购买示波器时的技巧之这些探头接口你得懂
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-16 04:27 次阅读
很多用户有这样的困惑:实验室多种示波器和探头,不同厂家的探头和示波器能不能混用呢?会不会对测量造成影响?有些探头的形状特殊,这种特殊设计的探头是出于技术考虑还是商业模式考虑?是否可以兼容其他型号的示波器呢?本文一一揭晓。
一、BNC接头
BNC接头是一种用于同轴电缆的连接器,即卡口配合型连接器,现在广泛用于信号间的连接与传输,包括模拟数字信号的传输、业余无线电设备天线的连接、航空电子设备和其他的一些电子测试设备的连接。
图1 BNC接头
BNC的特性阻抗为50Ω/75Ω,频率范围可达2GHz,可以满足仪器带宽速度和测量性能的需求,普通的BNC连接器体积小,频率高,已经成为常用的探头接头类型。
图2 探头BNC接口
二、不同厂家的探头接头类型
示波器探头总体上分为有源探头无源探头两种。
无源探头:无源探头由阻容元件组成,探头中无有源元件,所以不需要供电。无源探头在测试中比较经济实用,如图3所示。
有源探头:有源探头由阻容元件以及有源元件组成,所以需要额外供电,有源探头测试较为稳定,价位较高。如图4所示。
图3 无源BNC探头
图4 有源BNC探头
示波器探头在一定程度上基本上都是BNC接口,某些厂家在BNC接口的基础上进行功能上的创新和改造,使其更符合其测试的需求。也就是在使用BNC连接器的同时,额外提供了一个模拟编码的标度系数检测针脚图3所示,使其可以自动识别探头比率,在兼容的示波器能够自动检测和改变示波器显示的垂直衰减范围,图4所示。
图3的无源探头可用于大部分示波器的信号输入,图4的探头因为在结构上设计独特,且其需要供电,所以仅适用于与其兼容的示波器输入。
三、如何判断示波器可用什么类型的探头
下图为当前市面上较多的3种示波器输入接口,不同的接口所支持的探头类型不同。
图5 示波器输入接口
其中第1种和第2种是在结构上和功能上有特殊设计的BNC接口,第3种是通用的普通BNC接口,那这3种示波器接口能兼容哪些类型的探头呢?具体怎么判断示波器输入接口所支持的探头类型呢?具体判断方法分为以下4点:
1、探头的供电方式:标准无源BNC探头无需供电,所以可用于大部分的示波器输入接口;有源BNC探头的供电如果是在探头内部结构进行设计供电电路并与示波器输入端匹配的,这种类型仅仅适用于与之兼容的示波器输入。如图6所示。
图6 供电方式
如果有源BNC探头的供电方式是外部电源供电,则可用于大部分的示波器输入接口,如下图7所示。
图7 外带适配器有源BNC探头
ZLG致远电子最新发布的ZCP0030-50电流探头也是通用接口,5A/30A量程,50M带宽,1%测量精度。所有示波器都可直接使用,外观如图8所示。
图8 ZCP0030-50电流探头外观
2、接口结构:有源BNC探头在结构设计上与示波器输入端的形状匹配,只能用在与其匹配的示波器上,如图9所示,若用在与其不匹配的示波器上则可能会出现接触不稳,测量不精确的现象。
图9 示波器与探头结构不匹配
3、负载阻抗要求:部分有源BNC探头对示波器的输入负载阻抗有一定要求,所以需要查看探头使用的手册,了解其对示波器输入阻抗的要求,如果输入阻抗不匹配,可能会导致信号幅值的衰减。
4、用户手册:如果没办法判断探头是否可以用在某款示波器上,则可直接查看探头的使用手册,了解其工作的方式以及工作需求。
四、总结
就标准的BNC接口而言,所有品牌的示波器都能通用。但就有特殊外观,特殊结构的探头接口而言,一般为专用接口,只能适用于某一品牌,甚至该品牌某一系列的示波器。同时这种探头一般造价昂贵,如果更换示波器品牌或型号,则所有探头都将作废。这更大程度上是一种市场策略,借助探头增加换型难度和换型成本。
因此,购买探头时,无论是出于经济原因还是长期策略,我们更推荐通用接口的探头。
  • 示波器
  • 电流探头
原文标题:【推荐收藏】示波器探头接口整理汇总
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    真的了解示波器探头吗?
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和
    的头像 发表于 05-05 15:32 1227次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>真的了解<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>吗?
    示波器探头使用时应注意的这些问题
    (我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将
    发表于 03-08 11:38
    示波器探头种类以及各种示波器探头的型号
    。TPP1000,TPP0500B,TPP850,TPP0502这些探头只能使用在 DPO/MSO4000B,5000B,MDO4000机器上。接口类型为TEKPROBE有源探头,TD
    发表于 07-10 18:26
    真的示波器吗?
    差不多是正弦波的显示,用30兆赫的示波器一看,方波就是方波了。首先第一个概念是,信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。这些是一些常用的结论,熟悉这些结论可以让
    的头像 发表于 03-01 10:59 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>真的<b class='flag-5'>懂</b><b class='flag-5'>示波器</b>吗?
    如何判断示波器探头类型
    很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头这些不同厂家的探头示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多
    发表于 07-27 15:27 977次阅读
    示波器探头的17个技术指标了解多少呢?
    吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,
    发表于 12-06 18:12 2668次阅读
    示波器探头参数,了解多少?
    探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是了解探头的那些重要参数吗?
    的头像 发表于 11-22 14:29 4151次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>参数,<b class='flag-5'>你</b>了解多少?
    示波器探头怎么连接示波器
    知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器探头种类很多,我们以混合信号
    的头像 发表于 02-14 14:45 6448次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么连接<b class='flag-5'>示波器</b>?
    示波器探头接口整理汇总
    很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,它们之间能否混用呢?会不会对测量造成影响?有些示波器厂家设计一些专用探头来配合示波器
    的头像 发表于 02-28 14:40 3147次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>接口</b>整理汇总
    示波器探头类型和用法介绍
    ,只能作为装饰品啦。在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选
    的头像 发表于 11-16 15:32 2198次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>类型和用法介绍
    PRBTEK分享示波器探头都有哪些接口呢?
    现在市面上有多种示波器探头,那么不同厂家的探头示波器能不能混用呢?会不会对测量有影响?能否能够兼容其他型号的示波器呢?有的
    的头像 发表于 08-01 10:29 539次阅读
    PRBTEK分享<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>都有哪些<b class='flag-5'>接口</b>呢?
    示波器探头原理
    示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,
    的头像 发表于 12-08 10:47 849次阅读
    哪些探头与带有 TekVPI 探头接口示波器兼容?
    哪些探头与带有 TekVPI 探头接口示波器兼容? TekVPI 接口有几种不同类型,一种有凹口,一种没有。这个凹口是后来实现的,因为前端
    的头像 发表于 03-22 10:30 380次阅读
    哪些<b class='flag-5'>探头</b>与带有 TekVPI <b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>示波器</b>兼容?
    示波器探头怎么选择SMA接口
    首先,确保探头的SMA接口与您的示波器的SMA接口完全兼容。不同型号的示波器探头可能具有细微差
    的头像 发表于 05-09 15:39 843次阅读
