爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向、重力方向、倾角、振动、冲击、速度和位移等。相较于智能手机里的商用加速度计无论是性能和价格都要高出很多,主要是用在建筑和土木工程客户低频工程检测和大型机器和大型管道等构件的振动位移监测姿态检测。目前量产的主要型号有M-A352AD10(产品编码为X2F000021000100)、M-A552AC1和M-A552AR1三个型号。
M-A342VD10性能参数:
• 外部尺寸:48 x 24 x 16 毫米;
• 重量:25g;
• 噪声密度:0.2 uG/√Hz,rms;
• 抗冲击力:1000G;
• 速度检测灵敏度:2.38 x 10^-4 (mm/s)/LSB),可以敏捷的反馈微小的速度变化;
• 加速度检测量程:±15 G;
• 分辨率:0.06 µG/LSB;
• 带宽:≤460 Hz;
• 数据输出速率:≤1000 Sps;
• 输出接口:提供SPI / UART输出,支持速度和位移输出,方便与各种设备集成;
• 工作温度范围:-30 至 +85 °C;
• 功耗:13.2 mA(典型值)@3.3V;正常工作时的功耗为29 mA,低功耗设计有助于延长设备使用寿命和节约能耗。
• 输出模式选择:三个轴均可选择加速度、倾斜角度;
• 测量范围:具有较高的动态检测范围,覆盖10Hz至1000 Hz的频率下±100 mm/s( (110 dB))的低频振动速度范围。
M-A352AD10介绍
是一款内置了爱普生M-A352AD10的三轴数字输出加速计,,采用低功耗石英加工技术,外部尺寸仅65 x 60 x 30 mm,重量为128 克,最大采样率1000sps,具有超低噪音、高稳定性。因为采用了IP67级防水防尘标准。集合了高精加速度检测和耐用的优点于一身,多功能M-A552非常适合各种结构健康监测、地震观测、条件工业设备监测和工业姿态检测机械(即建筑机械/附件、农业机械/器具、机器人)等具有挑战性的应用。 该系列目前已量产两款M-A552AC1和M-A552AR1,两者主要差别是接口协议不同。前者支持汽车和工业应用的网络开放协议CAN,后者为RS-422接口。
EPSON
1文章
117浏览量
85383 -
工业
3文章
1712浏览量
46090 -
加速度计
6文章
693浏览量
45729
