AR和VR设备日渐变得小巧、强大、轻便。这种变化得益于各种新材料和新技术的广泛应用,但许多设备仍然离不开玻璃光学器件。
FlexEnable的柔性液晶技术能够让设备摆脱这种依赖,达到轻薄化,使设计更有空间。
在这篇博文中,我们将简单介绍用于AR和VR的柔性液晶光学器件的四项优势。
减轻重量
用薄膜取代玻璃基底,会带来立竿见影的好处:减重。基于玻璃制作的液晶光学器件已经非常成熟,但是玻璃的重量和厚度始终是个问题,因为在很多情况下,每个光学模块都包含多个液晶盒。
液晶盒堆叠通常可以起到聚焦光线或提高光学倍率的作用。几乎所有由液晶盒增加的重量和体积都来自玻璃本身。FLEXENABLE可堆叠的柔性液晶光学器件厚度小于100微米,可以在不增加重量的情况下提供相同的光学性能。
改进设计和创新形态
随着组件尺寸不断缩小以及消费者对产品轻量化和简约外形的追求,接近“传统”眼镜式的设计是制造商目前的焦点。Flexenable薄膜柔性液晶光学器件使这一愿望成为现实。
柔性液晶光学器件具有减轻重量和适配双轴曲率的特点,能够让设计任何的形态适用于任何场景。例如,头显面罩加宽后将拓宽视野、实现完全不同的设计风格与体验。柔性液晶光学器件也可以内置于摩托车头盔或焊工面罩等安全防护设备中,除起到保护作用,还可以提供增强现实功能。
增强功能:环境和局部调光、可变焦镜头
正如我们在上篇博文中讨论的,调光功能对于在户外阳光下等高对比度环境中的AR设备十分必要,因为这可以增强虚拟物体的可见度。
可变焦镜头能够实现焦距的快速切换,使虚拟物体和环境更加清晰,便于观察。这可以有效消除物体的虚拟距离与实际距离之间的区别给用户带来的异样感。对于长期佩戴的设备,这一点非常关键,因为提高视觉观察的舒适性,能够极大地改善用户体验。
降低制造和环境成本
柔性液晶光学器件的制造原料是TAC(三醋酸纤维素),这是一种高度可回收、可生物降解的可再生生物塑料。
与光学玻璃的制造过程相比,这种材料的制造温度大幅降低(低于100°C)。现有平板显示器生产线经过改造后就能实现柔性液晶光学器件的生产,从而减少对新设备的需求。
显著优势
Flexenable柔性液晶光学器件具备的这些特点几乎不会增加重量。无论任何工作环境、任何形态或应用场景,都能实现高效舒适的VR和AR体验。
液晶
6文章
602浏览量
69497 -
光学器件
1文章
138浏览量
11867 -
vr
34文章
9618浏览量
149400
原文标题:柔性液晶光学器件在 AR 和 VR 设备中的优势
文章出处:【微信号:FlexEnable,微信公众号:FlexEnable】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
