学习数码管,面向通用接口编程的基础
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:佚名 2017-11-17 07:05 次阅读
周立功教授新书《面向AMetal框架与接口编程(上)》,对AMetal框架进行了详细介绍,通过阅读这本书,你可以学到高度复用的软件设计原则和面向接口编程的开发思想,聚焦自己的“核心域”,改变自己的编程思维,实现企业和个人的共同进步。经周立功教授授权,即日起,致远电子公众号将对该书内容进行连载,愿共勉之。
第七章为面向通用接口的编程,本文内容为7.6 数码管
7.6 数码
>>> 7.6.1 通用数码管接口
AMetal 提供了一套通用数码管接口,详见表7.7。
表7.7 数码管通用接口(am_digitron_disp.h)
1. 设置段码解码函数
数码管的各个段可以组合显示出多种图形,使用该函数可以自定义字符的解码函数,其函数原型为:
其中,id 表示设置数码管显示器的编号,这里的id 指的是显示器的编号,而不是数码管的位索引。一般情况下,仅只有一个数码管显示器,比如,MiniPort-View 显示器,其包含两位数码管,仅只有一个数码管显示器时,id 为0。
pfn_decode 为函数指针,其指向的函数即为设置的解码函数,解码函数的参数为uint16_t类型的字符,返回值为uint16_t 类型的编码。
绝大部分情况下,对于8 段数码管,如字符'0' ~ '9'等都是有默认编码的,为此,AMetal提供了默认的8 段数码管解码函数,可以支持常见的字符'0' ~ '9'以及 'A' 、'B'、 'C' 、'D'、'E'、 'F'等的字符的解码。其在am_digitron_disp.h 文件中声明:
如无特殊需求,直接将该函数作为pfn_decode 的实参传递,范例程序详见程序清单7.40。
程序清单7.40 am_digitron_disp_decode_set()范例程序
若由于应用特殊需求,要求字符使用自定义的特殊编码,如要使字符'O'的编码为 0xFC,则可以自定义如下解码函数:
然后将该函数作为pfn_decode 的实参传递即可:
2. 设置数码管闪烁
该函数可以指定数码管显示器的某一位数码管闪烁,其函数原型为:
其中,id 为数码管显示器编号;index 为数码管索引,如MiniPort-View 有两位数码管,则两个数码管的索引分别为 0 和1;blink 表示该位是否闪烁,若其值为AM_TRUE,则闪烁,反之,则不闪烁,默认情况下,所有数码管均处于未闪烁状态。如设置1 号数码管闪烁的范例程序详见程序清单7.41。
程序清单7.41 am_digitron_disp_blink_set()范例程序
3. 显示指定的段码图形
该函数用于不经过解码函数解码,直接显示段码指定的图形,可以灵活的显示任意特殊图形,其函数原型为:
其中,id 为数码管显示器编号;index 为数码管索引;seg 为显示的段码。如在8 段数码管上显示字符'-',即需要g 段点亮,对应的段码为0x02(即:0000 0010),范例程序详见程序清单7.42。
程序清单7.42 am_digitron_disp_at()范例程序
4. 显示单个字符
该函数用于在指定位置显示一个字符,字符经过解码函数解码后显示,若解码函数不支持该字符,则不显示任何内容,其函数原型为:
其中,id 为数码管显示器编号,index 为数码管索引,ch 为显示的字符。比如,显示字符'H'的范例程序详见程序清单7.43。
程序清单7.43 am_digitron_disp_char_at()范例程序
5. 显示字符串
该函数用于从指定位置开始显示一个字符串,其函数原型为:
其中,id 为数码管显示器编号,index 为显示字符串的数码管起始索引,即从该索引指定的数码管开始显示字符串,len 指定显示的长度,p_str 指向需要显示的字符串。
实际显示的长度是len 和字符串长度的较小值,若数码管位数不够,则多余字符不显示。如显示字符"HELLO"的范例程序详见程序清单7.44。
程序清单7.44 am_digitron_disp_str()范例程序
若使用的是MiniPort-View,由于只存在两个数码管,因此最终只会显示"HE"。
通常情况下,需要显示一些数字,如显示变量的值,此时,可以先将变量通过格式化字符串函数输出到字符串缓冲区中,然后再使用am_digitron_disp_str()函数显示该字符串。比如,显示一个变量i 的值,范例程序详见程序清单7.45。
程序清单7.45 使用am_digitron_disp_str()显示整数变量值的范例程序
其中,am_snprintf()与标准C 函数snprintf()函数功能相同,均用于格式化字符串到指定的缓冲区中,其函数原型为(am_vdebug.h):
其与am_kprintf()函数的区别是,am_kprintf()将信息直接通过调试串口打印输出,而am_snprintf()函数将信息输出到大小为sz 的buf 缓冲区中。
6. 显示清屏
该函数用于显示清屏,清除数码管显示器中的所有内容,其函数原型为:
