NCP1607PFC在LED智能电源PFC处理部分性价比高,输入电压范围宽到AC90-300V,母线电压420V导致高压低电流整机光效高,成熟芯片可靠新高,没有任何纹波与频闪,智能护眼。
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 输入AC300V/50HZ电源无损坏无发热,浪涌电压到320V无失效
2. PFC在AC300V输入保持PF0.9以上满足谐波测试要求
►方案规格
1.整机电源效率93%以上
2.纹波低,无频闪,智能护眼
3.电源自带3色色温调光功能,操作简单
►技术文档
举报投诉
安森美
32文章
1588浏览量
91741 -
电源管理
115文章
6098浏览量
143334 -
NCP1607
2浏览量
7897
36W电源方案CR6890A-PCB图
该电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且恒压输出的36W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6890A。CR6890A
发表于 08-06 11:11
•1次下载
36W电源方案CR6890A-实物样机图
发表于 08-06 11:10
•1次下载
36W电源方案CR6890A-原理图
发表于 08-06 11:10
•3次下载
36W电源方案CR6863P-PCB图
该测试报告是基于能适用于宽输入电压范围且恒压输出的36W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6863P。CR6863P芯片特性:●CR
发表于 08-06 11:06
•0次下载
36W电源方案CR6863P-实物样机图
发表于 08-06 11:06
•0次下载
36W电源方案CR6863P-原理图
发表于 08-06 11:06
•0次下载
36W电源方案CR6863B-PCB图
该电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且恒压输出的36W电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6863B。CR6863B
发表于 08-06 11:03
•0次下载
36W电源方案CR6863B-实物样机图
发表于 08-06 11:03
•0次下载
36W电源方案CR6863B-原理图
发表于 08-06 11:03
•0次下载
GRB系列非隔离宽电压输入高电压稳压宽范围控制输出电源模块
电源模块输入电压:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC宽范围输入,输出最高电压:0
发表于 07-15 17:25
•0次下载
S4525S开关调色温控制芯片
S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高
发表于 03-08 10:16
•5次下载
【大大芯方案】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的240W PD3.1适配器方案
的PD3.0标准,PD3.1标准不仅新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,还将最大输出功率由100W提升至240
