容分发网络(CDN)是一种网络架构,旨在提高用户对网站、应用程序或其他互联网内容的访问速度和性能。CDN 的主要原理是通过在全球范围内部署分布式服务器,将内容缓存并提供给用户距离Z近的服务器,从而减少加载时间、提高可用性和降低网络延迟。
以下是对CDN的关键概念的解释:
缓存和分发: CDN通过在其网络中的多个服务器上缓存静态资源(如图像、CSS、JavaScript文件等),使这些资源更接近终端用户。当用户请求访问这些资源时,CDN会从Z近的服务器提供缓存的副本,而不是从原始服务器。
边缘服务器: CDN的服务器分布在全球各地,通常位于互联网服务提供商(ISP)的数据中心,被称为边缘服务器。这样,用户可以从离他们地理位置更近的服务器获取内容,减少数据传输的距离,提高访问速度。
负载均衡: CDN使用负载均衡技术,确保流量被分配到可用的服务器,防止某个服务器过载而影响性能。
动态内容加速: 除了缓存静态内容,一些CDN还提供动态内容加速服务,通过优化和缓存动态生成的内容,提高动态网页的加载速度。
安全性: CDN可以提供一定程度的安全性,包括分布式拒绝服务(DDoS)攻击防护、SSL/TLS加密支持等。
实时监控: CDN通常配备有实时监控工具,允许管理员追踪网络性能、流量分布和服务可用性,以及快速检测和响应潜在的问题。
通过使用CDN,网站和应用程序开发者能够提供更快、更可靠的用户体验,同时减轻原始服务器的负载。这对于全球分布的用户群体尤为重要,因为它减少了数据传输的时间和网络延迟。
CDN 的优势有哪些
CDN 承载着全球很大一部分互联网流量。它们有助于解决通过互联网交付内容的最严峻挑战。从中小型内容提供商到全球大型企业,世界各地的企业都利用关键的 CDN 优势为客户提供无缝的网络体验。
提升性能。性能是指单击后立即访问新内容与单击后等待七秒钟以加载页面或视频缓冲之间的差异。该等待时间称为“缓冲”,屏幕上以熟悉的旋转圆圈图标表示。为确保高性能并最大限度地减少缓冲,CDN 会提供已预先保存在 CDN 网络上附近服务器上的内容,而不是将请求发送到可能位于世界另一端的原始服务器。如果内容尚未预先保存,CDN 将使用其对必要连接的编程知识来克服任何挑战。高级 CDN 使用其他技术来解决不可缓存的动态内容交付中的任何问题,并确定要交付给不同设备的适当类型的内容。借助 CDN,内容提供商可以为所有最终用户提供快速、优质的网络体验;无论他们从哪个位置、浏览器、设备或网络进行连接。网页渲染速度更快,视频缓冲时间减少,网站访问者的参与度更高。
确保可用性。可用性意味着即使在用户流量过大(许多人同时访问内容)或互联网某些部分的服务器发生中断时,最终用户仍然可以访问内容。当流量负载达到每秒数百万个请求的峰值时,即使是最强大的服务器也会受到考验。如果没有内容分发网络,所有这些流量都必须由内容提供商的基础设施吸收。这可能会导致故障和糟糕的最终用户体验。CDN 提供的广泛分布的服务器基础设施旨在缓解这些问题。先进的 CDN 具有高度分布式的架构和庞大的服务器平台,可以吸收 100+ Tbps 的流量,并使内容提供商能够为更大的用户群提供服务。
增强安全性。CDN 还可以提高网站安全性,增强对恶意行为者和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击等威胁的防护。当今最先进的内容交付网络提供独特的基于云的安全解决方案和 DDoS 保护。
收集情报。作为全球近一半互联网流量的承载者,CDN 提供商生成大量有关全球最终用户连接、设备类型和浏览体验的数据。这些数据可以为 CDN 客户提供关键的可操作情报和对其用户群的洞察。来自 CDN 的情报还可以实现诸如真实用户监控、衡量最终用户与 Web 内容互动的媒体分析以及跟踪在线威胁的云安全情报等服务。
改善客户体验。内容、应用程序和网站所有者(包括电子商务网站、媒体资产和云计算公司 )使用 CDN 来改善客户体验、降低放弃率、增加广告展示次数、提高转化率并增强客户忠诚度。
卸载流量。随着在线流媒体 和其他富媒体服务的爆炸式增长,以及用户对跨多种设备类型的Web 性能的更高期望 ,当今许多网络服务提供商发现其内容分发网络压力很大。通过使用来自更靠近最终用户的服务器的缓存版本来响应 Web 内容请求,CDN 可以卸载内容服务器的流量并改善 Web 体验。
降低带宽成本。通过从更靠近用户的服务器提供内容,CDN 可以减少带宽消耗和相关成本。
CDN的受众群体有哪些?
几乎所有访问网络的人都会使用 CDN。它们旨在为访问互联网的人提供更快、更可靠的体验。内容和应用程序所有者以及向客户提供这些好处的网络服务提供商会使用它们。
面向最终用户的 CDN
通过 CDN 交付的网站和 Web 应用程序可实现更快的页面加载速度、更快的交易速度和更一致的在线体验。然而,人们在享受其好处时可能不知道他们正在通过内容交付网络连接,因为该技术在幕后运行。他们只是从 ISP 或移动提供商那里收到他们请求的内容。
面向内容所有者的 CDN
内容和应用程序所有者使用 CDN 来改善客户体验。使用内容交付网络还可以提高网络安全,例如通过帮助吸收和缓解 DDoS 攻击。
面向网络服务提供商的 CDN
当今许多网络服务提供商都发现有必要部署自己的内容分发网络。对于网络运营商而言,部署内容分发网络可以减少用户流失、促进增值服务的发展、减少核心网络的流量,并使运营商能够向企业和第三方内容所有者销售 CDN 服务。
CDN 最大的优势之一是卸载。通过响应对 Web 内容的请求,CDN 会使用物理和网络距离更近的缓存版本(而不是来自内容来源的服务器)来卸载内容服务器的流量,从而改善 Web 体验。这意味着内容可以保留在网络运营商的网络中,从而减少与其他网络对等或浏览更广泛的互联网来传递信息的需要。
服务器
12文章
9367浏览量
86284 -
网络
14文章
7611浏览量
89410 -
CDN
325浏览量
28961