其中,id 为数码管显示器编号,范例程序详见程序清单7.46。
程序清单7.46 am_digitron_disp_clr()范例程序
基于数码管通用接口,可以编写一个简易的60s 倒计时程序,当倒计时还剩5s 时,数码管闪烁。基于模块化编程思想,将应用程序存放到app_digitron_count_down.c 文件中,并将其接口声明到app_digitron_count_down.h 文件中,详见程序清单7.47 和程序清单7.48。
程序清单7.47 倒计时应用程序实现(app_digitron_count_down.c)
程序清单7.48 倒计时应用程序接口声明(app_digitron_count_down.h)
由此可见,要使用此应用程序,只需在调用其入口函数app_digitron_count_down()时,指定应用程序所使用的数码管显示器编号即可。应用程序与具体MCU、数码管驱动方式无关,可以在任何AMetal 平台上运行。
显然,要使应用程序可以使用通用操作数接口操作数码管,就需要为具体的数码管提供相应的驱动。AMetal 提供了MiniPort-View 的驱动,用户可以直接使用。
>>> 7.6.2 数码管驱动
AMetal 数码管驱动提供了一个初始化函数,使用该函数初始化一个数码管实例后,即可使用通用数码管接口操作数码管。其函数原型为:
其中,p_dev 为指向am_digitron_scan_gpio_dev_t 类型实例的指针,p_info 为指向am_digitron_scan_gpio_info_t 类型实例信息的指针。
1. 实例
定义am_digitron_scan_gpio_dev_t 类型(am_digitron_scan_gpio.h)实例如下:
其中,miniport_view 为用户自定义的实例,其地址作为p_dev 的实参传递。
2. 实例信息
实例信息主要描述与数码管相关的信息,比如,使用的GPIO 引脚号、数码管个数等以及本实例对应的显示器编号(通用接口即可使用该显示器编号操作该数码管实例)等。其类型am_digitron_scan_gpio_info_t 的定义(am_digitron_scan_gpio.h)如下:
其中,scan_info 是数码管动态扫描相关的信息,包含了扫描频率、扫描方式和缓存的定义等;base_info 是数码管基础信息,如数码管个数、段码位数等;p_seg_pins 指向存放各个段对应引脚号的数组,p_com_pins 指向存放各个位选对应引脚号的数组。若使用AM824-Core 开发板与MiniPort-View 直接连接,其段码引脚为PIO0_8 ~ PIO0_15,位选引脚分别为PIO0_17 和PIO0_23。分别定义存放段码引脚号和位选引脚号的数组:
g_digitron_seg_pins 数组的地址即可作为p_seg_pins 的值;g_digitron_com_pins 数组的地址即可作为p_com_pins 的值。
scan_info 成员的类型am_digitron_scan_devinfo_t 定义(am_digitron_scan.h)如下:
其中,devinfo 是标准数码管设备的信息,其仅包含显示器ID 号,其类型定义(am_digitron_dev.h)如下:
当前只连接了单个数码管实例,因此,将id 设置为0,在使用数码管通用接口时,将显示器id 参数赋值为0 即可操作此处初始化的数码管实例。
scan_freq 指定扫描的频率,通常情况下,为避免看到闪烁现象,将频率设置为50Hz。blink_on_time 和blink_off_time 分别指定了数码管闪烁时,数码管点亮的时间和熄灭的时间,以此可以达到调节闪烁效果的作用。通常情况下,数码管以1Hz 频率闪烁,点亮和熄灭的时间分别设置为500ms。
p_disp_buf 指向数码管的显存,显存的类型为uint8_t,显存的大小与数码管个数相同。对于MiniPort-View,共计有两个数码管,因此大小为2 的显存定义如下:
g_disp_buf 数组的地址即可作为p_disp_buf 的值。
p_scan_buf 指向数码管的扫描缓存,用于存储单次扫描到的数码管的段码,对于8 段数码管,其缓存的类型为uint8_t ,缓存的大小与单次扫描的数码管个数相同, 对于MiniPort-View,一次只能扫描一个数码管,因此扫描缓存的大小为1,扫描缓存可定义如下:
g_scan_buf 数组的地址即可作为p_scan_buf 的值。
base_info 成员的类型am_digitron_base_info_t 定义(am_digitron_base.h)如下:
其中,num_segment 表示数码管的段数,对于MiniPort-View,其数码管为8 段数码管,因此num_segment 的值为8。num_rows 和num_cols 分别表示数码管的行数和列数,对于MiniPort-View,其数码管的排布方式为 1×2,即单行两个数码管,因此num_rows 和num_cols的值分别为1 和2。
