一文读懂电子测试仪器安全使用的通用规范
电子设计 2017-11-14 15:01 次阅读
电子测试仪器安全使用的通用规范
一、操作人员的安全
1、触电危险----接地的重要性
2、环境因素(易燃、易爆)考量
3、运输后的检查
4、潜在的其他危险
保障人身安全的措施
1、严格的规章制度
2、规范的操作步骤
3、严谨的操作规范
4、细致的工作作风
二、仪器的安全
(一)、摆放安全
(1)仪器不要过度堆叠:
尤其是重量比较大的。否则会造成仪器外部变形、跌落损坏等意外情况。必要时使用专用仪器架。
特别的,泰克系列中高端示波器采集板位于仪器底部,如遇到碰撞、挤压时特别容易变形损坏,需要特别注意。
(2)摆放位置不能影响仪器散热
确保仪器工作时散热良好是仪器长期正常工作的基本要求。一般注意以下两点:
a、仪器周围与其他物体,例如其他仪器/墙面等,保证10cm以上的距离。特别是有安装风扇的面,确保空气流通。
b、要注意仪器的散热通道不要形成串流(出风口对进风口),否则下游机器会因过热而不能正常工作甚至导致故障。
(3)工作环境的选择
确保仪器工作于合适的环境,避免加速老化或其他异常;
一般的,所有仪器设备应工作于适宜的环境下:
温度:5-40℃,大气压力:70.0-106.0kPa(700-1060mbar),相对湿度:20%-80%,并要避免灰尘环境和阳光直射,且远离震源、水源和腐蚀性气体。
对于有些用于如航空/矿山等特殊环境的特殊仪器,另有如防水/耐高温等等特殊要求。
(二)供电安全
(1)确认仪器是否可以使用220V交流电源
有些仪器,特别是进口仪器,电源输入插座会有100V~120V和220V~240V等多个档位。使用仪器前要先确认是否在220V档位上。如果档位拨错成110V,轻则烧保险,重则烧毁仪器电源甚至其他功能模块。
(2)所有仪器和待测物必须可靠接地
a、大部分仪器有专用接地端子。地线必须接在接地端子上。
b、部分仪器没有专用接地端子,接地线必须接在机壳上,用螺丝紧固。不能绕在风扇网罩等不可靠的地方。
如果仪器未接地或地线接触不良,会造成设备端口带电。可能在端口与其它设备相连的瞬间放电损坏内部电路,这对于电子仪器和待测目标是致命的。甚或对人体放电,造成人身安全事故。
仪器接地,目前是通过三芯电源插头插座的接地端与地相连。但实际使用的电源插座质量不合格或接触不良,没法保证接地,所以要求所有仪器设备都必须另接地线,与地网相连(二次接地,加强接地)。
特别提醒:仪器在不同使用地点间搬移时,要特别注意,接好地线后才能使用。大功率仪器AC输入请使用空气开关。
(三)运输安全
(1)近距离转移
a、注意轻拿轻放,避免震动、磕碰;
b、调整朝向或移位时,应抬起仪器,不要直接推拉,避免因摩擦导致不规则弹跳而引起内部机械型损坏;
c、搬运仪器时要使用仪器专用车,避免震动。
(2)长途运输
a、最好使用原厂运输包装箱及内部填充材料;
b、多台仪器堆叠运输时,要码放严实、紧密、平稳;
c、使用其包装箱运输时,要注意仪器的上下、左右及前后均留出十公分以上的空间,并用泡沫板或硬性海绵等包装料填充,保证仪器稳固,整箱密实无松动感;
d、必要时定制内衬硬海绵的木制专用运输箱。
(四)储存的安全
(1)短期存储
a、可以在实验室保存,但是必须注意有明确的标识,且放置在不易受到其他影响、也不会影响其它工作的位置,避免不必要的移动。
b、存放环境要干燥、通风,满足基本的仓储要求。
(2)长期封存
a、长期封存的仪器应存放到专用的储存空间(仪器仓库),仓库各项设施符合国家有关仓储安全与环境的要求。
b、长期封存的仪器要定期加电开机检查,有些仪器还需进行其他相关的保养。
(五)操作的安全
(1)首先,了解仪器。在使用仪器之前,应仔细阅读使用手册或由相关人员指导、培训,以了解其主要功能、操作规范及使用注意事项。这是安全操作的前提。
(2)做好静电防护工作
静电的危害:
人体在未做有效的防静电措施的情况下,身体和衣服上经常带1000V到5000V的静电。只要构成通路,积累的静电就会释放。由于在极短的时间内释放出大量的能量,常常导致电路元件损坏。
电子仪器(尤其是仪器中的大规模集成电路)对静电非常敏感,许多高速超规模集成电路碰到仅几十伏的或更低的静电就会被损坏。
安装在印刷电路板上的器件因静电引起损坏的危险性更大,因为每一根印刷线或导线都是连接几个元件通路,对这根线放电立会影响几个以上的器件。
基于以上原因,电子测试仪器必须采取严格的静电防护措施(特别是对于仪器的输入输出端口)。
静电防护措施一:静电防护工作台
静电防护措施二。不要触碰仪器端口
第三、严禁输入超过仪器允许范围的信号
操作时要注意:
首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下:
1.估算输入信号功率/电平;
2.先接输入线缆,开机稳定后再加信号,免冲击和自激;
3.如果是已知信号,加输入信号从小信号开始,逐步增加;
4.对未知信号需要进行估值,必要时在输入端口加衰减器、衰减探头、线缆等。
对于示波器:
作为宽带输入仪器,示波器的输入端由高敏感度快速响应器件组成,比较脆弱,容易受损。因此其输入电平一定要特别注意:如需测试高电平信号必须选用合适衰减倍数的探头或加装衰减器。否则会损坏输入信号处理模块,甚者烧毁采集板或数字处理模块。
