深圳雅欣革新按摩仪充电方案,让舒适少等待
现代生活中,颈椎、腰椎疾病困扰着大部分长期坐在电脑桌前办公的人们。在医疗使用中,按摩器起到了必不可少的舒缓作用;在生活中,也成为了家里必备的电器之一。颈椎按摩器、腿部按摩器、按摩披肩、还有可携带的小巧筋膜枪、医疗使用的按摩器、按摩椅等多功能的按摩设备解决了人们对松弛各个部位肌肉的多样需求。为了能让按摩仪摆脱外置电源的束缚,往往都会往按摩仪中内置电池。那么为了用户能有更好的使用体验,深圳市雅欣控制技术有限公司设计了一套电池充电与升压驱动方案。
接下来就让我们来简单介绍一下这个方案吧
本方案采用Type-C接口取电,可通过手机充电头、充电宝、户外电源为按摩仪充电;让充电更方便;支持1—3节锂电池串联;充电速度快、效率高。
本方案由台湾能芯的PD Sink芯片ECP5701与台湾远翔的电源管理芯片FP8207以及DC-DC升压芯片FP5207组成
系统框图
原理图
ECP5701是一颗PD取电芯片,兼容USB PD3.0规范,并向下支持USB PD2.0。
支持PD取电5、9、12、15、20V电压;SOT-23-6封装,外围简单
FP8207 是一款开关模式的电池充电控制器,输入电压应用范围为4.9V~16V,可对单节或是多节锂离子电池(最多三节)进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为3A,可用外部电阻进行设定,在充电方面细分成3种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式,另有第三个控制回路可对来自电源转接器的输入电流进行限制,这可保证让系统持续工作的同时还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力。FP8207集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。
FP5207是非同步升压控制IC ,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin ;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在开关NMOS Source 端与地之间。
以上就是电池充电与升压驱动方案的介绍。深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
电源管理芯片
21文章
731浏览量
52648 -
type-c
549文章
1814浏览量
268776 -
按摩仪
11浏览量
169