如表7.8 所示为数码管扫描方式,scan_mode 表示数码管的扫描方式,可选的扫描方式有行扫描或列扫描方式,扫描方式是由硬件决定的,对于MiniPort-View,其仅单行两个数码管,横向的两个数码管共用段码引脚,因此,只能使用列扫描方式,即一次扫描一列(一个数码管),scan_mode 的值为AM_DIGITRON_SCAN_MODE_COL。
表7.8 数码管扫描方式
seg_active_low 表示驱动段点亮的有效电平是否为低电平,由于MiniPort-View 使用的是共阳数码管,因此,段的驱动电平为低电平,seg_active_low 的值为AM_TRUE。
com_active_low 表示驱动位选有效的电平是否为低电平,虽然共阳数码管的公共端是高
电平有效,但由于添加了三极管驱动电路,三极管是GPIO 输出低电平时导通,进而使数码管公共端为高电平。因此驱动位选有效的同样是低电平,com_active_low 的值为AM_TRUE。基于以上信息,实例信息定义如下:
基于实例和实例信息,即可完成MiniPort-View 数码管的初始化:
当完成初始化后,可使用通用数码管接口操作显示器编号为0 的数码管设备。为了便于配置数码管(修改实例信息)。基于模块化编程思想,将初始化相关的实例、实例信息等的定义存放到数码管的配置文件中,通过头文件引出实例初始化函数接口,源文件和头文件的程序范例分别详见程序清单7.49 和程序清单7.50。
程序清单7.49 数码管实例初始化函数实现(am_hwconf_miniport_view.c)
程序清单7.50 数码管实例初始化函数声明(am_hwconf_miniport_view.h)
后续只需使用无参数的实例初始化函数,即可执行以下语句完成数码管实例的初始化:
当完成初始化后,可使用通用数码管接口操作显示器编号为0 的数码管设备,运行如程序清单7.47 所示的倒计时程序,检验能否达到预期的效果,主程序详见程序清单7.51。
程序清单7.51 运行倒计时应用程序的主程序
>>> 7.6.3 数码管驱动(HC595 输出段码)
当GPIO 资源不足时,则可以在AM824-Core 与MiniPort-View 之间增加MiniPort-595,使用HC595 驱动数码管的段码,达到节省引脚的目的。
显然,在前面的数码管驱动中,8 位段码是直接由GPIO 输出的,若改由HC595 输出段码,则使用的驱动也需要发生相应的改变。AMetal 提供了使用HC595 输出段码的数码管驱动,仅包含一个初始化函数,使用该函数初始化一个数码管实例后,即可使用通用数码管接口操作数码管。其函数原型为:
  • p_dev 为指向am_digitron_scan_hc595_gpio_dev_t 类型实例的指针;
  • p_info 为指向am_digitron_scan_hc595_gpio_info_t 类型实例信息的指针。
1. 实例
am_digitron_scan_hc595_gpio_dev_t 类型(am_digitron_scan_hc595_gpio.h)实例的定义
如下:
其中,miniport_view_595 为用户自定义的实例,其地址作为p_dev 的实参传递。
2. 实例信息
实例信息主要描述与数码管相关的信息,比如,使用的位选GPIO 引脚号、数码管个数等以及本实例对应的显示器编号(通用接口即可使用该显示器编号操作该数码管实例)等。
其类型am_digitron_scan_hc595_gpio_info_t 的定义(am_digitron_scan_hc595_gpio.h)如下:
将其与GPIO 输出段码的数码管实例信息相比(am_digitron_scan_gpio_info_t)可以发现,其仅仅少了一个数据成员p_seg_pins,其它信息都是完全一样的。这是由于当使用595输出段码时,不再需要使用GPIO 输出段码,因此,也就不用指定段码引脚。基于此,只需要从GPIO 输出段码的数码管实例信息中去掉段码引脚,即可得到HC595 输出段码的数码管实例信息:
3. HC595 句柄handle
若使用Miniport-595 输出码段,则应通过MiniPort-595 的实例初始化函数获得HC595的句柄。即:
HC595 句柄即可直接作为handle 的实参传递。
基于实例、实例信息和HC595 句柄,可以完成数码管实例的初始化。比如:
当完成初始化后,可使用通用数码管接口操作显示器编号为0 的数码管设备。基于模块化编程思想,将初始化相关的实例、实例信息等的定义存放到数码管的配置文件中,将相关内容新增到am_hwconf_miniport_view.c 文件中,同时,将实例初始化函数的声明新增到am_hwconf_miniport_view.h 文件中,详见程序清单7.52 和程序清单7.53。
程序清单7.52 数码管实例初始化函数实现(am_hwconf_miniport_view.c)
程序清单7.53 am_hwconf_miniport_view.h 文件更新
当完成初始化后,可调用通用数码管接口操作显示器编号为0 的数码管,运行如程序清单7.47 所示的倒计时程序,检验能否达到预期的效果,主程序详见程序清单7.54。
程序清单7.54 运行倒计时应用程序的主程序
  • 数码管
