超级电容是一种介于传统电容器和充电电池之间的新型储能元器件,因其充放电速度快,使用次数多,工作性能可靠稳定得到了广泛应用。
不过不管什么电子元件或者电子设备,都有需要注意事项,想要发挥超级电容的优势,确保超级电容工作稳定运行,就要严格遵守超级电容的工作规范与注意事项。
一、不准超出温度应用范围
超级电容对温度感知灵敏,其正常工作温度范围为-40℃~+70℃。超出这个范围,不仅会影响其性能,还可能造成损坏。
二、不准长时间高湿度环境
湿度对超级电容的性能同样有重要影响。长期在高湿度环境下工作,会导致电容器内部受潮,从而影响超级电容的绝缘性能和电容量。
三、不准与腐蚀性物质接触
超级电容应避免与酸、碱、油、盐水等腐蚀性物质接触。这些物质会侵蚀电容器的外壳和内部材料,导致性能下降无效。
四、不准超过额定电压使用
超级电容有额定电压标识。在使用过程中,如果超过其额定电压,会导致超级电容内部电解质分解、电极材料损坏等后果。
智旭电子超级电容五、不准扭动或倒置
超级电容器结构和设计都有其考量。扭动或倒置电容器会破坏其内部结构,导致性能下降失效。
六、不准在严酷电气条件下使用
超级电容器虽然具有优异的性能,但在某些严酷的电气条件下(如高电压、大电流、高频充放电等),其性能可能会受到影响。
七、不准反向使用
超级电容器具有固定的极性。反向使用会导致电容器内部电流反向流动,造成电极材料损坏和性能下降。
八、不准超负荷运行
超级电容的额定功率是有限的,超过额定功率进行工作导致超负荷运行,使温度升高、内阻增大,影响超级电容的使用时长。
九、不准忽视电磁兼容性
在电磁环境复杂的场合,超级电容可能受到外部电磁干扰,影响正常工作。
智旭电子超级电容十、不准随意拆解或改造
超级电容内部结构复杂,含有高压元件和易燃材料,非从业人员不得随意拆解或改造,否则会带来风险。
电容
99文章
5869浏览量
149000 -
电子
32文章
1830浏览量
89024 -
设备
2文章
4342浏览量
70259 -
超级电容
18文章
521浏览量
34376
