在进行隔离开关的操作时,必须严格遵守一系列注意事项,以确保操作的顺利进行和人员的安全。
一、操作前的准备工作
检查回路状态:在操作隔离开关之前,应先检查相应回路的断路器和接地开关是否已经拉开并分闸到位。同时,还需要确认送电范围内的接地线是否已经拆除,以避免带地线合闸等误操作的发生。
确保操作电压正常:隔离开关的电动操作电压应在额定电压的85%-110%之间。如果电压过低或过高,都可能影响隔离开关的正常操作,甚至导致设备的损坏。
二、手动操作注意事项
迅速果断合闸:在手动合隔离开关时,操作人员应迅速而果断地进行操作,但合闸终了时不可用力过猛,以免损坏设备。合闸后,应立即检查动、静触头是否合闸到位,接触是否良好,以确保隔离开关的正常工作。
谨慎分闸:在手动分隔离开关时,开始时应慢而谨慎,待动触头刚离开静触头时再迅速拉开。拉开后,同样需要检查动、静触头的断开情况,确保隔离开关已经完全分闸。
三、操作中的异常处理
卡滞现象处理:在操作隔离开关过程中,如果遇到卡滞、动触头不能插入静触头、合闸不到位等现象时,应立即停止操作,待缺陷消除后再继续进行。强行操作可能导致设备损坏或安全事故的发生。
绝缘子异常处理:在操作过程中,如果发现绝缘子有断裂等异常情况,操作人员应迅速撤离现场,防止人员受伤。同时,应立即报告相关部门进行处理。
四、特定型号隔离开关的操作
对于GW6、GW1等型号的隔离开关,在合闸操作完毕后,应仔细检查操动机构上、下拐臂是否均已超过死点位置。这是确保隔离开关可靠合闸的重要步骤,不容忽视。
五、现场操作
当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作。但必须注意的是,这种操作必须征得站长和站技术负责人的许可,并且有现场监督才能进行。这是为了确保操作的安全性和规范性。
六、闭锁装置的使用
在操作带有闭锁装置的隔离开关时,操作人员应严格按照闭锁装置的使用规定进行操作。不得随便动用解锁钥匙或破坏闭锁装置,以防止误操作的发生。
七、电动操作的电源管理
电动操作的隔离开关在正常运行时,其操作电源应处于断开状态。这是为了防止误操作或设备故障时造成不必要的损失。只有在需要进行电动操作时,才应接通操作电源。
电源
184文章
17835浏览量
251675 -
断路器
23文章
1957浏览量
52032 -
隔离开关
203浏览量
13948
