传感器静态标定的主要步骤通常包括以下几个方面:
一、准备阶段
- 确定标定范围 :首先,需要明确传感器的全量程(即测量范围),这是标定工作的基础。
- 准备标准设备 :利用标准仪器或设备产生已知的非电量(如压力、位移等)作为输入量,这些标准量将用于标定传感器。
二、标定过程
- 分点 :
- 将传感器的全量程分成若干个等间距点。这些点将作为标定过程中的输入量参考点。
- 正向标定 :
- 按照等间隔点,由小到大逐一输入标准量值。
- 在每个输入点,记录下传感器对应的输出值。
- 反向标定 :
- 将输入量值由大到小逐一减小,同时记录下与各输入值相对应的输出值。这一步是为了检查传感器的迟滞性和重复性。
- 循环测试 :
- 重复上述正向和反向标定过程多次(一般为3~10次),进行正、反行程往复循环测试。
- 将每次测试得到的输出-输入数据记录下来,可以用表格列出或画成曲线图,以便后续分析。
三、数据处理与分析
- 数据处理 :对收集到的测试数据进行必要的处理,如去噪、平滑等,以提高数据的准确性和可靠性。
- 特性指标计算 :根据处理后的数据,计算传感器的静态特性指标,如线性度、灵敏度、迟滞性和重复性等。
- 线性度 :表示传感器输出与输入之间线性关系的程度。
- 灵敏度 :表示传感器输出量变化与输入量变化之间的比值。
- 迟滞性 :表示传感器在正、反行程中输出值不重合的程度。
- 重复性 :表示传感器在多次测量中输出值的一致性。
四、结果评估与报告
- 评估标定结果 :根据计算得到的静态特性指标,评估传感器的性能是否符合要求。
- 编写标定报告 :将标定过程、数据处理方法、计算结果及评估结论等整理成报告,以便后续使用和维护。
通过以上步骤,可以全面、准确地完成传感器的静态标定工作,为传感器的使用提供可靠的技术支持。
举报投诉
传感器
2541文章
49928浏览量
747400 -
数据
8文章
6710浏览量
88296 -
电量
112浏览量
18231 -
线性
194浏览量
25077
涡流式传感器的静态标定
(三)涡流式传感器的静态标定1、实验原理电涡流式传感器由平面线圈和金属涡流片组成,当线圈中通以高颇交变电流后,与其平行的金属片上产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阴抗Z,而涡流的大小与
发表于 03-17 10:04
请教一个传感器标定的问题
本人搭建了一个呼吸平台,现在需要标定两个传感器的数值,用以下方法标定的,是用国外买的压力流速测试仪标定的,不知道这个方法对不对。1.首先,给电机一个恒定电压,比如1v,让其恒速转动,然
发表于 09-06 16:07
LDC1000传感器的静态标定问题
想测试传感器的位移特性,做静态标定的实验,所测试的传感器的工作原理和电涡流传感器差不多,测量的量程只有5MM左右。请问有哪位朋友知道怎么弄那
发表于 09-02 11:35
温度传感器的标定方法
接下来我们具体的看看温度变送器的标定方法吧。 由于自然环境下温度始终是一个缓变的物理量,所以一般情况下对温度传感器的检定是属于静态的,这也能满足绝大部分温度传感器的实际需要。动态的检
发表于 01-11 16:39
针对力和位移传感器的输入标定技术
所需标定增益,一是用对应的理想最大输入电压除以实际放大后信号电压,二是用对应的理想灵敏度除以实际灵敏度,表3 和表4 所列就是两种计算力传感器标定增益的方法值。 由于力传感器的
发表于 11-06 15:37
硅微加速度传感器阵列的低误差静态标定
本文介绍了加速度传感器阵列的结构设计和工作原理,利用离心机的调心原理,实现了对加速度传感器阵列的低误差静态标定,给出了标定数据和分析结果。
发表于 11-26 11:55
•12次下载
传感器的标定
传感器的标定
任何一种传感器在装配完后都必须按设计指标进行全面严格的性能鉴定。使用一段时间后(中国计量法规定一般为一年)或经过修理,也必须对主要技术指标
发表于 05-30 11:41
•1w次阅读
传感器的在线静态标定研究
过程控制系统测量环节是至关重要的。以传感器在线测量数据静态标定原则为依据通过调用NI DAQmx运行库和MATLAB引擎或组件库实现传感器的慢速或快速在线
发表于 07-16 15:50
•36次下载
