一文读懂高阻态和三态门电路原理
GReq_mcu168 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-14 14:25 次阅读
高阻态
高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。
高阻态的实质:电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。
高阻态的意义:当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平;反之就是低电平;如上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定,即该门电路放弃对输出端电路的控制 。
典型应用:
1、在总线连接的结构上。总线上挂有多个设备,设备于总线以高阻的形式连接。这样在设备不占用总线时自动释放总线,以方便其他设备获得总线的使用权。
2、大部分单片机I/O使用时都可以设置为高阻输入,如凌阳,AVR等等。高阻输入可以认为输入电阻是无穷大的,认为I/O对前级影响极小,而且不产生电流(不衰减),而且在一定程度上也增加了芯片的抗电压冲击能力。
高阻态常用表示方法:高阻态常用字母 Z 表示。
三态门
图1 三态门逻辑符号
三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路。高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,......)。
计算机里面用 1和0表示是,非两种逻辑,但是,有时候,这是不够的, 比如说,他不够富有,但是他也不一定穷啊;她不漂亮,但也不一定丑啊,处于这两个极端的中间,就用那个既不是+ 也不是―的中间态表示,叫做高阻态。 高电平,低电平可以由内部电路拉高和拉低。而高阻态时引脚对地电阻无穷,此时读引脚电平时可以读到真实的电平值。高阻态的重要作用之一就是I/O(输入/输出)口在输入时读入外部电平用。
高阻态相当于该门和它连接的电路处于断开的状态。(因为实际电路中你不可能去断开它,所以设置这样一个状态使它处于断开状态)。三态门是一种扩展逻辑功能的输出级,也是一种控制开关。主要是用于总线的连接,因为总线只允许同时只有一个使用者。通常在数据总线上接有多个器件,每个器件通过OE/CE之类的信号选通。如器件没有选通的话它就处于高阻态,相当于没有接在总线上,不影响其它器件的工作。
如果你的设备端口要挂在一个总线上,必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出,这时其他端口必须在高阻态,同时可以输入这个输出端口的数据。所以你还需要有总线控制管理, 访问到哪个端口,那个端口的三态缓冲器才可以转入输出状态,这是典型的三态门应用。 如果在线上没有两个以上的输出设备, 当然用不到三态门,而线或逻辑又另当别论了。
图2 三态门构成单向总线
  • AVR
    AVR
  • 三态门
  • 高阻态
原文标题:高阻态和三态门
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是三态电路 三态电路有什么特点
    三态电路有什么特点,什么是上拉电阻、下拉电阻以及?
    的头像 发表于 05-21 07:28 6724次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>电路</b>有什么特点
    什么是三态门和OC门?
    指示灯,继电器等,其驱动指示灯的电路如图所示。什么是三态门?三态门,是指逻辑门的输出除有、低电平两种状态外,还有第种状态——
    发表于 05-26 13:01
    三态门的电路原理分析
    常用表示方法:常用字母 Z 表示三态门图1 三态门逻辑符号 三态门,是指逻辑门的输出除有
    发表于 01-08 11:03
    常用的表示方法
    数字电路常见术语:三态
    发表于 03-01 11:09
    请教技术大佬 三态门与是个撒子东西?
    新人在工作中经常碰到三态门与;请教技术大佬,这两个到底是什么东西 ?
    发表于 04-07 06:59
    的相关资料下载
    悬空,顾名思义,就是不接任何器件啦:无上拉和无下拉,对外表现出电平不确定性不是所有的单片机都支持三态输出。三态输出
    发表于 11-24 08:19
    三态单片机IO的三态是指什么
    三态单片机IO的三态是指:高电平(1)、低电平(0)、组态(Z)。二、
    发表于 11-25 06:42
    什么是三态门? 三态逻辑与非门电路以及三态门电路
    什么是三态门? 三态门,是指逻辑门的输出除有、低电平两种状态外,还有第种状态——状态的
    发表于 05-26 12:48 4.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三态</b>门? <b class='flag-5'>三态</b>逻辑与非<b class='flag-5'>门电路</b>以及<b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门电路</b>
    CMOS三态门电路结构
    CMOS三态门电路结构 (a)用或非门控制    (b)用与非门控制
    发表于 07-15 19:09 1.2w次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>三态</b><b class='flag-5'>门电路</b>结构
    实质意义和应用以及三态门的详细分析
    低电平,随它后面接的东西定。三态门,是指逻辑门的输出除有、低电平两种状态外,还有第种状态——状态的
    的头像 发表于 12-25 11:27 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>态</b>实质意义和应用以及<b class='flag-5'>三态</b>门的详细分析
    三态门有哪三态_三态门有什么特点
    本文开始介绍了三态门的定义与三态门的应用,其次对三态门的三态及特点进行了介绍,最后阐述了三态输出门电路
    发表于 03-01 14:47 12.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三态</b>门有哪<b class='flag-5'>三态</b>_<b class='flag-5'>三态</b>门有什么特点
    三态逻辑与非门基本输出状态及其应用电路解析
    三态门,是指逻辑门的输出除有、低电平两种状态外,还有第种状态——状态的门电路
    的头像 发表于 07-26 10:53 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三态</b>逻辑与非门基本输出状态及其应用<b class='flag-5'>电路</b>解析
    三态门怎么理解
    三态门亦称“三态输出门”、“三态门输出电路”。是种重要的总线接口电路。具有高电平、低电平和
    的头像 发表于 03-10 09:29 1.8w次阅读
    TTL三态门电路的输出状态?
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)三态门是种特殊类型的数字逻辑门,它具有种输出状态:高电平、低电平和阻抗状态(也称为三态
    的头像 发表于 05-28 16:04 1790次阅读
    三态门电路的输出有哪种状态
    三态门电路种特殊的数字逻辑电路,其输出可以有种状态:高电平、低电平和阻抗状态。这种
    的头像 发表于 07-30 15:17 1214次阅读