  • 接口编程
原文标题:周立功:面向通用接口的编程——数码管
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    学好ametal_通用数码管接口技术,做项目事半功倍
    第八章为深入理解AMetal,本文内容为8.6 通用数码管接口
    的头像 发表于 11-30 08:31 3073次阅读
    学好ametal_<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>接口</b>技术,做项目事半功倍
    详解led数码管接口编程技术
    第四章为面向接口编程,本文内容包括:4.3 LED 数码管
    的头像 发表于 12-09 08:17 1.6w次阅读
    详解led<b class='flag-5'>数码管</b>的<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>编程</b>技术
    通用数码管面向通用接口编程设计
    的头像 发表于 01-10 09:13 9297次阅读
    如何去实现数码管的数字编程
    数码管的结构是由哪些部分组成的?数码管分为哪几种?如何去实现数码管的数字编程?其代码该怎样去编写?
    发表于 07-30 06:44
    数码管编程方法
    之前学习数码管编程方法只能让数码管的六位数都显示相同的数字~非常不实用!数字电路中学过,生活中的数码管显示数字都是采用动态扫描的方法。简
    发表于 11-22 06:04
    单片机教程二十二:LED数码管静态显示接口编程
    单片机教程二十二:LED数码管静态显示接口编程 在单片机系统中,常常用LED数码数码管显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度
    发表于 05-15 23:17 3790次阅读
    单片机教程二十二:LED<b class='flag-5'>数码管</b>静态显示<b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>编程</b>
    数码管静态显示
    数码管学习ppt里面介绍了数码管的工作原理,分为共阴极和共阳极两种,即编程时的16进制与10进制的相对转换。
    发表于 03-23 16:09 0次下载
    静态数码管
    静态数码管静态数码管静态数码管静态数码管
    发表于 05-13 15:39 6次下载
    数码管学习资料下载
    电子发烧友网站提供《数码管学习资料下载.docx》资料免费下载
    发表于 05-26 08:00 16次下载
    23课:LED数码管静态显示接口编程
    起来,能拼成各种各样的图形,LED数码管显示器实际上也是这么一个东西。 八段LED数码管显示器 单片机静态显示接口 八段LED数码管显示器由8个发光二极
    发表于 11-22 12:06 1202次阅读
    23课:LED<b class='flag-5'>数码管</b>静态显示<b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>编程</b>
    单片机数码管显示原理
    这是比较常见的数码管的原理图,我们板子上一共有6只数码管。前边有了LED小灯的学习数码管学习就会轻松的多了。从图1能看出来,
    的头像 发表于 09-18 16:46 2w次阅读
    单片机<b class='flag-5'>数码管</b>显示原理
    单片机学习----数码管显示原理及应用代码规划
    单片机学习----数码管显示原理及应用代码规划内容:一、数码管显示原理二、如何用万用表检测数码管的引脚排列三、数码管与单片机的电气连接四、
    发表于 11-10 18:46 22次下载
    单片机<b class='flag-5'>学习</b>----<b class='flag-5'>数码管</b>显示原理及应用代码规划
    静态数码管和动态数码管
    目录一,什么是数码管二,静态数码管的驱动三,动态数码管四,动态数码管显示编程实战五,使用38译码器驱动动态
    发表于 01-12 18:31 40次下载
    静态<b class='flag-5'>数码管</b>和动态<b class='flag-5'>数码管</b>
    数码管的静态、动态显示原理及编程方法(1)
    “掌握数码管的静态、动态显示原理及编程方法。--不是综合案例”
    的头像 发表于 06-28 11:40 2918次阅读
    <b class='flag-5'>数码管</b>的静态、动态显示原理及<b class='flag-5'>编程</b>方法(1)
    数码管驱动学习笔记
    电子发烧友网站提供《数码管驱动学习笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 17:28 0次下载
