后台私信小雯老师,回复“物联网项目”免费获取以下所有项目配套源码及文档
练手项目推荐 1 智能小车
项目功能介绍:
本项目由三部分组成:应用端(微信小程序)、设备端(Hi3861)、驱动端(UPS)。
1. 应用端,采用微信小程序作为应用端控制界面。在开发微信小程序端之前,需要熟悉 JavaScript 语言、CSS 语言、XML 语言和 JSON 语言。在微信小程序端的控制小车界面中需要输入 Hi3861 设备端的 IP 地址,才可以正常的通信;
2. 设备端,采用 Hi3861 WiFi 模组作为主控单元,Hi3861 连接附近的 WiFi 路由器之后,首先获取连接该 WiFi 热点的 IP 地址,然后在 OLED 显示屏上显示当前设备的 IP 地址,在设备端系统中创建串口任务、OLED 显示任务、UDP 发送任务、UDP 接收任务等;
3. 驱动端,采用 STM32 单片机作为驱动单元,在 STM32 单片机中开启定时器的 PWM 功能和编码器采集功能,进行驱动和控制两个直流减速电机,并且在 STM32 端开启串口的空闲中断,来接收 Hi3861 设备端下发的控制指令,来进行控制小车电机的前、后、左、右等动作,使其小车按照功能需求进行执行。
项目演示截图:
硬件开发平台:华清远见鸿蒙智能小车豪华套餐(Hi3861鸿蒙开发板+电机驱动板+超声波测距及巡线模块+小车车体)
练手项目推荐 2 语音控制智能小车
项目功能介绍:
本项目由四部分组成:离线语音控制模块(SU-03T)、应用端(微信小程序)、设备端(Hi3861)、驱动端(UPS)。
在项目中语音模块相当于我们小车中的语音助手,我们可以通过语音模块控制小车前进,后退,左转,右转,也可以通过模块来获取小车当前状态并且播报出来,功能非常齐全,大家也可以通过本项目的学习,自己再二次开发出属于自己的语音小助手,谁不想拥有一个钢铁侠同款的“贾维斯”。
项目演示截图:
硬件开发平台:鸿蒙智能小车豪华套餐(Hi3861鸿蒙开发板+电机驱动板+超声波测距及巡线模块+小车车体)+语音控制模块。
练手项目推荐 3 车辆感知与定位
项目功能介绍:
1.可以实现智能小车全部功能(选择WiFi模式)
2.通过华为云控制小车运动;
3.通过4G模块将小车当前坐标,温度,电量发送至华为云,我们可以通过华为云实时监测小车当前状态。
项目演示截图:
硬件开发平台:华清远见鸿蒙智能小车豪华套餐(Hi3861鸿蒙开发板+电机驱动板+超声波测距及巡线模块+小车车体)+移动定位模块
练手项目推荐 4 智能安防警报
项目功能介绍:
1. 设备端
1) NFC 配网功能;
2) 一键安防报警功能;
3) 发布和订阅 MQTT 的消息;
2. 微信小程序端
2) 可以手动控制蜂鸣器的开关;
3) 可以设置一键安防报警功能;
4) 在界面中显示当前蜂鸣器和监测芯片的状态。
项目演示视频:
硬件开发平台:华清远见鸿蒙基础套餐(Hi3861鸿蒙开发板)
练手项目推荐 5 智慧农业安防
项目功能介绍:
1.火焰检测;
2.可燃气体检测,并且将浓度显示到 OLED 屏;
3.检测 CO2 和 TVOC 浓度,并且显示到 OLED 屏;
4.控制电机正转,反转
项目演示截图:
硬件开发平台:华清远见鸿蒙基础套餐(Hi3861鸿蒙开发板)+农业安防模块
练手项目推荐 6 智能垃圾桶
项目功能介绍:
1.实现人体与垃圾桶的距离感应;
2.将垃圾桶的状态显示在 OLED 显示屏上;
3.如果人体距离小于50cm时,打开垃圾桶;大于50cm时,关闭垃圾桶。
4.STM32作为下位机传递数据并进行控制的方法
项目演示截图:
硬件开发平台:华清远见鸿蒙基础套餐(Hi3861鸿蒙开发板)+雷达控制模块(含舵机)
练手项目推荐 7 智能指纹锁
项目功能介绍:
1.实现指纹数据录入;
2.将指纹锁的状态在 OLED 显示屏上;
3.如果指纹锁打开 RGB 变成绿色,未打开RGB为红色,如果指纹错误,蜂鸣器发出警告。
项目演示截图:
硬件开发平台:华清远见鸿蒙基础套餐(Hi3861鸿蒙开发板)+指纹识别模块
练手项目推荐 8 智能照明灯
项目功能介绍:
1. 设备端
1) NFC 配网功能;
2) 按键切换照明灯的工作模式;
3) 根据光照传感器进行调整当前光照的亮度;
4) 发布和订阅 MQTT 的消息。
2. 微信小程序端
1) 可以将数据写入NFC标签中;
2) 可以手动控制 RGB 灯的开关和颜色控制;
