方案简介
DC(Direct Current)即直流电,是一种电流方向始终保持不变的电流形式。与交流电(Alternating Current,简称AC)相比,直流电在电路中的流动方向是恒定的,不随时间作周期性变化,其具有稳定性好、易于转换、传输损耗小等特点,是许多设备和系统不可或缺的电源供应方式。12V直流电源广泛应用于汽车电子系统、太阳能系统和小型电子设备;24V直流电源主要使用在大型工业设备、通信和数据中心、船舶和海洋工程等,在工业自动化重要领域,采用较高的电压等级可以提高电力传输的效率和稳定性。
电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏,本文分别展示在汽车电路和普通电路中的DC12V/24V静电浪涌保护,采用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的TVS瞬态抑制二极管做保护,满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电及IEC 61000-4-5 Level 1雷击浪涌防护需求的同时且做到成本最优化。
DC的TVS防护
为了确保电源的安全可靠性,需要进行全面的保护措施。TVS作为一种重要的瞬态抑制器件,能够快速吸收和抑制电路中的瞬态过压脉冲,从而保护电路中的电子元器件不受损坏。当TVS的两极收到反向瞬态浪涌电压冲击时,它能以ps量级的速度将其两极间的高阻抗变为低阻抗,迅速吸收高达数千瓦数量级的浪涌功率,使两级间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路元器件免受各种形式的浪涌脉冲的损害。
DC需要选择合适的TVS防护器件,尤其是在汽车电路中,需要考虑如下要求:
耐受电压尖峰:电路中的过电压尖峰可能会对TVS造成损坏,因此需要选择合适功率的TVS型号。
可靠性:汽车电路中的TVS需要具有高可靠性,能够长时间稳定工作,并承受各种恶劣的工作环境,因此需要满足AEC-Q101可靠性标准。
尺寸和重量:汽车电路中的TVS需要考虑到尺寸和重量的限制,以避免对汽车的布局和重量造成影响。
认证和合规性:TVS应符合相关的国际标准和认证要求,以确保其符合汽车行业的要求和规定。
应用示例
编辑
12V直流DC电源端口我们推荐SMBJ15CA型号的大功率TVS,其功率可达600W,最大钳位电压24.4V,IPP为24.6A,满足IEC 61000‐4‐2 Level4(接触放电±8kV,空气放电±15kV)及IEC 61000-4-5 Level 1雷击浪涌防护需求。
24V直流DC电源端口我们推荐SMAJ36CA型号的大功率TVS,其功率可达400W,最大钳位电压58.1V,IPP为6.9A,满足IEC 61000‐4‐2 Level4(接触放电±8kV,空气放电±15kV)及IEC 61000-4-5 Level 1雷击浪涌防护需求。
编辑
对于汽车电路中的12V直流DC电源端,我们推荐选用一颗汽车级TVS二极管SM8S24A,双向贴片、通过AEC-Q101认证、峰值脉冲功率6600W、最大钳位电压38.9V、峰值脉冲电流170A,DO-218封装。
对于汽车电路中的24V直流DC电源端,我们推荐选用一颗汽车级TVS二极管SM8S36A,双向贴片、通过AEC-Q101认证、峰值脉冲功率6600W、最大钳位电压58.1V、峰值脉冲电流110A,DO-218封装。
这两款TVS管非常适合汽车DC供电系统抛负载防护,是成熟、稳定、高可靠性的汽车品质TVS管。
型号参数
规格型号 | 方向 | 工作电压(V) | IPP(A) | 钳位电压(V) | 封装 |
SMBJ15CA | Bi. | 15 | 24.6 | 24.4 | SMB |
SMAJ36CA | Bi. | 36 | 6.9 | 58.1 | SMA |
SM8S24A | Uni. | 24 | 170 | 38.9 | DO-218 |
SM8S36A | Uni. | 36 | 114 | 58.1 | DO-218 |
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
Reverse Stand-off Voltage | VR | 15 | V | |||
Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 16.7 | 18.5 | V | |
Test Current | IT | 1 | mA | |||
Maximum Clamping Voltage | VC | IPP=24.6A | 24.4 | V | ||
Maximum Peak Pulse Current(tp=10/1000us) | IPP | 24.6 | A | |||
Maximum Reverse Leakage | IR | VRWM=15V | 1 | uA |
表1 SMBJ15CA电气特性表
Reverse Stand-off Voltage | VR | 36 | V | |||
Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 40 | 44.2 | V | |
Maximum Clamping Voltage | VC | IPP=10.3A | 58.1 | V | ||
Maximum Peak Pulse Current(tp=10/1000us) | IPP | 6.9 | A | |||
Maximum Reverse Leakage | IR | VRWM=36V | 1 | uA |
表2 SMAJ36CA电气特性表
Reverse Stand-off Voltage | VR | 24 | V | |||
Breakdown Voltage | VBR | IT=5mA | 26.7 | 29.5 | V | |
Test Current | IT | 5 | mA | |||
Maximum Clamping Voltage | VC | IPP=170A | 38.9 | V | ||
Maximum Peak Pulse Current(tp=10/1000us) | IPP | 170 | A | |||
Maximum Reverse Leakage | IR | VRWM=24V | 0.5 | uA |
表3 SM8S24A电气特性表
Breakdown Voltage | VBR | IT=5mA | 40 | 44.2 | V | |
Maximum Clamping Voltage | VC | IPP=114A | 58.1 | V | ||
Maximum Peak Pulse Current(tp=10/1000us) | IPP | 114 | A | |||
Maximum Reverse Leakage | IR | VRWM=36V | 0.5 | uA |
表4 SM8S36A电气特性表
总结与结论
电源作为各种电子产品的驱动,其可靠性和稳定性极为关键,选用合适的TVS二极管保护电源接口免受静电放电和浪涌事件的干扰十分重要。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和大功率车规级或常规级TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护DC 12V/24V电源的优选之策,确保设备能够高效、可靠地运行。
电源
184文章
17184浏览量
247738 -
静电放电
3文章
275浏览量
44543
