“CBox采用CPU+FPGA的双模块设计简化了仿真流程,上位机软件图形化操作也很直观,可在线实时调整参数,极大地提高了工作效率。”
——华科某实验室
FPGA以其快速并行处理能力,在储能变流器控制、功率调控并网中至关重要,是实现复杂控制策略的理想选择。
EasyGo半实物仿真平台采用FPGA技术,实现了ns级实时仿真。配合 DeskSim软件,无需进行FPGA编译,即可直接运行在Simulink中构建的控制算法模型,为高精度控制系统开发提供了有效测试环境,加快了开发周期并降低了风险。
本篇中用户利用CBox快速原型控制器进行PCS储能变流器控制实验测试,并与实物硬件设备测试进行对比,以验证利用EasyGo 半实物仿真平台代替实物设备进行测试的可行性与精确性。
Easygo实时仿真现场图实验基于EasyGo CBox快速原型控制器的CPU+FPGA硬件架构,我们在CBox的CPU中部署控制算法和设置UI控制信号和Scope观测通道,通过图形化上位机软件DeskSim,实时监控仿真结果。
接下来我们来进行PCS储能变流器的实验测试。
CBox模型框架及UI配置图这里使用SPWM算法,实现PCS储能变流器开/闭环控制。
实验采用了功率平台的IGBT半桥模块、驱动板模块、电流采样模块和仿真机连接板等部件;使用8个方形硬壳电池串联成25v的电池组,连接到储能变流器输入端,单相电阻负载连接到储能变流器输出端。
在载波频率20KHz条件下,设定调制波的频率为50Hz,观察电阻负载上的电流波形,统计功率、效率等变流器性能参数,并通过在上位机界面实时调整控制环参数不断优化输出效果。
实验结果:
可以看到,示波器采集的负载电阻上的电流波形结果与仿真波形结果大体一致,主要差别在于实际控制效果比仿真效果的电流纹波稍大。通过在电路运行中不断在上位机界面实时调试改进控制参数,仿真表现比实验测试更好,实现了变流器性能的不断优化。
实验达到了理论验证的预期,再次验证了利用EasyGo CBox快速原型控制器代替实物进行测试的可行性与精确性,可为企业/科研提供高效、安全的测试平台。
实验结束,华中科技大学实验室负责人表达了对EasyGo仿真平台的高度认可:
“实验中使用的CBox仿真设备,CPU+FPGA双模块设计让我很惊喜,仿真过程清晰高效,极大提升了我们的工作效率。
上位机软件的使用体验极佳,图形化界面,操作起来很便捷。很喜欢实时调试功能,在电路运行中就能调整控制参数,优化效果立竿见影。相比之前使用的国外产品,你们EasyGo仿真平台学习成本更低,更容易上手。”
客户的每一句认可都是我们不断前进的动力,背靠科技硬实力,EasyGo经得起时间和项目应用的检验,欢迎感兴趣的工程师咨询了解。
FPGA
1620文章
21507浏览量
598846 -
电力电子
27文章
542浏览量
48726 -
变流器
7文章
264浏览量
32915 -
仿真测试系统
5浏览量
1365 -
实时仿真平台
6浏览量
1343
