基于VSS软件的汽车座椅舒适性仿真分析
ESI集团 来源:ESI集团 2024-09-20 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了应用ESI的Virtual Seat Solution(VSS)对汽车座椅舒适性仿真分析。在设计前期对座椅H点及静态舒适性进行分析,并通过实验对标,确定了分析结果的准确性。
随着汽车工业的飞速进步,消费者对汽车品质的期望日益提升。汽车座椅作为驾驶和乘坐体验的关键安全与功能组件,已越来越引起消费者的广泛关注。核心问题在于汽车座椅的舒适性能是否能够满足消费者的需求,这一点在评价中占据了至关重要的地位。
某主机厂通过对某车型内饰问题进行调查,发现消费者对座椅舒适性方面抱怨占比达到18.5%,如图1所示。因此,如何提高座椅乘坐舒适性,是十分值得去解决的课题。
△ 图1:某车型现状调查
传统汽车座椅开发流程简介
汽车设计开发阶段,总布置将车身R点与H重合在一起进行人机布置。汽车R点是理论值,而座椅H点则和座椅的设计及加工制造有关,两者一般会存在偏差。而偏差的大小则会影响到前期总布置的准确性,若R点过高,则会影响头部空间;若R点太低,则影响到前视野不足。
目前,国标要求座椅H点的误差不大于10mm。因此,在传统座椅设计开发时为了兼顾座椅H点与R点一致性,同时保证座椅的舒适性,人体与座椅A面都是依据经验设定一定穿透量,具体根据整车开发风格的定位有所不同,如图2所示。
△ 图2:座椅人机布置图
但由于座椅实际的H点受造型设计、泡沫硬度等影响,而调整H点对座椅的舒适性也有变化,经验不能覆盖所有车型座椅,导致后期项目或多或少会出现座椅舒适性方面。
而且,由于评价座椅舒适性基于评价人员的主观乘坐感受进行判断,这种主观评价易受到其他因素影响,如心情好坏、身体尺寸、个性喜好等。从而会造成测试结果因人而异,无法获取客观的舒适性结果去指导座椅工程师开发设计。由于缺少客观数据的指导,座椅舒适性开发存在很大困难。
而且,现阶段对于座椅舒适性只能在实物样件出来后进行评价,从而可更改的范围较小,特 别是很难对A面进行调整。前期无验证手段, 导致后期产品出来后,如果存在舒适性问题难以调整。某主机厂经过统计,前期约有40%的项目因A面调整,导致泡沫模具报废重开。造成了大量的成本和开发周期问题。
基于VSS的汽车座椅舒适性仿真分析
目前,VSS软件已经在国内外各大知名整车厂和座椅供应商得到广泛使用,如通用汽车、大众、福特、本田、马自达、现代、田陌、吉利、江森。通过考虑座椅制造过程影响、精细化的分析模型、准确的材料模型、严格对标的生物力学人体模型,使其能够准确模拟座椅的 各项性能。
仿真分析的准确性基于准确的物理模型建模及精准的材料参数。VSS软件系统考虑座椅在制造过程中各类部件及连接方式,并在软件中构建相应的模型。
在材料方面特别值得一提的是对座椅泡沫测试方法,传统泡沫性能测试均考虑泡沫直接压缩过程中的压缩参数,但由于泡沫材料作为典型的高分子材料,其应力松弛特性表现得尤为突出,单一的直接压缩并不能有效反映泡沫材料的压缩特性。
VSS软件中对泡沫材料的压缩性能测试,要求在间隔5%应变时静止10分钟后读取应力,这样泡沫的压缩应力应变曲线是考虑泡沫应力松弛后的数据,更加能反映泡沫材料的压缩特性, 如图3所示。
△ 图3:泡沫压缩试验加载曲线
仿真分析建模
模型由座椅骨架、钢丝弹簧、地板、面套、衬垫、泡沫等组件组成,各组件的连接关系按照VSS软件帮助文件进行建模,图4为搭建完成的座椅模型。
△ 图4:座椅仿真模型
座椅H点仿真分析
H点测量有国标要求,VSS软件中内置了HPM95假人,将其与国标H点测量 (GB/ T29120)中假人进行比对,两者假人尺寸及测试程序基本一致。
进行分析时,导入HPM95假人模型,将假人足跟位置调整至总布置图人体足跟点位置对应,然后固定。并调整假人位置,使假人和座椅之间没有穿透,设置好时间步长及输出参数,然后进行计算。图5为某座椅 H点计算结果。