对于射频仪器:
频谱仪、功率计的输入口输入功率不得超过其允许的范围。如需测试大信号,必须在其输入口串接合适的衰减器(尽量大些),否则会损坏ATT、第一级混频等。
第四、避免热插拔
电子测量一般不支持热插拔,在插拔配件之前要先将仪器关闭断电后再进行。
另外,需要特别注意
仪器开机顺序:先插上AC电源线->再打开仪器开关;
关机顺序:先关闭仪器开关->再拔下AC电源线。
第五、特别的:
某些仪器有裸露的接线端子,请妥善进行包覆保护,以防止触电或接触短路。 本文由安泰维修整理发布,更多有关电子测量仪器知识欢迎访问安泰维修网;
  • 泰克
  • 智能电子测试仪器
    脉冲测试仪器的使用技巧
    电子工程领域,脉冲测试仪器是不可或缺的工具,它们帮助工程师评估和验证电子系统在各种脉冲条件下的性能。 1. 了解脉冲测试仪器的基本原理 在开始使用脉冲
    的头像 发表于 11-26 10:01 443次阅读
    ESD测试仪器的使用方法
    在现代电子制造领域,静电放电(ESD)是个不可忽视的问题。ESD可能导致设备性能下降、数据丢失甚至设备损坏。因此,对电子设备进行ESD测试是确保其在实际使用中能够抵抗静电干扰的重要环
    的头像 发表于 11-14 11:10 830次阅读
    读懂单灯控制器工作原理
    读懂单灯控制器工作原理
    的头像 发表于 11-11 13:13 520次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>单灯控制器工作原理
    读懂MSA(测量系统分析)
    读懂MSA(测量系统分析)
    的头像 发表于 11-01 11:08 1161次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>MSA(测量系统分析)
    信令测试仪器的技术原理和应用场景
    信令测试仪器种专门用于测试通信系统中信令的设备,其技术原理和应用场景如下:、技术原理信令测试仪器的技术原理主要涉及信令的捕获、解码和分
    发表于 10-31 14:45
    emc测试仪器有哪些怎么用
    EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的测试仪器
    的头像 发表于 10-24 14:59 860次阅读
    DL/T849.6-2004电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分
    DL-T849.6-2004电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分-高压谐振试验装置musen
    发表于 10-18 17:18 0次下载
    DL/T 1694.5-2017 高压测试仪器及设备校准规范第5部分
    DL-T1694.5-2017高压测试仪器及设备校准规范第5部分-氧化锌避雷器阻性电流测试仪musen
    发表于 10-18 14:01 4次下载
    DL/T 1694.6-2020 高压测试仪器及设备校准规范第6部分
    DL-T1694.6-2020高压测试仪器及设备校准规范 第6部分电力电缆超低频介质损耗测试仪musen
    发表于 10-18 13:58 2次下载
    DL/T 1694.8-2021 高压测试仪器及设备校准规范第8部分
    DL-T1694.8-2021高压测试仪器及设备校准规范第8部分-电力电容电感测试仪musen
    发表于 10-18 13:56 3次下载
    DL/T1694.9-2021高压测试仪器及设备校准规范第9部分
    DL-T1694.9-2021高压测试仪器及设备校准规范第9部分-电力变压器空、负载损耗测试仪
    发表于 10-17 17:18 2次下载
    读懂新能源汽车的功能安全
    电子发烧友网站提供《读懂新能源汽车的功能安全.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:22 3次下载
    高效太阳能光伏测试仪器:确保IEC 62446合规与光伏系统安全
    高效太阳能光伏测试仪器确保IEC62446合规与系统安全。多功能测试仪简化测试流程,自动执行电气测试,结合辐照度计实现全面
    的头像 发表于 08-22 11:01 352次阅读
    LCR测试仪是测啥的?与电感测试仪有啥区别?
    LCR测试仪种用于测量电子元件的电阻、电容和电感特性的电子测试仪器
    的头像 发表于 05-14 17:19 2478次阅读
    电池包防水测试仪器的操作方法
    电池包作为现代电子设备中的重要组成部分,其防水性能是确保设备在恶劣环境下稳定运行的关键因素。因此,对电池包进行防水测试至关重要。本文将详细介绍电池包防水测试仪器的操作方法,以确保测试
    的头像 发表于 05-14 14:27 534次阅读
    电池包防水<b class='flag-5'>测试仪器</b>的操作方法
