中国上海,2024年9月18日—安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布推出最新的数据采集解决方案。该解决方案将 NI CompactDAQ硬件与新推出的 FlexLogger Lite软件组合使用,无需额外付费。新方案旨在增强传感器的测量功能,并加快测量速度,为工程师提供更有效的传感器数据采集方式。
NI CompactDAQ系统以其坚固的机箱和模块化设计而闻名,现在可以与无需编程的软件解决方案 FlexLogger Lite组合使用。这种集成可以实现更快、更直接地收集电压数据和传感器测量数据。简化的设置和执行有望提高数据采集任务的整体效率,让需要快速可靠数据分析的工程师受益。
主要功能包括:
- 快速数据访问:快速提供数据给设计团队,确保项目顺利开展。使用该软件,可以在几分钟内配置通道、拖放图表并将日志记录到 Excel中。
- 灵活定制:通过拖放界面、开放式文件格式和 70多个兼容的测量模块轻松调整系统。
- 可扩展的解决方案:从免费的日志记录软件开始,并伴随需求发展,逐步无缝扩展到完全自动化的测试执行解决方案。
- 工程师和技术人员的理想选择:非常适合需要使用计算机测量电压、电流或传感器数据的人员。
e络盟测试与测量高级经理 Christelle Mazella表示:“我们很高兴推出这一全新解决方案,它真正地体现了我们以客户为本的宗旨。通过将 NI CompactDAQ硬件与直观的 FlexLogger Lite软件相结合,工程师能够更轻松、高效地采集和分析数据。该解决方案旨在满足客户对便捷性和速度的需求,帮助他们更轻松地实现目标。”
这款免费软件是 NI综合软件目录的一部分,其中包括 LabVIEW+套件。可从https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition-and-control/flexlogger.html下载。从 Farnell、Newark或 e络盟购买 CompactDAQ系统的客户可以免费使用该软件。获取 FlexLogger Lite软件包无需单独订购或提供购买证明。该软件同时兼容单个模块和套装系统。工程师现在就可以开始使用FlexLogger Lite,并随着需求增长,轻松升级到完整的 LV+套件。e络盟还提供全面的支持和技术资源,进一步优化数据采集能力。
包含免费 FlexLogger Lite软件的 NI CompactDAQ硬件现在可通过欧洲、中东和非洲的Farnell、亚太地区的 e络盟和北美的 Newark购买。
传感器
2541文章
49945浏览量
747440 -
数据采集
38文章
5512浏览量
113107 -
测量
10文章
4610浏览量
110567 -
CompactDAQ
1文章
30浏览量
13741
