常规通用型贴片电容MLCC,在抗断裂方面的能力一般,防断裂强度不稳定。且防断裂能力一般随着容量越小强度越差(二类介质产品)。 因产品的抗断裂能力不稳定(都能超过国标标准的1mm,但上限不确定)所以我们经常会遇到这样的问题:使用了很多批次,就单独一个批次出现了漏电现象,异常样品回来分析发现是机械裂,我们也没有改工艺,也没有换人生产,但就出现机械裂异常。对未使用品的测试也是没有问题,这个现象其实跟电容的抗弯折能力的余量是存在很大相关的,因为普通品的抗弯折能力的不稳定,所以在相同的使用环境下经常会出现以上问题;
针对贴片电容MLCC断裂问题。行业内已经出现多种优化产品。有需要其实可以多了解一下。有从陶瓷材料上下功夫的,有从端头优化的,还有从结构改变的。均是为了优化断裂问题。均有不错的成效。
举报投诉
电容
99文章
5889浏览量
149131 -
贴片电容
13文章
421浏览量
27653
贴片电容如何在实际应用中起到最大的作用?
贴片电容在实际应用中起到最大作用的方式,主要依赖于其独特的特性和广泛的应用场景。以下是一些关键点,说明如何在实际应用中最大化贴片
贴片电容如何看耐压值
贴片电容(SMD Capacitor)是电子电路中常用的元件之一,它具有体积小、重量轻、安装方便等特点。耐压值是贴片电容的一个重要参数,它表示电容
贴片压敏电阻最大耐压可以达到多少
甚至更高。 在选择贴片压敏电阻时,除了考虑最大耐压值外,还需要关注其他关键参数,如漏电流、最大浪涌电流、最大浪涌能量、电容量范围等。这些参
[104贴片电容]贴片电容的抗电强度有多大
贴片电容的抗电强度是一个重要的性能指标,它指的是贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能接受的最大电压,也称为绝缘耐压或介质
贴片电容型号规格怎么选择更适合企业?
相信很多企业用户都应该知道,现在的贴片电容的型号也是比较多的,所以企业用户可以根据自己的需求,选择适合自己品牌的贴片电容。当然,在选择贴片
贴片电容的参数如何看?
,但更常用的是微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等单位。它代表了电容器存储电荷的能力。较大的容值意味着电容器可以存储更多的电荷,从而影响电路的响应速度和性能。 2、额定电压(Rated Voltage):这是贴片
