推动高能效创新的安森美半导体(美国纳斯达克上市代号:ON)推出一款新的1/4英寸 1.0Mp(1280H x 800V)CMOS 数码图像传感器,实现领先行业的性能水平。这款新的传感器能捕捉清晰准确的图像,在明亮和微光条件下均不会有伪影。它的高快门效率和信噪比充分降低重影和噪音干扰,提高了整体图像品质。
3.0μm 像素的 AR0144 采用了创新的全局快门设计,经过优化满足越趋严苛的要求,能在静态和动态场景应用中捕捉准确和快速的影像。该传感器有单色款和彩色款,尺寸极紧凑,有 5.6mm x 5.6mm 芯片尺寸或裸片格式,极易集成到空间受限的设计中。
AR0144 具有广泛的特点和各种功能,能够满足图像传感器终端应用中越来越多的不同需求。据市场研究公司 Mordor Intelligence 预测,到2018年全球图像传感器市场将增至126.7亿美元,从2014年到2020年,年复合增长率为7.69%。
AR0144 让设计师无须为找切合他们设计的方案而对分辨率作出妥协。在条码扫描器等静态应用中,AR0144 易于设计进手持式产品中,确保初次扫描省电、省时和方便。在无人机等动态应用中,该传感器的低功耗特性能够延长充电时间间隔,其成像性能能够更好地映射环境,避免严重碰撞。最后,在 3D 摄像机和增强现实/虚拟现实设计中,AR0144 可提供一种具成本效益及小尺寸方案,用于捕捉双重图像进行 3D 成图或深度感测。
AR0144 具有高度的灵活性,可选择主图像/视频、触发帧/单帧以及自动触发操作模式。曝光时间通过双线串联接口进行控制,阵列框选尺寸和消隐时间配置令分辨率和帧率(全分辨率时达到 60fps)可调整,以覆盖特定的兴趣区(ROI)。各种定制配置令 AR0144 的多功能性可准确满足不同应用的特定需求,包括微调、阵列框选 (windowing)、可调自动曝光控制和自动黑度校正等等。
安森美半导体消费类图像传感器方案副总裁兼总经理 Gianluca Colli 于产品发布时表示:“随着很多新的不同应用的出现,以及监控系统等领域的快速增长,基于视觉的感测和控制的需求也在增长。AR0144 产品非常紧凑,采用了新颖的全局快门和领先同类的性能,这项促成技术将帮助设计师推出具有吸引力的新产品,能够在极具挑战性的环境中运作。”
安森美
33文章
2157浏览量
95836 -
图像传感器
68文章
2088浏览量
132494
原文标题:最新的1/4英寸 1.0Mp CMOS 全局快门图像传感器可实现高性能成像
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美PRISM平台助力成像应用上市时间缩短六个月
借助安森美PRISM模块简化成像产品原型构建流程
赋能工业、消费及机器视觉: 贸泽开售 ams OSRAM Mira050 NIR增强全局快门图像传感器
探索onsemi ARX383CS:高性能1/8英寸CMOS图像传感器
onsemi AR0234CS:高性能全局快门CMOS图像传感器解析
onsemi AR0235CS图像传感器:工业视觉领域的新选择
onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
适用于高速应用的先进全局快门图像传感器
安森美Hyperlux SG系列全局快门图像传感器的特性
森美AR0235CS:高效全局快门图像传感器,助力多领域应用
全局快门图像传感器技术的改进提升了机器视觉效率
安森美全局快门图像传感器可实现高性能成像