△ 图5:H点计算结果
表1为座椅H点仿真结果和实验结果的对比情况,实测的3个座椅由于制造原因泡沫硬度存在一定差异,导致实验结果有一定波动,但实验和分析H点Z值差异在4mm以内,分析误差基本可以接受。由于此次分析没有进行制造分析,因此并未考虑面套和泡沫包裹过程的预应力,分析结果和实际结果差异相对较大,但仍在可接受范围内。
△ 表1:H点仿真结果和实验结果对比
座椅静态舒适性仿真分析
考虑国内人体体型相对较欧美人体体型差异较大,故选用了VSS软件内置的韩国50%分位人体模型进行舒适性仿真分析。
分析完成后,选择与韩国50%分位相近人体在实车上进行体压测试,如图6所示。
△ 图6:体压试验
测试人员按照与分析座椅的位置调整成一样的状态进行测试。
通过测量座椅的前、后位置及高调上、下位置,求中置后将座椅调整至尽量与设计状态相近的位置,然后进行试验。
图7为结果对比,仿真分析和实验的结果有较高一致性。
△ 图7:体压结果对比(左图试验结果,右图仿真结果)
对于舒适性仿真体压结果客观数据判断,目前,VSS软件中内置了两个判定准则,分别是Zenk准则和Mergl准则。
其中Mergl准则基于《Predicting Long Term Riding Comfort in Cars by Contact Forces between Human and Seat》论文的研究结果进行评判。该论文中研究了各类人体,并将压力客观数据和乘客感知舒适度结合建立一套评价体系。
可参考该准则进行静态舒适性体压结果判定,图8为Mergl准则结果展示。后期随着企业仿真数据的积累,也可以建立自己企业的舒适性仿真数据判定准则。
△ 图8:Mergl准则结果
通过VSS对座椅进行仿真模拟,在保证分析精度的前提下,可以在物理样机制造之前便能评估体压分布,按照相应准则可以客观评价当前状态。由于在设计初期引入仿真分析,可以提前发现问题,设计人员可以有较大的设计裕度,减少在设计冻结之后更改造成的巨大成本浪费。
通过使用VSS,企业可以在座椅舒适性分析方面,尤其是在初期经验不足的情况下,首先进行定性分析。随着经验的积累,企业可以逐步过渡到定量分析,并逐步建立一个完整、完善、可重复且系统化的评估与设计体系,以满足未来技术发展的需求。使企业在汽车座椅研制领域进入并保持领先地位,协助提升产品品质,增强产品竞争力。
  • 软件
  • 仿真分析
  • 汽车座椅
原文标题:浅谈基于VSS的汽车座椅舒适性仿真分析
文章出处:【微信号:ESI-China,微信公众号:ESI集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于人体生物力学建模与仿真座椅舒适性设计方案详解
    基于生物力学的座椅舒适性 乘坐舒适性是评价汽车性能的主要指标,座椅舒适性是驾乘体验感的主要影响因
    的头像 发表于 05-28 10:47 8199次阅读
    关于人体生物力学建模与<b class='flag-5'>仿真</b>的<b class='flag-5'>座椅</b><b class='flag-5'>舒适性</b>设计方案详解
    用于控制汽车座椅加热器的智能电源开关参考设计
    描述此参考设计展示了 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统由主板和加热元件组成,常用作汽车座椅加热器中的电阻加热组件。该系统具有独立控制每个座椅温度的能力,且可提供强大
    发表于 09-15 07:39
    汽车座椅舒适性的技术研究
    通过对影响汽车座椅舒适性原因的分析,结合国内外对汽车座椅舒适性的研究现状,对汽车座椅上使用充气坐
    发表于 08-20 15:40 20次下载
    汽车座椅模块控制解决方案Infineon
    发表于 01-24 15:41 63次下载
    汽车座椅模块控制解决方案
    汽车座椅模块控制解决方案
