色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过在电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别电阻的阻值。
色环电阻的基本原理
色环电阻通常有四环或五环,每一环代表一个数字,最后一个环代表误差。色环电阻的阻值计算公式为:
[ R = (A times 10^{B} times 10^{C}) , Omega ]
其中:
- ( A ) 是前两位环的颜色对应的数字。
- ( B ) 是第三位环的颜色对应的乘数(10的幂)。
- ( C ) 是第四位环的颜色对应的误差(10的幂)。
如果电阻有五环,第五环通常表示误差,但有时也用于表示温度系数。
色环电阻的色环编码
色环电阻的颜色编码如下:
颜色 | 数字 | 乘数(10的幂) |
黑 | 0 | - |
棕 | 1 | - |
红 | 2 | - |
橙 | 3 | - |
黄 | 4 | - |
绿 | 5 | - |
蓝 | 6 | - |
紫 | 7 | - |
灰 | 8 | - |
白 | 9 | - |
金 | - | 0.1 |
银 | - | 0.01 |
误差环的颜色编码如下:
颜色 | 误差百分比 |
棕 | ±1% |
红 | ±2% |
金 | ±5% |
银 | ±10% |
四环电阻的读取方法
- 确定电阻的阻值 :首先,找到电阻上最靠近电阻器端部的金色或银色环,这通常是误差环。然后,从这个环开始,向电阻器的另一端数,前两个环的颜色代表数字,第三个环的颜色代表乘数。
- 计算阻值 :将前两个环的颜色对应的数字组合起来,形成一个两位数。然后,根据第三个环的颜色,将这个数字乘以10的相应幂。最后,根据误差环的颜色,确定电阻的误差范围。
五环电阻的读取方法
- 确定电阻的阻值 :五环电阻的读取方法与四环电阻类似,但多了一个环。前三个环的颜色代表数字,第四个环的颜色代表乘数,第五个环通常表示误差。
- 计算阻值 :将前三个环的颜色对应的数字组合起来,形成一个三位数。然后,根据第四个环的颜色,将这个数字乘以10的相应幂。最后,根据第五个环的颜色,确定电阻的误差范围。
实例分析
假设我们有一个四环电阻,其色环顺序为:红、紫、黄、金。
- 读取数字 :红(2)、紫(7)。
- 计算阻值 :27(27 = 2 * 10^1)。
- 误差 :金(±5%)。
因此,这个电阻的阻值为27Ω,误差为±5%。
举报投诉
电阻
85文章
5344浏览量
170808 -
电阻器
19文章
3690浏览量
61801 -
色环电阻
10文章
101浏览量
24367
如何设计栅极电阻值?
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值
发表于 08-21 10:53
用你的手机微信计算色环电阻值
`有天在网站上看到5色环电阻计算器,电脑上用觉得挺方便的但是自己需要它的时候并不在电脑旁边,so就做了小程序出来,可以随时计算色环电阻值~ 现在支持4色和5
发表于 04-21 09:20
导线电阻值的估算
导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
发表于 08-14 15:37
•1241次阅读
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
(Varistor) 的基本原理和结构 电压敏电阻,又称为压敏电阻,是一种具有非线性电阻特性的电子元件。它具有低电压时的高阻抗性,而在高电压时则以非常低的
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值?
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示
热敏电阻常温下电阻值是多少
统中。热敏电阻的电阻值随温度变化的特性,使其成为温度测量和温度补偿的理想选择。 热敏电阻的基本原理 热敏电阻的工作原理基于材料的
电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念 电阻
