SPI接口静电放电防护方案
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2024-09-20 15:31 次阅读
SPI接口静电放电防护方案
方案简介
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口),是Motorola公司提出的一种同步串行接口技术,是一种高速、全双工、同步通信总线,在芯片中只占用四根管脚用来控制及数据传输,广泛应用于EEPROM、Flash、RTC(实时时钟)、ADC数模转换器)、dsp数字信号处理器)以及数字信号解码器上。SPI在芯片的管脚上占用四根线,节约芯片管脚的同时为PCB布局节约空间。SPI协议未设定速度上限,实际应用中往往能实现超过10 Mbps的传输速率,这一特性使得SPI总线成为传输未压缩音频及压缩视频等大数据量内容的理想选择。
此方案采用集成多路ESD静电保护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
SPI接口的读写操作,都是由主设备发起。当存在多个从设备时,通过各自的片选信号进行管理。
SPI接口一般使用四条信号线通信:
MISO: 主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据。
MOSI: 主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据。
SCLK:串行时钟信号,由主设备产生。
CS/SS:从设备片选信号,由主设备控制。它的功能是用来作为“片选引脚”,也就是选择指定的从设备,让主设备可以单独地与特定从设备通讯,避免数据线上的冲突。
应用示例
方案一:
方案一我们为SPI接口推荐了一款集成多路ESD静电二极管防护器件,型号为SEUC236T5V4U,有六个引脚,可同时保护SPI接口的四条通道免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。该器件的工作电压为5V,结电容仅为0.6Pf,钳位电压为15V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
方案二:
方案二中,我们为SPI接口提供了一种与方案一电气特性相同封装不同的十引脚集成式ESD防护器件,型号为SEUC10F5V4U。器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进了信号完整性和系统稳定性的提升。该器件的工作电压为5V,结电容仅为0.6Pf,钳位电压为15V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SEUC10F5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 DFN2510-10L
SEUC236T5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters Symbol conditions Min. Typ. Max. Unit
Reverse stand-off voltage VRWM 5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT= 1mA 6.0 V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V 1.0 uA
Peak Pulse Current IPP TP=8/20us@25℃ 4.5 A
Clamping Voltage VCL IPP=1A; TP=8/20us 9.0 11.0 V
Clamping Voltage VCL IPP=4.5A; TP=8/20us 12.0 15.0 V
Junction capacitance CJ I/O pins to ground;
VR=0V; f = 1MHz
0.6 pF
Between I/O pins;
VR=0V; f = 1MHz
0.3
SEUC10F5V4U和SEUC236T5V4U电气特性表
(注:除封装不同以外,其他参数相同)
总结与结论
由于SPI总线广泛应用于连接着各种电子设备及其组件,实现了数据的高效传输和设备的智能控制,所以选择正确的ESD保护器件十分重要。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和TVS保护器件,包含常规级和车规级,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SPI总线的优选之策,确保数据传输的可靠与稳定。
  • 静电
  • 接口
  • SPI
    SPI
    关于USB接口静电防护方案
    本帖最后由 unsemi 于 2014-3-6 10:44 编辑 优恩半导体制作的关于USB接口静电防护方案,希望对大家有帮助。
    发表于 03-06 10:38
    RGB接口静电放电防护方案
    `RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频
    发表于 04-21 14:40
    【技术贴】从Type-C接口防护看USB接口静电防护器件选型要点
    硕凯电子一起以USB Type-C的接口防护为切入点看USB接口静电防护方案设计及
    发表于 08-06 17:49
    I/O接口ESD静电防护方案
    (SOD-523封装)、SMFxxCA(SOD-123封装)。东沃I/O接口ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气
    发表于 09-24 14:02
    I/O接口ESD静电防护解决方案
    )、SMFxxCA(SOD-123封装)。I/O接口ESD静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气
    发表于 10-29 13:43
    天线接口静电防护解决方案
    静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接
    发表于 10-29 17:16
    PS/2 USB接口键盘静电防护方案设计
    6V,漏电流1uA,钳位电压13.5V,漏电流6.5A,结电容22PF。该保护方案符合IEC61000-4-2 等级4,静电接触放电8KV,空气放电15KV。针对PS/2 USB
    发表于 11-28 15:23
    S端子接口静电保护方案设计及ESD二极管选择
    符合IEC61000-4-2 等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。当然,关于S端子接口静电浪涌防护,有很多设计
    发表于 11-28 16:32
    低电容TVS管阵列DW05-4RVLC在VGA接口静电防护中的应用
    5V,击穿电压6V,漏电流6uA,钳位电压12V,峰值脉冲电流4A,结电容1pF。方案符合IEC61000-4-2 等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。针对VGA接口
    发表于 11-30 12:04
    IEEE1394接口静电保护方案
    (SOT-23-6L封装),工作电压5V,击穿电压6V,漏电流6uA,钳位电压12V,峰值脉冲电流4A,结电容1pF。该方案符合IEC61000-4-2 等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。针对IEEE1394
    发表于 11-30 14:10
    分享几种不同的静电防护方案
    在电子产品制造和使用中,静电放电往往会损伤器件,甚至使产品失效造成严重损失。因此,静电防护就显得尤为重要,在不同的产品中,对静电
    的头像 发表于 03-26 14:08 2015次阅读
    分享几种不同的<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    eSATA接口静电放电防护方案
    eSATA接口静电放电防护方案 方案简介 eSATA,全称为External Serial AT
    的头像 发表于 08-21 15:35 357次阅读
    eSATA<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    GPIO静电放电防护方案
    GPIO静电放电防护方案 方案简介 GPIO的全称是General Purpose Input Output (通用输入/输出端口),简称为
    的头像 发表于 09-19 17:02 366次阅读
    GPIO<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    LIN接口静电放电防护方案
    LIN接口静电放电防护方案 方案简介 LIN数据线是Local Interconnect Net
    的头像 发表于 09-19 17:04 447次阅读
    LIN<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    DVI接口静电保护方案
    DVI接口静电保护方案 ESD静电放电的威胁和破坏。静电放电
    的头像 发表于 09-27 15:38 371次阅读
    DVI<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>静电</b>保护<b class='flag-5'>方案</b>
