GOA是Gate on Array的简写,简单可以理解为gate IC集成在玻璃上了,面板就可以不用gate ic了,窄边框面板大多数都用了GOA技术。随着窄边框设计的日益流行,面板设计的周边空间被逐渐压缩,在传统的GOA电路设计中,每一级GOA电路的布线空间高度h和对应的像素尺寸是一致的。
面板使用的gate IC功能分为两部分,一部分是level shift,一部分是shift register。Level shift部分的功能是将面板Vin的电压升压为IC需要输出的几个电平,VGH和VGL,VSS等,shift register的功能是将IC的输出逐行移动,关闭上一行,开启下一行。
一种用于液晶显示设备的GOA电路,所述GOA电路包含多个GOA单元,相互级联为多级GOA单元,所述第n级GOA单元对应至少一级扫描线,所述至少一级扫描线包括第n级扫描线、第n+1级扫描线以及第n+2级扫描线充电,所述第n级GOA单元包括第一下拉维持电路、上拉电路、自举电容电路、下拉电路及时钟电路。一级GOA电路可以对应3条栅极线的输出,这样GOA电路的级数可以缩减到已有的1/3,因为已有的架构是一级GOA电路只对应一条栅极线的输出。由于GOA电路数量减少,因而每一级电路有更大的设计空间高度,对窄边框设计非常有利。
工采电子代理的iML7272A是一个高压电平移位器。该设备适用于GOA TFT-LCD面板的应用。液平移位器被设计用于产生一个高压信号,以驱动TFT-LCD面板。提供16个输出,在LVGL/VGL和VGH之间切换,以充电和放电高达5nF的电容负载。
Level shift- iML1942
iML7272A提供了16通道电位转换器,设计来驱动GOA面板。该设备将由定时控制器(TCON)产生的逻辑电平信号转换为GOA面板所要求的高电平信号。
当VDD超过UVLO时,压缩GOA逻辑的内部信号ENA将会很高。水平移位器CLK1~CLK10和DIS_LVGL的输出应该遵循LVGL水平,因为VDD超过了UVLO。由于VDD超过UVLO,水平移位器STV的输出应遵循LVGL级输出。电平转换器LC1和LC2的输出应遵循LC_IN瞬态一个VGH和另一个LVGL,因为VDD超过UVLO。在ENA高之后,CLK1到CLK10直到接收到第一个STV_IN上升较边才输出。在ENA高后,LC1和LC2将遵循LC真值表的瞬态。
一旦VDD低于UVLO阈值以下,iML7272A将有以下操作。根据Reg04h(包括STV、DIS_LVGL、LC1到2、CLK1到CLK10),将所有电平转换器输出作为高电平或低电平。
过温保护(OTP):配备了过温保护(OTP),以防止iML7272A因过度功耗而过热。当结温度超过150°C(较小值)时,OTP将停止工作。所有输出通道开始工作,同时结温度降低约20°C(类型)。
过电流保护(OCP):如果发生OCP条件,iML7272A可以检测输出引脚(STV、CLK1到10、LC1到2、DIS_LVGL)。如果发生OCP情况,IC所有输出(STV、CLK1~10、LC1至2、DIS_LVGL)将处于高冲击状态。在VUVLO和VGH
Level shift- iML1942的特性:
2.6V到5.5V的输入逻辑电平范围
-18V至40V的输出电压范围
16 Ch水平移位器支持10-CH CLK,2-CH STV、LC1/2、DIS_VGL、DIS_LVGL
CLK_IN1/2、STV_IN1/2、LC_IN、终端、DIS_SENSE、A0输入
故障输出
VDD、VGH、LVGL、VGL电源引脚
保护功能:UVLO、OTP、OCP
支持2英寸多输出
断电放电选项
2线模式
符合RoHS标准和无卤素标准
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电平转换芯片(Level shift)产品信息。
lcd
34文章
4363浏览量
166183 -
移位器
15浏览量
8444
