被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警系统中发挥着重要作用。
被动红外探测器(PIR)
原理:
被动红外探测器的工作原理基于人体或其他动物发出的红外辐射。人体温度通常高于周围环境,因此会发出特定波长的红外辐射。PIR探测器通过探测这种辐射的变化来检测移动。
- 传感器: PIR探测器通常包含一个或多个热释电红外传感器(Pyroelectric Infrared Sensor, PIR),这些传感器对红外辐射的变化非常敏感。
- 信号处理: 当传感器检测到红外辐射的变化时,它会生成一个电信号,该信号随后被放大并处理。
- 触发机制: 探测器通常设置有阈值,只有当检测到的红外辐射变化超过这个阈值时,才会触发报警。
优点:
- 成本较低: 由于不需要发射红外光,PIR探测器的成本相对较低。
- 易于安装: 无需额外的发射器,安装相对简单。
- 隐蔽性: 由于不发射任何信号,PIR探测器不易被察觉。
缺点:
- 易受环境影响: 温度变化、阳光直射或宠物活动都可能引起误报。
- 探测范围有限: 通常只能探测到一定角度和距离内的移动。
主动红外探测器(AID)
原理:
主动红外探测器通过发射红外光束并在对面设置接收器来工作。当有人或物体阻断光束时,接收器会检测到信号的变化,从而触发报警。
- 发射器: AID系统包含一个发射器,它会定期发射红外光束。
- 接收器: 接收器位于发射器对面,用于检测光束的变化。
- 信号处理: 当接收器检测到光束中断时,它会生成一个电信号,该信号随后被放大并处理。
- 触发机制: 与PIR类似,AID系统也有阈值设置,只有当信号变化超过阈值时才会触发报警。
优点:
- 探测精度高: 由于直接检测光束的中断,AID探测器的误报率较低。
- 抗干扰能力强: 相比于PIR,AID对环境变化的敏感度较低。
- 可调范围广: 可以通过调整发射器和接收器的距离来设定探测范围。
缺点:
- 成本较高: 由于需要发射和接收设备,AID的成本通常高于PIR。
- 安装复杂: 需要精确对准发射器和接收器,安装过程较为复杂。
- 易被察觉: 发射器和接收器的存在可能被有意破坏或干扰。
应用场景比较
- PIR探测器 适用于家庭、办公室等室内环境,以及不需要精确控制探测范围的场合。
- AID探测器 更适合于需要高安全性的场合,如银行、博物馆等,或者需要精确控制探测范围的室外环境。
结论
被动红外探测器和主动红外探测器各有优缺点,选择时需要根据具体的应用场景和安全需求来决定。PIR探测器因其成本较低和安装简便而广泛应用于家庭和小型商业场所,而AID探测器则因其高探测精度和抗干扰能力而被用于对安全要求更高的场合。
举报投诉
红外探测器
5文章
326浏览量
19081 -
红外辐射
60浏览量
9897 -
电信号
1文章
846浏览量
21927 -
监控设备
103浏览量
13628
热点推荐
【testo 红外热像仪申请】被动红外探测器
申请理由:被动红外探测器的温度补偿是一个国际难题。使用高精度的热成像仪有助于我们完成不同距离下不同温度不同衣着下人体红外辐射量。对于我们制定测试标准,硬件设计,透镜设计均有很大的作用。
发表于 12-11 15:36
被动红外探测器接线方法
被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感器。它广泛应
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
