先积新品发布 ▏250MHz 高压摆率 单电源电压反馈运放--LTA605x
Linearin先积集成 2024-09-20 08:07 次阅读
LTA605x系列为单电源电压反馈运算放大器,具有250MHz的小信号带宽和190 V/μs的转换速率性能。适用于+3.3 V, +5v和±5v电源,输入共模电压范围扩展到Vs--0.1 V和Vs+ -1V,输出电压范围扩展到电源轨,宽动态范围,特别是在低压应用中。LTA605x还提供低失真和快速沉降时间(13.5 ns至0.1%)的优秀信号质量,这使它们成为单sup缓冲器的理想选择。
LTA605x 主要特性01
支持±5V工作
-3 dB带宽达到250 MHz (±5V, G=+1,RL = 150Ω)
压摆率高达 190V/μs
0.1%的建立时间快至 13.5 ns
输入共模电压支持到负轨
输出电压摆动范围为-4.6 V至+4.2 V(±5 V电源)
输出短路电流210mA
线性输出电流±130 mA
工作温度范围-40°C至+125°C
02LTA605x 主要应用
光电二极管放大器
视频缓冲器
有源滤波器
驱动A/D转换器
电机电流检测
便携式设备
电池供电的设备
如图展示了一个500 khz的二阶低通多反馈滤波电路(MFB)。
图中参数提供了最大平坦巴特沃斯响应。截止频率处滚降-40dB /dev 。
巴特沃斯响应适用于理想的可预测的增益特性的应用,如用于ADC前的抗混叠滤波器。
运放驱动容性负载的一种简单方法是在负载前串联一个电阻,不过这样由于串联电阻和负载的分压会导致输出幅度损失。图中是一种改进的方法。既能提供交流稳定性又能保留直流精度。RF通过将反相信号与输出连接来提供直流精度。CF和RISO通过将输出信号的高频分量馈回放大器的反相输入来抵消相位裕度的损失,从而在整个反馈回路中保持相位裕度
LTA605x 架构优点03
完全采用 CMOS 工艺,产品可靠性高,符合工业级要求;产品特色有如下几点:
具有宽的电源电压范围,能够同时兼顾低压和高压的使用。
具有轨到轨输出,有强大的动态驱动能力,确保即使很快的速度下也能保证较大的峰对峰输出。
具有宽输入共模电压范围,输入共模电压范围从负轨减 0.1V 到正轨减 1V,具有真正的单电源能力。
采用局部零点补偿及交叉前馈级联码补偿等技术,达到高带宽高压摆率的性能。
良好的 Differential Gain Error (NTSC) 及 Differential Gain Error (NTSC)指标,符合视频应用放大器产生复合视频信号的标准。
采用中高频段PSRR提升技术,实现了提升运放中、低频处PSRR的效果。
  • 放大器
  • 电压
  • 单电源
    发布高性能双极性运算放大器LTA37/LTA237
    公司近日发布了其最新高压、高精度、低噪声的双极性运算放大器——LTA37及LTA237。其中
    的头像 发表于 12-27 14:18 276次阅读
    新品发布高压, 高精度, 低噪声的双极性运算放大器 LTA37/LTA237
    新产品发布高压,高精度,低噪声双极性运算放大器LTA37经过设计改良,对增益大于5的电路进行了优化,从而达到指标的高性能。LTA37将转换速率提高到17V/µs,增益带宽
    的头像 发表于 12-20 16:52 343次阅读
    <b class='flag-5'>先</b><b class='flag-5'>积</b><b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>发布</b> ▏<b class='flag-5'>高压</b>, 高精度, 低噪声的双极性运算放大器 <b class='flag-5'>LTA</b>37/<b class='flag-5'>LTA</b>237
    的压可能因芯片过热变小吗?
    变成了1us。 请问变小很多的可能原因是什么呢?内部什么结构被烧坏了吗?并且目前只发现压
    发表于 12-06 17:35
    MS8051/8052/8054——250MHz 轨到轨输出 CMOS 运算放大器
    MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。提供方案和FAE支持,欢迎大家来咨询了解250MHz
    的头像 发表于 11-20 11:16 545次阅读
    MS8051/8052/8054——<b class='flag-5'>250MHz</b> 轨到轨输出 CMOS 运算放大器
    电流反馈型的是不是比电压反馈型的功耗大?
    低功耗的里想找款压大于600V/us,带宽为10M,且轨制轨的,低功耗的就是没有,以前申请的THS4221与ths4222功耗均很大,因为要做一个手持产品,要用到七个
    发表于 09-23 06:12
    电流反馈电压反馈放有哪些区别?
    要做个宽带运算放大电路,要求信号的带宽在100M以上,并且要求的带负载能力为100欧 1.该怎么选型? 信号的带宽太大,对电压
    发表于 09-11 07:05
    电流反馈电压反馈
    增益级和一个输出级。在反馈方式上,CFA采用电流反馈,而VFA采用电压反馈。 电流反馈
    发表于 09-10 09:47
    电压反馈与电流型反馈,他们有什么区别啊?
    电压反馈与电流型反馈他们有什么区别啊?这个
    发表于 09-05 06:12
    有没有1MHz以上增益带宽,压大点的电源,供电电压是28V, 请推荐型号?
    发表于 08-30 07:45
    是什么意思
    (Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称
    的头像 发表于 08-23 10:23 2611次阅读
    搭建的电压跟随器电路是电压反馈还是电流反馈啊?
    搭建的电压跟随器电路是电压反馈还是电流反馈啊?能不能提供几款适合做射随器的
    发表于 08-21 07:12
    OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,输出的电压会振铃怎么解决?
    怎么解决,求TI的技术大牛指导,另外运换成OPA1662(压和增益带宽都比LM258大),反而在很低的频率下,恒流输出变大后会门极电压
    发表于 08-19 07:14
    请问全功率带宽和的增益带宽的区别是什么?
    ,假如某带宽100MHz,在Av=+1时,输出电压的最大压 SR=2*pi*f*Vp=6
    发表于 08-14 06:27
    请问如何区别一个电压反馈还是电流反馈
    请问如何区别一个电压反馈还是电流反馈
    发表于 08-12 06:29
    INA301电流采样类的放大器的压和通用的压测试方法一样吗?
    电流采样类的放大器的压和通用的压测试方法一样吗?因为电流采样放大器一般放大倍数都固
    发表于 08-01 07:51