    发表于 01-23 20:48 69次下载
    基于ANFIS的汽车座椅舒适度评价系统建模_刘威
    发表于 03-19 19:07 3次下载
    基于红外热像技术的汽车座椅皮革质量检测方法
    试件表面温度差异为目标设计均匀实验,以回归分析确定最优的实验参数,并进行迭代阈值分割处理,检测结果表明细节特征清晰。 关键词:红外热像;均匀设计;质量检测 传统的汽车座椅皮革表面质量检测主要是靠人工完成的,朱
    的头像 发表于 11-27 10:12 3379次阅读
    基于红外热像技术的<b class='flag-5'>汽车座椅</b>皮革质量检测方法
    2021年全球汽车座椅产业研究报告
    发展趋势等。 汽车座椅是在驾驶中与驾驶员和乘客接触最久的汽车内饰部件。自1885年世界第一辆汽车诞生至今,汽车座椅已经历了一百多年的发展历史。汽车座
    的头像 发表于 03-03 15:45 6917次阅读
    芯驱动,驭未来 汽车座椅 TOLL解决方案,助力汽车座椅根据不同需求及时移动调整姿势,提升驾乘舒适
    汽车电动调节座椅是可以电动调节的汽车座椅,它可以让驾驶员和乘客轻松找到舒适座椅位置并根据需要进行调节,提供更多的
    的头像 发表于 08-08 16:12 1452次阅读
    芯驱动,驭未来 <b class='flag-5'>汽车座椅</b> TOLL解决方案,助力<b class='flag-5'>汽车座椅</b>根据不同需求及时移动调整姿势,提升驾乘<b class='flag-5'>舒适</b>度
    使用简仪产品的汽车座椅调节测试解决方案
    座椅角度调节功能对于现代汽车至关重要,它不仅关系到司机和乘客的舒适性,还涉及到汽车安全。确保汽车座椅
    的头像 发表于 12-31 16:09 1046次阅读
    汽车座椅焊接技术革新与应用展望
    汽车座椅作为汽车内部的重要组成部分,不仅关系到驾驶者和乘客的舒适度,还直接影响着车辆的安全性能。随着汽车工业的快速发展和技术进步,汽车座椅
    的头像 发表于 02-23 11:09 1186次阅读
    汽车座椅框架焊接技术进展与应用研究
    汽车座椅作为汽车内部的重要组成部分,不仅关系到驾乘人员的舒适度和安全,还直接影响着车辆的整体性能和品牌形象。随着汽车行业的发展和技术的进步
    的头像 发表于 03-01 10:33 1116次阅读
    浙江华远IPO:深耕汽车座椅锁具领域 助力汽车零部件行业发展
    汽车座椅锁是汽车内饰的重要组成部分,主要用于固定和调节座椅位置,确保乘客的安全舒适性。随着汽车
    的头像 发表于 04-02 14:57 912次阅读
    浙江华远IPO:深耕<b class='flag-5'>汽车座椅</b>锁具领域 助力<b class='flag-5'>汽车</b>零部件行业发展
    如何将汽车座椅舒适性测试技术应用到实际生产中?
    在追求极致驾乘体验的时代浪潮中,北京沃华慧通测控技术有限公司自主研发的智能汽车检测设备,融合生物力学分析与动态模拟技术,能精准捕捉座椅每个细节的性能表现;凭借专业的技术与丰富的经验,能够为汽车
    的头像 发表于 06-12 13:35 1543次阅读
    如何将<b class='flag-5'>汽车座椅</b><b class='flag-5'>舒适性</b>测试技术应用到实际生产中?
    汽车座椅的耐久测试需要用到哪些设备?
    汽车座椅耐久测试的精准度、高效,离不开专业的测试设备与定制化解决方案。北京沃华慧通测控技术有限公司作为国内领先的汽车座椅测试设备与解决方案提供商,深耕
    的头像 发表于 03-09 09:55 1191次阅读
    <b class='flag-5'>汽车座椅</b>的耐久<b class='flag-5'>性</b>测试需要用到哪些设备?
