将电流计改装成电压表时,刻度的刻画是一个关键步骤,它确保了改装后的电压表能够准确地测量电压。以下是步骤和原理:
一、改装原理
电流计改装成电压表的主要原理是通过串联一个电阻(称为分压电阻)来分压,使得电流计能够测量到更大的电压范围。由于串联电路中电流处处相等,因此当电压增大时,分压电阻上的电压也会相应增大,而电流计上的电压(即满偏电压)保持不变。这样,通过调整分压电阻的阻值,就可以改变电压表的量程。
二、刻度刻画步骤
- 测量电流计内阻 :首先,需要使用一定的方法(如半偏法)测量出电流计的内阻Rg。这一步是后续计算分压电阻阻值和刻度刻画的基础。
- 计算分压电阻阻值 :根据欧姆定律和改装原理,可以计算出所需的分压电阻R的阻值。具体公式为:R = (U量 / Ig) - Rg,其中U量是改装后电压表的量程,Ig是电流计的满偏电流。
- 串联分压电阻 :将计算得到的分压电阻R与电流计串联起来,形成一个新的电路。这个电路就是改装后的电压表。
- 刻度刻画 :
- 确定满偏刻度 :当电压表接入电路并达到量程U量时,电流计指针应指向满偏刻度。这个刻度是电压表的最大量程刻度。
- 等分刻度 :根据电压表的量程和电流计的满偏电流,可以将电压表的刻度等分为多个小刻度。每个小刻度代表的电压值可以通过计算得到,即每小格电压 = U量 / 刻度总数。
- 标注刻度 :在电压表的表盘上标注出每个刻度的电压值。为了方便读数,通常会在表盘上标注出关键的电压值(如整数倍的分压值)。
- 校验与调整 :改装完成后,需要使用标准的电压源对电压表进行校验。通过比较电压表的读数与标准电压源的输出电压,可以判断改装是否成功,并对刻度进行必要的调整。
三、注意事项
- 在测量电流计内阻时,应选择阻值远大于电流计内阻的变阻器,以确保测量的准确性。
- 在计算分压电阻阻值时,应注意使用精确的数值和公式,以避免计算错误。
- 在刻度刻画过程中,应仔细操作,确保每个刻度的准确性。
- 改装完成后,应对电压表进行充分的校验和调整,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
举报投诉
串联
6文章
412浏览量
37428 -
电阻
85文章
5335浏览量
170802 -
电流计
25浏览量
7570 -
电压表
3文章
318浏览量
38749
电压表的作用及其工作原理
—10MHz具有大镜面表头指示,读数清晰直流放大器输出,可驱动其它辅助设备等特点。电压表是测量电压的一种仪器,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的
发表于 08-29 10:38
交流电压、电流计(电压电流值自动切换)
最近在论坛上面看到了很多大神分享的直流电压表的作品,深深受益,于是自己尝试着做了一个交流电压0~220V、交流电流0
发表于 07-10 12:39
如何把普通手机改装成无线充电
看高手是怎么把古老的诺基亚手机改装成无线充电的,图片太多,上传太麻烦,弄了一个文档,可以下载附件观看。有兴趣的发烧友可以一起交流哦attach://415438.docx
发表于 11-16 11:31
请问我能把有线的键盘改装成无线的键盘吗?
我是寻找2.4G无线通信模块相关资料的,转着转着就到这里了,其实我的想法很简单,我想把有线的键盘改装成无线的键盘,可以实现吗?
发表于 08-19 22:39
电压表与电流表的区别_电流表与电压表的选择和使用
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计
发表于 02-08 14:16
•2.2w次阅读
电流计改装成单相交流电压表,AC voltmeter
在电流计上串接一只电阻以扩大它的量程就可以了。另外,电压表改制校准后,还需作表盘的刻度,可将G表原来刻度盘上的0
电动车轮毂电机如何改装成发电机
轮毂电机改发电机很简单,改低压电机玩玩还可以。并不适合改装成交流220V发电机。因为这种电机改装成发电机后,输出电压不稳定,电压随着转速增加而升高。
发表于 06-26 09:14
•3.4w次阅读
灵敏电流计改装电流表_灵敏电流计指针偏转方向
电流表和电压表都是由灵敏电流计加电阻组装而成的。它们都是根据电流的磁效应制作的。表内都有一个磁铁和一个导电线圈,通电后,在磁铁的作用下会旋转
