一辆2013款宝马116i车,搭载N13B16A 发动机,累计行驶里程约为12.1万km。车主反映,该车行驶中偶尔加速无反应,且发动机故障灯异常点亮。
接车后试车,故障现象无法再现。用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中存储有多个与节气门相关的故障代码(图1),分析故障代码,推断故障可能是由节气门翻板过脏,偶尔卡滞引起的。
图1DME中存储的故障代码
拆下节气门总成检查,并不算脏;反复多次直接给节气门电动机短暂供电,节气门翻板打开及回位均无明显异常。用虹科Pico示波器测量给节气门电动机供电时的电流波形(图2),发现起动瞬间的电流约为5.4 A,运转时的电流约为3.0 A,电流波动较大且不规律,由此推断节气门电动机的炭刷与换向器接触不良。
图2给旧的节气门电动机供电时的电流波形
订购新的节气门总成,首先多次直接给节气门电动机短暂供电,发现节气门打开及回位动作确实比旧的节气门总成反应快;测量给节气门电动机供电时的电流波形(图3),发现起动瞬间的电流约为2.8 A,运转时的电流约为0.8 A,电流波动较小且规律。
图3给新的节气门电动机供电时的电流波形
故障现象
故障诊断
故障排除
更换节气门总成后交车,半个月后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
故障总结
拆解旧的节气门总成,发现节气门电动机的炭刷磨损并不严重,但换向器磨损严重(图4),且存在短路现象。
图4换向器磨损严重
发动机
33文章
2510浏览量
70039 -
宝马
7文章
764浏览量
32683 -
虹科电子
626浏览量
14503
虹科免拆诊断 | 2019 款东风风行 S50EV 纯电动车无法上高压电
