广告机触摸不准确可能由多种原因造成,以下是一些主要的原因及相应的解决方法:
1. 灰尘覆盖:
原因:高亮液晶屏广告机声波屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上可能被灰尘覆盖。
解决方法:用一块干的软布进行擦拭,然后断电重新启动计算机并重新校准。
2. 反射条纹受损:
原因:高亮液晶屏广告机声波屏的反射条纹可能受到轻微破坏,导致无法完全修复。
解决方法:这种情况下可能需要更换触摸屏或者联系专业人员进行维修。
3. 驱动程序或控制卡问题:
原因:在广告机主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡可能已经接收到操作信号,或者驱动程序没有对应触摸屏实际安装的串口号进行安装。
解决方法:断电重新启动计算机并重新校准,或者重新安装驱动程序。
4. 连接线问题:
原因:触摸屏的连线中,如果有连接主机键盘口的连线没有连接,也可能导致触摸不准确。
解决方法:检查连接线,确保所有必要的连接都已正确连接。
5. 分辨率调整:
原因:在第一次使用广告机或者调整分辨率后,可能会出现触摸位置不准确的情况。
解决方法:重新校准触摸屏,通常在校准程序中点击几次即可完成。
6. 触摸校准未进行:
如果广告机在长时间使用后或经过某些设置更改后没有重新进行触摸校准,也可能导致触摸不准确。
解决方法:按照产品说明书或在线教程重新进行触摸校准。
7. 硬件故障:
如果以上方法都不能解决问题,可能是触摸屏硬件本身出现故障。
解决方法:联系供应商或专业维修人员进行检修或更换。
请注意,以上信息仅供参考,具体的原因和解决方法可能因广告机的型号、品牌和使用环境等因素而有所不同。在尝试解决问题时,建议先查阅产品说明书或联系供应商获取更具体的指导。
液晶屏
18文章
719浏览量
42880 -
广告机
157浏览量
9797
