被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下:
特点
- 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、探测来自环境的红外辐射。当人体在探测范围内移动时,会引起接收到的红外辐射电平变化,从而产生报警状态。
- 高灵敏度 :对灵敏度的要求是,当人体正常着装,以每秒一步的速度,在探测范围内任意作横向运动,连续步行不到3米,探测器便能产生报警状态。
- 无需额外设备 :不需要在保安区域内安装任何设备,可实现远距离控制。
- 保密性强 :由于是被动式工作,不产生任何类型的辐射,保密性强,能有效地执行保安任务。
- 昼夜可用 :不必考虑照度条件,昼夜均可用,特别适宜在夜间或黑暗条件下工作。
- 低功耗、长寿命 :由于无能量发射,没有容易磨损的活动部件,因而功耗低、结构牢固、寿命长、维护简便、可靠性高。
- 多功能性 :部分被动红外探测器还具备定时开关、紧急拨打报警电话、存储报警信息、报警声音可控、内置电源以应对停电情况、多个独立无线防区等功能。
安装使用要求
- 安装位置选择 :
- 应安装在探测范围内无障碍物的地方,以避免造成探测“盲区”。
- 宜安装在墙面或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m,以确保最佳的探测效果。
- 红外线的穿透性较差,在监控区内不应有障碍物。
- 避免干扰 :
- 应避免将探测器对准任何温度会快速改变的物体,特别是发热体,如电暖气、空调的出风口、白炽灯等强光源以及受阳光直射的窗口等,以防止由于热气流的流动而引起误报。
- 室外安装时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物。
- 保护探测器 :
- 注意保护菲涅耳透镜,避免用硬物或指甲等划伤。
- 安装时应确保探测器牢固,避免振动对其造成影响。
- 调试与检测 :
- 安装前应通电检测,确保探测器工作正常。
- 在满足监视目标视场范围要求下,进行室内安装。
综上所述,被动红外探测器以其独特的工作原理和优越的性能特点,在安防领域得到了广泛应用。在安装使用时,需严格遵守相关要求,以确保其正常工作和有效性。
举报投诉
探测器
15文章
2775浏览量
76099 -
红外探测器
5文章
327浏览量
19103 -
红外辐射
60浏览量
9906
热点推荐
ESD30无线被动红外探测器发布,电池寿命使用长达四年
EasySwitch无线发射器、被动红外探测器(PIR)和接收器的制造商Luminite Electronics公司现推出了针对CCTV和警
发表于 07-22 15:15
•1395次阅读
【testo 红外热像仪申请】被动红外探测器
申请理由:被动红外探测器的温度补偿是一个国际难题。使用高精度的热成像仪有助于我们完成不同距离下不同温度不同衣着下人体红外辐射量。对于我们制定测试标准,硬件设计,透镜设计均有很大的作用。
发表于 12-11 15:36
被动红外移动探测器有什么优缺点?
被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感元件来检测到,从而触发报警。
发表于 11-04 09:13
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detect
被动红外探测器接线方法
被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感器。它广泛应
被动红外探测器的特点和安装使用要求
