电源设计中关于隔离型反馈光耦与TL431的难点解答
电源联盟 来源:未知 作者:佚名 2017-11-17 06:29 次阅读
我们在设计电源的时候,一般常用的隔离型的反馈也就是光耦+TL431,关于其调节这也是一个热点和难点,在这个帖子中尽管没有**的解答,但仍然是有学习的地方,因为在这方面我也遇到了好多问题,在此与大家分享一下
提问:
1.在计算各个电阻的时候, 计算R5和数字电阻的阻值时, 是要让数字电阻分压为2.5V么(TL431极限电压)? 然后根据输出电压分压计算??
2.我的输出电压变化范围很大, 是从58V到320V之间的变化。 所以。。。 给TL431供电的反馈端是不是要用稳压呀? 主要我是觉得, 当电压变化时,TL431上是2.5V, 那么加在R3上的电压一变化,电流就变化了呀,这样反馈过去的电压就变了呀。。。。
3.计算光耦三极管端参数(R1,R2)时, 按照论坛上大大们说的: 取光耦二极管端电流为1.5mA? 然后计算出原端电流,按照这一电流计算R1和R2,对吗?
开关电源的稳压反馈通常都使用TL431和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817,**公司生产的TL431一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
其结构图如下:
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的。
前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若Vo增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA 。
R13的取值,R13的值不是任意取的,要考虑两个因素:1)431参考输入端的电流,一般此电流为2uA左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R13的电流为参考段电流的100倍以上,所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K. 2)待机功耗的要求,如有此要求,在满足12.5K的情况下尽量取大值。TL431的死区电流为1mA,也就是R6的电流接近于零时,也要保证431有1mA,所以R17<=1.2V/1mA=1.2K即可。除此以外也是功耗方面的考虑,R17是为了保证死区电流的大小,R17可要也可不要,当输出电压小于7.5v时应该考虑必须使用,原因是这里的R17既然是提供TL431死区电流的,那么在发光二极管导通电压不足时才有用,如果发光二极管能够导通,就可以提供TL431 足够的死区电流,如果Vo很低的时候,计算方法就改为R17=(Vo-Vk)/1mA(这里Vk=Vr-0.7=1.8v);当Vo=3.3V时R17 从死区电流的角度看临界最大值R17=(3.3-1.8)/1mA=1.5k,从YL431限流保护的角度看临界最小值为R17=(3.3-1.8)/100mA=15Ω。 当Vo较高的时候,也就是Vo大于Vk+Vd的时候,也就是差不多7.5v以上时,TL431所需的死区电流可以通过发光二极管的导通提供,所以这是可以不用R17。
R6的取值要保证高压控制端取得所需要的电流,假设用PC817(U1-B),其CTR=0.8-1.6,取低限0.8,要求流过光二极管的最大电流=6/0.8=7.5mA,所以R6的值<=(15-2.5-1.2)/7.5=1.5K,光二极管能承受的最大电流在50mA左右,TL431为100mA,所以我们取流过R6的最大电流为50mA,R6>(15-2.5-1.3)/50=226欧姆。要同时满足这两个条件:226
Ice是受二极管电流If控制的,我们通过PC817的Vce与If的关系曲线,可以正确确定PC817。当PC817二极管正向电流If在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽的范围内线性变化。符合控制要求。因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA。再看TL431的要求。从TL431的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika可以在从1mA到100mA以内很大范围里变化,一般选20mA即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载。因此只选3-5mA左右就可以了。确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。
根据TL431的性能,R11、R13、Vo、Vr有固定的关系:Vo=(1+ R11/R13) Vr 式中,Vo为输出电压,Vr为参考电压,Vr=2.50V,先取R13值,例如R13=10k,根据Vo的值就可以算出R11了。再来确定R6和R17。由前所述,PC817的If取3mA,先取R6的值为470Ω,则其上的压降为Vr6=If* R6,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R17上的压降Vr17=Vr6+Vf,又知流过R17的电流Ir17=Ika-If,因此R17的值可以计算出来: R17= Vr17/ Ir17= (Vr6+Vf)/( Ika-If)根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr17,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可。举一个例子,Vo=15V,取R13=10k,R11=(Vo/Vr-1)R13=(12/2.5-1)*10=50K;取R6=470Ω,If=3mA,Vr6=If* R6=0.003*470=1.41V;Vr17=Vr6+Vf=1.41+1.2=2.61V;取Ika =20mA,Ir17=Ika-If =20-3=17,R17= Vr17/ Ir17=2.61/17=153Ω;TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr17=15.2-2.61=12.59V结果:R6=470Ω、R17=150Ω、R13=10KΩ、R11=50K。
  • 反馈电路
  • TL431
  • 光耦三极管
原文标题:【难点解析】关于光耦和TL431的问题
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TL431反馈回路的分析和设计
    TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路
    发表于 11-24 09:32 2261次阅读
    做开关电源遇见TL431棘手问题,急求解答
    不是渐变。。。疑问三:若是电阻R10是限流作用,保证不大于100MA电流,那么我在tl431前面加一个电阻,如图,结果又出现不能调节的情况。。。求大神帮忙解决疑问,。。。[/url]疑问四:关于
    发表于 08-15 14:13
    TL431动态补偿设计
    TL431动态补偿设计
    发表于 04-13 22:36
    TL431与PC817在开关电源的应用
    TL431与PC817在开关电源的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器
    发表于 08-01 10:38
    TL431反馈回路设计概述
    发表于 08-09 04:45
    隔离的原理及应用是什么
    开关电源之光隔离反馈1.前言2.隔离的原理2.
    发表于 10-28 07:27
    TL431反馈回路的分析和设计资料
    ,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路尤为常见,TL431常被用做运放配合线性
    发表于 11-10 07:39
    开关电源TL431组成的电压反馈电路
    FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431组成的反馈电路,非常经典,也
    发表于 11-22 08:00
    TL431与TLP521的反馈电路连接
    本内容介绍了TL431与TLP521的反馈电路的多种连接方式
    发表于 04-25 18:46 715次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>与TLP521的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>反馈</b>电路连接
    TL431在开关电源反馈回路的应用
    介绍了TL431在开关电源反馈回路的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431
    发表于 12-12 11:10 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>在开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反馈</b>回路<b class='flag-5'>中</b>的应用
    开关电源之光隔离反馈
    发表于 10-21 17:36 18次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>之光<b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反馈</b>
    TL431与PC817在开关电源的应用
    #TL431与PC817在开关电源的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关
    发表于 10-21 21:06 81次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>与PC817<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电源反馈电路设计经验(PC817隔离+TL431
    本文详细的介绍了PC817隔离+TL431三端可编程稳压芯片的原理以及计算过程
    发表于 11-06 18:06 103次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反馈</b>电路设计经验(PC817<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>隔离</b>+<b class='flag-5'>TL431</b>)
    TL431的应用电路及注意事项
    TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源
    的头像 发表于 09-25 12:29 2w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的应用电路及注意事项
    TL431与TLP521的反馈电路连接
    电子发烧友网站提供《TL431与TLP521的反馈电路连接.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 10:48 1次下载
