还在自己实现责任链?我建议你造轮子之前先看看这个开源项目
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2024-09-20 14:38 次阅读
1. 前言
设计模式在软件开发中被广泛使用。通过使用设计模式,开发人员可以更加高效地开发出高质量的软件系统,提高代码的可读性、可维护性和可扩展性。
责任链模式是一种常用的行为型设计模式,它将请求沿着处理链进行发送,直到其中一个处理者对请求进行处理为止。在责任链模式中,通常会有多个处理者,每个处理者都有一个处理请求的方法。当一个请求到达处理链的起点时,会依次传递给每个处理者进行处理,直到某个处理者能够处理该请求。这样可以保证每个请求都能被处理,并且可以根据实际情况动态地添加或删除处理者,以满足不同的需求。
责任链模式可以帮助降低系统的耦合度,增加系统的灵活性和可扩展性,其在SpringMVC、Netty等许多框架中均有实现。责任链模式常用于以下场景:处理复杂的请求逻辑,例如权限验证、日志记录等;避免请求发送者和接收者之间的耦合关系;动态地组织处理流程,以适应不同的请求类型和复杂度。
我们在日常开发中如果要使用责任链模式,通常需要自己来实现,但自己临时实现的责任链既不通用,也很容易产生框架与业务代码耦合不清等问题,增加Code Review 的成本。
Netty的代码向来以优雅著称,早年我在阅读Netty的源码时,萌生出将其责任链的实现应用到业务开发中的想法,之后花了点时间将Netty中责任链的实现代码抽取出来,形成了本项目,也就是pie。pie的核心代码均来自Netty,绝大部分的 API 与 Netty 是一致的。
pie 是一个可快速上手的责任链框架,开发者只需要专注业务,开发相应的业务Handler,即可完成业务的责任链落地。
一分钟学会、三分钟上手、五分钟应用,欢迎 star。
pie 源码地址:https://github.com/feiniaojin/pie.git
pie 案例工程源码地址:https://github.com/feiniaojin/pie-example.git
2. 快速入门
2.1 引入 maven 依赖
pie 目前已打包发布到 maven 中央仓库,开发者可以直接通过 maven 坐标将其引入到项目中。
< dependency >
    < groupId >com.feiniaojin.ddd.ecosystem< /groupId >
    < artifactId >pie< /artifactId >
    < version >1.0< /version >
< /dependency >
目前最新的版本是 1.0
2.2 实现出参工厂
出参也就是执行结果,一般的执行过程都要求有执行结果返回。实现 OutboundFactory 接口,用于产生接口默认返回值。
例如:
public class OutFactoryImpl implements OutboundFactory {
    @Override
    public Object newInstance() {
        Result result = new Result();
        result.setCode(0);
        result.setMsg("ok");
        return result;
2.3 实现 handler 接口完成业务逻辑
在 pie 案例工程( https://github.com/feiniaojin/pie-example.git )的 Example1 中,为了展示 pie 的使用方法,实现了一个虚拟的业务逻辑:CMS类项目修改文章标题、正文,大家不要关注修改操作放到两个 handler 中是否合理,仅作为讲解案例。
三个 Handler 功能如下:
CheckParameterHandler:用于参数校验。
ArticleModifyTitleHandler:用于修改文章的标题。
ArticleModifyContentHandler:用于修改文章的正文。
CheckParameterHandler 的代码如下:
public class CheckParameterHandler implements ChannelHandler {
    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CheckParameterHandler.class);
    @Override
    public void channelProcess(ChannelHandlerContext ctx,
                               Object in,
                               Object out) throws Exception {
        logger.info("参数校验:开始执行");
        if (in instanceof ArticleTitleModifyCmd) {
            ArticleTitleModifyCmd cmd = (ArticleTitleModifyCmd) in;
            String articleId = cmd.getArticleId();
            Objects.requireNonNull(articleId, "articleId不能为空");
            String title = cmd.getTitle();
            Objects.requireNonNull(title, "title不能为空");
            String content = cmd.getContent();
            Objects.requireNonNull(content, "content不能为空");
        logger.info("参数校验:校验通过,即将进入下一个Handler");
        ctx.fireChannelProcess(in, out);
    @Override
    public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx,
                                Throwable cause,
                                Object in,
        logger.error("参数校验:异常处理逻辑", cause);
        Result re = (Result) out;
        re.setCode(400);
        re.setMsg("参数异常");
ArticleModifyTitleHandler 的代码如下:
public class ArticleModifyTitleHandler implements ChannelHandler {
    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ArticleModifyTitleHandler.class);
    @Override
                               Object in,
        logger.info("修改标题:进入修改标题的Handler");
        //修改标题的业务逻辑
        logger.info("修改标题:title={}", title);
        logger.info("修改标题:执行完成,即将进入下一个Handler");
    @Override
                                Throwable cause,
                                Object in,
        logger.error("修改标题:异常处理逻辑");
        re.setCode(1501);
        re.setMsg("修改标题发生异常");
ArticleModifyContentHandler 的代码如下:
public class ArticleModifyContentHandler implements ChannelHandler {
    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ArticleModifyContentHandler.class);
    @Override
                               Object in,
        logger.info("修改正文:进入修改正文的Handler");
        logger.info("修改正文,content={}", cmd.getContent());
        logger.info("修改正文:执行完成,即将进入下一个Handler");
    @Override
                                Throwable cause,
                                Object in,
        re.setCode(1502);
        re.setMsg("修改正文发生异常");
2.4 通过 BootStrap 拼装并执行
public class ArticleModifyExample1 {
    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ArticleModifyExample1.class);
