当前,OLED逐渐从智能手机、智能手表等小尺寸产品,向中大尺寸应用渗透,市场空间广阔。针对中尺寸领域,维信诺携5大新技术亮相SID,包括中尺寸宽频LTPS技术、智能分区多频技术、AMOLED全氧化物中尺寸解决方案、AMOLED曲面悬浮显示解决方案及智能Hybrid 平板显示解决方案;面向大尺寸赛道,发布全球首款88英寸P0.5前维护TFT基Micro-LED拼接显示;在全尺寸领域,“全能王”ViP技术再度亮相,展示维信诺全尺寸齐发力的战略布局及技术实力。
中尺寸
超宽频低功耗:
维信诺海外首发中尺寸宽频LTPS技术
本次展会,维信诺首次面向海外发布中尺寸宽频LTPS技术。该技术具备超宽频、低功耗、强性能等优势,支持中尺寸AMOLED屏幕在20Hz-640Hz+超大区间范围的宽频驱动。
刷新率方面,通过对驱动电路和配套GIP电路的独特设计,刷新率最高可达640+Hz,突破了目前各类显示技术的最高记录,同时,带来-80dB的低Flicker值,显示效果更加流畅;性能优化方面,基于LTPS背板技术的创新,在20Hz的低刷、低灰阶、低亮度场景下,依然保持无闪烁显示效果;低功耗方面,维信诺在小尺寸低频LTPS解决方案基础上再进阶,开发中尺寸宽频LTPS技术,可使IC功耗降低21.5%(维信诺实验室测算数据)。此外,该技术不需要对现有产线改造升级,不牺牲产线产能,是AMOLED中尺寸经济型低功耗解决方案。这是继维信诺率先推出适用于小尺寸的低频LTPS低功耗解决方案后,在技术和应用上实现双突破。
LTPO再进化:
维信诺发布全球领先智能分区多频技术
回顾LTPO技术进化之路,从早期动态刷新率“入门”阶段,到变频直切“进阶”阶段,如今LTPO已经来到“高阶”阶段。维信诺发布全球领先的智能分区多频技术,超灵活、更省电。该技术率先在硬件层面升级,通过对屏体进行创新设计,实现以“行”为最小单位进行任意分区,可在横向分区实现分区数量、位置和大小的灵活设置,从而实现“同一屏幕不同分区多种刷新率”的新功能。
具体到使用场景,以往折叠手机、平板等设备分屏使用APP时,全屏默认统一刷新率。维信诺智能分区多频技术搭载于智能手机终端,可根据局部显示需求的差异,让每个分区自适应为不同刷新率,实现显示内容与刷新率更精准的适配,IC功耗最高可降低20%(注:二分区下测算数据),特别对于折叠手机、平板、笔电等中尺寸应用降低功耗更显著。智能分区多频技术将LTPO率先带入以“行”为单位的自适应刷新阶段,是维信诺坚持创新驱动发展,加快绿色低碳转型的又一次实践。
氧化物新突破:
维信诺发布AMOLED全氧化物中尺寸
解决方案
在背板技术领域,除了LTPO,维信诺还在氧化物背板技术取得新突破。氧化物技术能够有效降低漏电流,提高显示屏的稳定性和可靠性,且具备制程工艺简单、可大尺寸化等优点,具有广阔的产业应用前景。
维信诺带来AMOLED全氧化物中尺寸解决方案。该方案采用创新型氧化物像素电路和驱动电路设计方案,背板工艺采用全氧化物制程,减少ELA制程影响,提升中大尺寸显示屏的生产效率;高画质方面,支持1-180Hz宽频驱动,且低频无闪烁,具有更优的亮度均一性;在应用范围上,氧化物技术路线能够覆盖小中大尺寸应用,满足未来产品高品质提升和降低能耗的双重需求。
沉浸式自由交互:
维信诺发布AMOLED曲面悬浮显示
解决方案
此次展会,维信诺还展示了AMOLED曲面悬浮显示解决方案,带来“跃然入目、自由交互”的沉浸式体验。
该方案以AMOLED为发光源,对比度更高和色域更广,画质更细腻;曲面屏体可实现R700柔性立体画面,以创新的曲面显示效果,拓展显示面积;同时,更轻更便携,在缩减内部空间的同时,为光路设计带来更多可能性。可实现空中触控,带来不止于视觉的交互体验。该解决方案适合家居、办公、车载、商场等众多消费场景,可同时满足使用者对于性能卓越的AMOLED和悬浮显示的双重需求。
大尺寸
大尺寸新赛道:
维信诺发布全球领先的88寸P0.5
大尺寸方面,维信诺参股公司辰显光电展出全球领先的88英寸 P0.5前维护TFT基Micro-LED拼接屏。该产品采用25微米LED芯片,业界首创μBin技术,大幅提升色彩均一性及亮度一致性;通过特殊的表面处理技术,反射率≤5%,可在各种光照条件下保持清晰、鲜艳的画面;此外,该拼接屏还具备前维护功能,可直接从屏幕正面进行更换、维修,降低维护成本和时间;还可实现无限拼接,充分满足客制化需求。
Micro-LED是维信诺面向未来显示开拓的新赛道。作为维信诺参股公司,自2020年成立至今,辰显光电已将自身研发、中试技术发展到可量产水平,并完成了多项业内公认的Micro-LED领域卡点、难点的攻关,为Micro-LED的商业化奠定了坚实基础。未来,维信诺将持续推进“一强两新”中长期战略,推动Micro-LED进入产业化新阶段,为未来市场爆发做好准备。
全尺寸
“全能王”ViP技术再亮相
在全尺寸应用的技术储备方面,维信诺全能王技术——ViP再度重磅亮相SID展会,展示技术转化落地的最新成果。
如今,中小尺寸AMOLED性能全面进阶、中大尺寸AMOLED应用成为必然趋势。维信诺将推动ViP技术快速转化量产,加速AMOLED向AMOLED+出发,重塑显示产业新格局。
创新永无止境。未来,维信诺将持续创新,携手行业伙伴共同推动新兴显示产业迈入新时代。以更强性能、更优形态、更低功耗……为消费者带来更加美好的智慧生活新体验。
智能手机
66文章
18331浏览量
178694 -
OLED
119文章
6130浏览量
223078 -
AMOLED
28文章
1102浏览量
104603 -
维信诺
5文章
155浏览量
12373
原文标题:维信诺@SID之全尺寸技术篇:小、中、大、全尺寸齐发力
文章出处:【微信号:visionox-gvo,微信公众号:维信诺Visionox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
