一、直接标示值法
- 数字直标法 :如果电容器上直接标注了数字,那么这些数字通常表示电容的容值。例如,数字“0.001”代表0.001uF(微法拉),也即是1nF(纳法拉);数字“10n”表示10nF;数字“100p”则是100pF(皮法拉)。此外,像“4n7”这样的表示法,意味着4.7nF。
- 不标单位的直接表示法 :有时电容器上会用1~4位数字来表示电容值,单位默认为pF。例如,“350”表示350pF,“3”表示3pF,“0.5”表示0.5pF。
二、色码表示法
色码表示法较少用于瓷片电容,但它是电阻等元件常见的表示方法。如果电容器采用色码表示,那么沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字。前两种颜色环代表电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。颜色对应的数字如下:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
三、数学计数法(数字代码标记)
瓷片电容通常采用三位数字标识其容值,这些数字印刷在电容表面。
- 确定有效数字 :前两位数字表示有效数值。
- 确定乘数 :第三位数字表示乘数,即有效数字需要乘以的10的幂次。如果第三位是0,则乘以1(10^0);如果第三位是1,则乘以10(10^1);如果第三位是2,则乘以100(10^2),依此类推。
- 计算容值 :将有效数字与乘数相乘,得出电容的容值。单位通常是皮法(pF)。例如,“104”表示10乘以10的四次方,即100,000pF或100nF。
四、文字标记
有时电容器上会直接标记电容值和耐压等级。例如,“1uF 50V”表示电容值为1微法拉,耐压为50伏。
注意事项
- 容差表示 :电容值可能会有一个容差范围,通常以百分比表示,如±5%表示实际电容值可能在标称值的95%到105%之间。容差通常用字母表示,例如“F”代表±1%,“K”代表±10%等。
- 单位换算 :了解pF、nF、µF之间的换算关系,便于准确解读容值。例如,1nF=1000pF,1µF=1,000,000pF。
- 识别清晰性 :由于电容表面的磨损或印刷不清,数字可能难以辨认。使用放大镜有助于清晰读取标识。
- 双重确认 :对于关键应用,可以使用电容表进行测量,以确认标识数值的准确性。
综上所述,通过观察电容器上的标记,结合直接标示值法、色码表示法(尽管较少用于瓷片电容)、数学计数法或文字标记法,可以准确地读出瓷介电容器的电容值。
举报投诉
瓷介电容器
13浏览量
9196 -
元件
4文章
813浏览量
36552 -
电容值
23浏览量
8035 -
瓷片电容
75浏览量
14525
瓷介电容器的结构与特点
瓷介电容器又称陶瓷电容器,它以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(一般为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂及酣自主树脂包封,即成为
发表于 11-14 10:10
•3203次阅读
瓷介电容器的分类_瓷介电容器的用途
瓷介电容器又称陶瓷电容器,它以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(一般为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂及酚醛树脂包封,即成为
发表于 01-07 14:50
•3482次阅读
什么是瓷介电容器?
发表于 04-22 16:18
•3895次阅读
瓷介电容器在性能上有哪些主要优缺点
瓷介电容器是一种使用陶瓷材料作为介质的电容器,广泛应用于电子电路中,用于储存和释放电能、滤波、去耦、谐振等。由于陶瓷材料的介电常数较高,瓷
