1. 电阻值
- 定义 :片式热敏电阻的电阻值是在一定温度下的电阻值。
- 特点 :电阻值随温度的升高而逐渐减小,这种电阻值与温度的关系称为片热特性曲线。通过测量电阻值,可以了解被测物体的温度变化。
2. 温度系数
- 定义 :温度系数是指在单位温度变化时,电阻值的变化率。
- 示例 :如某片热敏电阻的温度系数为-4%,则意味着在温度升高1℃时,电阻值将减小4%。
- 影响因素 :温度系数的大小取决于材料和生产工艺,通常电阻越小,温度系数越大。
3. B值
- 定义 :B值是热敏电阻的重要参数之一,指在参考温度下,电阻值与温度之间关系的指数,用来描述片热敏电阻在不同温度下的变化规律。
- 示例 :B值为3100K时,对应着-50℃~150℃的温度范围,可以根据B值来判断热敏电阻的适用范围。
4. 响应时间
- 定义 :响应时间是指热敏电阻响应温度变化的速度。
- 特点 :响应时间的快慢决定了热敏电阻测量温度的精度和稳定性。因为热敏电阻是热敏感元件,其响应速度与热容量有关。
5. 灵敏度
6. 其他参数
- 最高使用温度(Tmax) :在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。
- 额定功率(Pn) :在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。实际使用时不得超过额定功率。
- 冷阻与热阻 :冷阻是热敏电阻在某个温度下的电阻值;热阻则定义为吸收单位辐射功率所引起的温升。
- 上限温度(UCT)和下限温度(LCT) :分别表示热敏电阻可继续工作的最大和最小环境温度。
这些特性参数在片式热敏电阻的应用和选择中发挥着重要作用,需要根据具体需求进行综合考虑。
举报投诉
电阻
86文章
5521浏览量
172170 -
热敏电阻
14文章
1168浏览量
101553 -
参数
11文章
1838浏览量
32264 -
输出信号
284浏览量
11878
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
热敏电阻的原理及特性
几百倍,和气体分子相似,半导体中自由电子的运动是因热运动而产生的,因此其电阻率受温度影响明显。热敏电阻按其温度特性可分为负温度系数热敏电阻(简称NTC)和正温度系数
发表于 01-12 11:13
热敏电阻的原理及特性
发表于 01-15 17:02
片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么?
时间和稳定的特性,而得到广泛应用。下面,我们将详细介绍片式NTC热敏电阻的构造结构和种类。 一、片式NTC热敏电阻的构造结构 1、
热敏电阻的热电特性分为几种
、测量仪表、通讯等领域,是一种应用非常广泛的传感器。 热敏电阻的热电特性是指,在不同的温度下,热敏电阻的电阻值随之变化的规律和参数。
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
的型号及参数 NTC热敏电阻的型号及参数因厂家不同而有所差异。下面是一些常见的NTC热敏电阻型号及其典型参数的介绍。 MF52系列 MF52
热敏电阻的特性和分类
热敏电阻,作为一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而显著改变。这种独特的性质使得热敏电阻在温度检测、温度控制、过热保护等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍
热敏电阻的工作原理、类型及特性
热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻的工作原理 热敏电阻
NTC热敏电阻的基本特性和技术参数
NTC热敏电阻,即负温度系数(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻,是一种电阻值随温度升高而降低的特殊电阻器。这种
NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻
热敏电阻的特性分析 热敏电阻的常见型号及参数
热敏电阻的特性分析 温度敏感性 :热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,这种变化可以是正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。 响应速度 :热敏电阻