3) 可以定时控制 RGB 灯的开启时间和关闭时间;
4) 可以手动切换 RGB 灯的工作模式;
5) 在界面中显示当前光照传感器的数据和 RGB 灯当前的状态。
项目演示截图:
练手项目推荐 9 智能温度计
项目功能介绍:
1. 实时监测空气中当前的温湿度值;
2. 显示在 OLED 显示屏上;
3. 并根据当前的温湿度值,改变OLED显示屏上的表情。
项目演示截图:
练手项目推荐 10 智能井盖/离位报警器
项目功能介绍:
智能井盖项目主要功能包括:井盖位置地图管理、井盖告警实时监控。实时监控井盖状态和倾角检测,当井盖发生翻转或移动后会第-一时间通知报警中心。
项目展示:
硬件开发平台:HaaS EDU进阶项目套餐(HaaS EDU开发板 + 魔环 + 4G CAT1模块)
练手项目推荐 11 微信小程序云养花
项目功能介绍:
农业是物联网开发环境的主要应用场景,远程监控农业环境,同时调节环境的温湿度,就可基本完成农业项目,我们以小见大,通过微信小程序养花项目,学习把物联网的知识运用到农业场景中。
通过土壤温湿度传感器和水泵,做一个浇水养花的设备,并且把设备的数据和动作状态上传至物联网云平台,应用层面上用微信小程序远端控制设备。
项目展示:
硬件开发平台:HaaS EDU豪华全场景套餐(HaaS EDU开发板 + 魔环 + 4G CAT1模块 +水泵 +土壤温湿度传感器)
练手项目推荐 12 野外救援
项目功能介绍:
将当前所处环境的海拔,气压,温度,湿度,GPS数据定时上传云端,当按下救援按键时,会触发救援事件,也可以在云端查阅。
项目展示:
项目硬件平台1 鸿蒙物联网开发板
FS-Hi3861物联网开发板,是华清远见研发中心打造的一款针对鸿蒙系统开发/鸿蒙物联网应用开发学习的开发板。开发板主控为华为海思Hi3861芯片,这是华为针对物联网WiFi产品领域推出的一款WiFi IoT芯片。芯片内置WiFi功能,支持鸿蒙操作系统,适应于智能家电等物联网智能终端领域。
板载资源丰富,包括传感器、执行器、NFC、显示屏等,并配套鸿蒙智能小车,可实战【智能照明灯、智能安防报警、智能农业、智能温度计、智能测距仪、倒车雷达、智能小车、语音控制智能小车、智慧农业安防、智能指纹锁、智能垃圾桶、4G模块通信】12个物联网综合应用项目,覆盖了硬件接口开发、传感器数据采集、鸿蒙系统开发、NFC配网、WiFi网络开发、MQTT协议、华为云接入、微信小程序开发等多个知识点。非常适合高校教学、学生毕设、创新竞赛及个人开发学习实战。
项目硬件平台2 ESP32物联网开发板
华清远见FS-ESP32A物联网开发板,主控模组为ESP32-WROOM-32,是通用型Wi-Fi+BT+BLE模组,采用双核Xtensa 32-bit LX6 MCU,时钟频率80 MHz~ 240 MHz可调。
开发板板载温湿度传感器、光感/接近/红外传感器、 NFC、RGB灯、风扇、蜂鸣器等丰富外设资源,支持Arduino(C/C++),Micropython,Scratch3.0三种版本编程语言,可实战【智能照明灯、智能安防报警、智慧农业、智能温度计、智能测距仪、倒车雷达、智能小车】物联网项目,且开发板配套丰富的项目案例资源,非常适用于高校物联网教学、学生毕设及个人开发学习。
项目硬件平台3 阿里云HaaS EDU开发板
HaaS EDU K1是一款高颜值、高性能、高集成度的物联网开发板,板载功能强大的4核(双核300Mhz M33+双核1GHz A7)主芯片,2.4G/5G双频Wi-Fi,双模蓝牙(经典蓝牙/BLE),并自带丰富的传感器与小屏幕,可以快速实战基于AliOS things生态的物联网相关场景的应用开发。
作为HaaS EDU的硬件制造商,华清远见针对HaaS EDU还打造了丰富的外围扩展模块,包括魔环、4G CAT1模块、资源扩展板、2.8寸屏、WiFi摄像头等,可实战智能井盖/离位报警器、野外救援、微信小程序云养花、飞机大战、复古八音盒、贪吃蛇等项目,进行物联网全技术体系的学习,广泛应用于高校物联网创新教学、学生毕设及企业产品开发评估。
后台私信小雯老师,回复“物联网项目”免费获取所有项目配套源码及文档
单片机
6022文章
44375浏览量
628246 -
物联网
2894文章
43257浏览量
366298 -
开发板
25文章
4765浏览量
96145 -
Hi3861
1文章
59浏览量
6368