    public static void main(String[] args) {
        //构造入参
        ArticleTitleModifyCmd dto = new ArticleTitleModifyCmd();
        dto.setArticleId("articleId_001");
        dto.setTitle("articleId_001_title");
        dto.setContent("articleId_001_content");
        //创建引导类
        BootStrap bootStrap = new BootStrap();
        //拼装并执行
        Result result = (Result) bootStrap
                .inboundParameter(dto)//入参
                .outboundFactory(new ResultFactory())//出参工厂
                .channel(new ArticleModifyChannel())//自定义channel
                .addChannelHandlerAtLast("checkParameter", new CheckParameterHandler())//第一个handler
                .addChannelHandlerAtLast("modifyTitle", new ArticleModifyTitleHandler())//第二个handler
                .addChannelHandlerAtLast("modifyContent", new ArticleModifyContentHandler())//第三个handler
                .process();//执行
        //result为执行结果
        logger.info("result:code={},msg={}", result.getCode(), result.getMsg());
2.5 执行结果
以下是运行 ArticleModifyExample1 的 main 方法打出的日志,可以看到我们定义的 handler 被逐个执行了。
3. 异常处理
3.1 Handler 异常处理
当某个Handler执行发生异常时,我们可将其异常处理逻辑实现在当前 Handler 的 exceptionCaught 方法中。
在 pie 案例工程( https://github.com/feiniaojin/pie-example.git )的 example2 包中,展示了某个 Handler 抛出异常时的处理方式。
假设 ArticleModifyTitleHandler 的业务逻辑会抛出异常,实例代码如下:
    @Override
                               Object in,
        //此处的异常用于模拟执行过程中出现异常的场景
        throw new RuntimeException("修改title发生异常");
    @Override
                                Throwable cause,
                                Object in,
        re.setCode(1501);
此时 ArticleModifyTitleHandler 的 channelProcess 方法一定会抛出异常, 在当前 Handler 的 exceptionCaught 方法中对异常进行了处理。
运行 ArticleModifyExample2 的 main 方法,输出如下:
3.2 全局异常处理
有时候,我们不想每个 handler 都处理一遍异常,我们希望在执行链的最后统一进行处理。
在 ArticleModifyExample3 中,我们展示了通过一个全局异常进行最后的异常处理,其实现主要分为以下几步:
3.2.1 业务 Handler 传递异常
如果业务 Handler 实现了 ChannelHandler 接口,那么需要手工调用 ctx.fireExceptionCaught 方法向下传递异常。
例如 CheckParameterHandler 捕获到异常时的示例如下:
@Override
public class XXXHandler implements ChannelHandler {
    //省略其他逻辑
    //异常处理
                                Throwable cause,
                                Object in,
        logger.info("参数校验的异常处理逻辑:不处理直接向后传递");
        ctx.fireExceptionCaught(cause, in, out);
如果业务 Handler 继承了 ChannelHandlerAdapter,如果没有重写 fireExceptionCaught 方法,则默认将异常向后传递。
3.2.2 实现全局异常处理的 Handler
我们把业务异常处理逻辑放到最后的 Handler 中进行处理,该 Handler 继承了ChannelHandlerAdapter,只需要重写异常处理的exceptionCaught
方法。
示例代码如下:
public class ExceptionHandler extends ChannelHandlerAdapter {
    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ExceptionHandler.class);
    @Override
                                Throwable cause,
                                Object in,
        logger.error("异常处理器中的异常处理逻辑");
        re.setCode(500);
        re.setMsg("系统异常");
3.2.3 将 ExceptionHandler 加入到执行链中
直接通过 BootStrap 加入到执行链最后即可,示例代码如下:
public class ArticleModifyExample3 {
    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ArticleModifyExample3.class);
        //入参
        //创建引导类
                .addChannelHandlerAtLast("exception", new ExceptionHandler())//异常处理handler
                .process();//执行
        //result为执行结果
3.2.4 运行 ArticleModifyExample3
运行 ArticleModifyExample3 的 main 方法,控制台输出如下,可以看到异常被传递到最后的 ExceptionHandler 中进行处理。
4. 总结
本文通过简单的例子,向读者介绍了如何使用pie框架快速进行责任链模式开发,包括责任链初始化和异常处理等日常开发中常见的场景。读者可以参考这些案例,并将pie框架应用于实际开发中,以快速实现通用的责任链模式,最终降低代码的耦合度、增加代码的可扩展性和提高代码的可读性。
  • 接口
  • 开源
  • 源码
    ElfBoard开源项目|智能消防车项目
    项目——利用ELF 1开发板打造的智慧消防车。该项目展现了物联网、数据处理等前沿技术在消防领域的应用潜力,下面就和各位小伙伴展示一下这个开源项目
    的头像 发表于 01-04 16:43 284次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>|智能消防车<b class='flag-5'>项目</b>
    开源鸿蒙荣获开放原子“2024年度操作系统领域国内活跃开源项目
    近日,2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会在武汉圆满召开。在大会开幕式“2024年度国内活跃开源项目&开发者致谢仪式”上,开放原子开源鸿蒙(OpenAtom OpenHar
    的头像 发表于 12-28 15:39 424次阅读
    开源项目!OpenCat—— 一个全能的平价四足机器人
    的消费市场。可以把它想象成一个有腿的安卓手机或Alexa,带有一个可供第三方扩展的应用商店。它可以以约每秒 2.6 个身体长度的速度持续运行 60分钟,或者坐着播放视频几个小时。还在脊柱下方预留了一些
    发表于 12-16 11:44
    M5Stack Hackathon:看看我们都做了什么好玩的项目
    众所周知(?),M5Stack于2024年11月30日举行了内部员工的Hackathon大赛,要求用我们自己生产的产品,在一天的时间完成项目制作以及陈述。让我们一起来看看大家做了什么好玩的项目
    的头像 发表于 12-07 01:08 255次阅读
    M5Stack Hackathon:<b class='flag-5'>看看</b>我们都做了什么好玩的<b class='flag-5'>项目</b>!
