随着物联网技术的蓬勃兴起,智慧农业的概念正逐步从理论走向实践。其重要场景是构建起从农田到云端的全方位数据流通链,通过密布的传感器网络捕捉农业生产现场的各类实时数据,如土壤湿度、温度、光照条件等。这些数据随后被物联网网关集成并优化传输至数据处理中心,利用数据分析工具和智能算法进行深度剖析。
对此,物通博联提供基于物联网网关的智慧农业数据采集与管理系统方案。该系统通过部署在农田、温室等农业生产环境中的物联网网关,实时采集传感器中的土壤湿度、温度、光照强度、空气质量等数据,随后通过无线网络传输至云端服务器,从而实现远程可视化监控、管理、控制等操作,为农业生产提供精准化的管理建议和决策支持。
系统架构设计
1、感知层
感知层是系统的最前端,主要由各类传感器组成,如土壤湿度传感器、温度传感器、光照传感器、摄像头、气象检测站等。这些传感器负责实时采集农业生产环境中的各项物理量,并将采集到的数据转换为数字信号,为后续的数据处理提供原始数据。
2、传输层
传输层由物联网网关和通信网络构成。物联网网关作为连接感知层与数据中心的桥梁,负责数据的收集、处理、协议转换及安全传输。通信网络则包括5G、4G、WIFI等多种无线通信技术,以及有线以太网等,确保数据能够稳定、可靠地传输至数据中心。
3、应用层
应用层是系统与用户交互的界面,包括Web平台、移动APP等多种形式。用户可通过这些平台实时查看农业生产环境数据、接收预警信息、查看分析报告,并根据系统提供的建议进行农业生产决策。此外也能实现灌溉、照明等设备的远程控制。
系统优势
1、精准化管理:通过实时数据采集与分析,实现农业生产环境的精准监测和调控,提高农业生产效率。
2、资源节约:精准灌溉、施肥等措施减少资源浪费,降低生产成本。
3、病虫害预警:及时发现并预警病虫害,减少农作物损失。
4、决策支持:提供数据驱动的决策支持,帮助农民科学决策,提高农业生产效益。
5、远程监控:支持远程监控和控制,降低人力成本,提高管理效率。
物联网
2894文章
43264浏览量
366326 -
数据采集
38文章
5504浏览量
113104 -
网关
9文章
4081浏览量
50562
