压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护其它电子元件和后续电路。
压敏电阻有个重要参数叫通流容量。指的是在规定的条件下,允许通过压敏电阻器的峰值电流值。在环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的脉冲电流值。
为了延长器件的使用时长,压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于电子产品或电路的通流量。但为了保护起到作用,压敏电阻的通流容量大一些好。
当电路中出现过电压或浪涌电流时,压敏电阻能够迅速从高阻状态转变为低阻状态,通过其非线性特性,将多余的电流吸收并限制在规定范围内。
这一过程不仅保护了压敏电阻本身,更重要的是保护了电路中的其他元器件不受损害。因此,通流容量的设定直接关系到压敏电阻的保护效果和电路的正常运行。
不同规格大小的压敏电阻其阻值,直径也不同。那么压敏电阻的通流容量和压敏电阻的直径有什么联系吗?
压敏电阻的直径越大,其通流能力越强,耐通流能力通常也越强。这意味着在相同的条件下,直径更大的压敏电阻能够承受更大的脉冲电流(峰值电流),即具有更高的通流容量。
因为直径较大的压敏电阻具有更大的表面积,这有助于在承受大电流冲击时更好地散热。更好的散热性能使得压敏电阻在高电流条件下能够保持较低的工作温度,从而避免过热损坏,进而提高了其通流容量。
智旭电子压敏电阻
压敏电阻直径的增加可以在一定程度上提高压敏电阻的流通量能力。
压敏电阻
5文章
889浏览量
34813
压敏电阻有哪些应用类型?
压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
压敏电阻的参数详解
如何判断压敏电阻的好坏
贴片压敏电阻怎么看型号
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻的防老化措施