    ElfBoard开源项目|车牌识别项目技术文档
    车牌识别项目基于百度智能云平台,旨在利用其强大的OCR服务实现车牌号码的自动识别。选择百度智能云的原因是其高效的API接口和稳定的服务质量,能够帮助开发者快速实现车牌识别应用。这个
    的头像 发表于 12-06 10:30 301次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>|车牌识别<b class='flag-5'>项目</b>技术文档
    凌蒙派OpenHarmony开源项目荣获本期Gitee官方推荐
    近日,司凌蒙派OpenHarmony开源项目荣获本期Gitee官方推荐。本期Gitee官方推荐不仅是对凌蒙派OpenHarmony开源项目
    的头像 发表于 11-20 01:04 368次阅读
    凌蒙派OpenHarmony<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>荣获本期Gitee官方推荐
    明明说的是25G信号,却让看12.5G的损耗?
    ,就三下五除二脱口而出:12.5G是7.3dB。客户听完都会有这样的反应:等等,说的是25G的信号哦,告诉12.5G干嘛? 是的,高速先生还真没弄错,一般这个时候我们就会直接拿
    发表于 10-23 09:11
    ElfBoard开源项目|“智慧光伏”开源项目技术文档
    最大化地捕捉和利用。下面就和各位小伙伴详细介绍一下这一开源项目是怎样实现的。环境说明1.开发环境操作系统:Ubuntu18.0464位版2.交叉编译工具:arm-
    的头像 发表于 10-11 15:52 441次阅读
    ElfBoard<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>|“智慧光伏”<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>技术文档
    Matepad pro12.2 已上市半个月,但是还没有在开源网站看到该项目开源信息,违背开源精神
    Matepad pro12.2 已上市半个月,本人自己也购买了同款12+256的pad,想要同步学习下这款pad的一些体验还不错的功能点,但是目前为止还没有在开源网站看到该项目开源
    发表于 08-27 17:25
    开源项目!基于 Arduino DIY 漂亮的宏机械键盘
    。 接下来,我们将要制作的这款键盘拥有 12 个按键,可以根据自己的喜好和需求,将这些按键与所需的快捷键进行关联。尽管这个项目听起来可能有些复杂,但实际上无论是电子部分还是软件部分,
    发表于 08-19 17:02
    开源项目!用ESP8266 DIY会爬墙的无人机
    有点神奇,作者表示,下面介绍的这个无人机就能做到! 一个基于NodeMCU飞行控制器和安卓应用控制的爬墙项目。完整的细节和解释视频。 相信,会爱上它。 玩无人机需要一个飞行控制器,
    发表于 07-04 09:22
    华为车究竟成没成功,这个责任谁来担?
    华为车,一种很新的车方式。
    的头像 发表于 06-20 11:16 295次阅读
    嵌入式软件工程师如何提升自己
    、分享项目经验等方式,展示自己的专业能力和行业见解,树立自己在行业中的声誉。 6.寻找合适的导师 在职业生涯的发展过程中,有一个经验丰富的导师是非常宝贵的。他们可以给予指导和
    发表于 06-12 11:20
    项目分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网开源项目
    与技术的火花。关于这个项目的思维导图,如下图所示:接下来,将会从云-网-边-端的物联网体系架构出发,描述整个开源项目的开发过程,整个开源
    的头像 发表于 05-14 09:03 1399次阅读
    <b class='flag-5'>项目</b>分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>
    没有10年工作经验,都不会用电磁场来分析高速问题吧?
    路由什么结构组成! 但是硬件工程师想知道问题啊,PCB设计工程师更想知道问题啊,他们还等着找出问题,然后告诉他们怎么修改PCB设计呢!这个时候SI工程师就得打开这个黑盒子,去
    发表于 02-01 14:48
