压敏电阻的通流容量与压敏电阻直径
智旭JEC 2024-09-20 12:02 次阅读
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护其它电子元件和后续电路。
压敏电阻有个重要参数叫通流容量。指的是在规定的条件下,允许通过压敏电阻器的峰值电流值。在环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的脉冲电流值。
为了延长器件的使用时长,压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于电子产品或电路的通流量。但为了保护起到作用,压敏电阻的通流容量大一些好。
当电路中出现过电压或浪涌电流时,压敏电阻能够迅速从高阻状态转变为低阻状态,通过其非线性特性,将多余的电流吸收并限制在规定范围内。
这一过程不仅保护了压敏电阻本身,更重要的是保护了电路中的其他元器件不受损害。因此,通流容量的设定直接关系到压敏电阻的保护效果和电路的正常运行。
poYBAGK7p4-APp7zAAVuu1N2PpA968.png智旭电子压敏电阻
不同规格大小的压敏电阻其阻值,直径也不同。那么压敏电阻的通流容量和压敏电阻的直径有什么联系吗?
压敏电阻的直径越大,其通流能力越强,耐通流能力通常也越强。这意味着在相同的条件下,直径更大的压敏电阻能够承受更大的脉冲电流(峰值电流),即具有更高的通流容量。
因为直径较大的压敏电阻具有更大的表面积,这有助于在承受大电流冲击时更好地散热。更好的散热性能使得压敏电阻在高电流条件下能够保持较低的工作温度,从而避免过热损坏,进而提高了其通流容量。
wKgaombs8O6AdJe-AAlSv3OPGm8753.png智旭电子压敏电阻
压敏电阻直径的增加可以在一定程度上提高压敏电阻的流通量能力。
  • 电阻
  • 电路
  • 电压
  • 压敏电压
    压敏电阻通流量确定
    压敏电阻可以保护雷击对电子元器件的伤害,优越的性能得到大家的喜爱。那么关于压敏电阻通流量如何确定了,可能有些新手不太懂压敏电阻通流量,就
    的头像 发表于 06-26 11:54 4979次阅读
    压敏电阻
    压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压箝位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
    发表于 04-15 17:04
    防雷保护器件压敏电阻应用知识
    ,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻
    发表于 06-05 09:35
    电源保护之压敏电阻
    发表于 06-20 17:23
    压敏电阻的选型设计与实例电路
    压敏电阻的压敏电压(min(U1mA))、通流容量是电路设计时应重点考虑的。•在直流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(1.8~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。•在交流回路中
    发表于 02-07 15:33
    压敏电阻怎么选择_压敏电阻作用是什么
    发表于 09-26 17:51
    选用压敏电阻的注意事项
    和有效值之间的关系(应考虑1.4倍),所以,应选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻。在直流电路中,常选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻。  ⑵通流容量选择
    发表于 12-11 13:57
    压敏电阻器的主要参数有哪些?
    压敏电阻器的主要参数有哪些? 压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度
    发表于 11-27 12:06 9066次阅读
    贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
    贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
    发表于 11-27 14:16 3989次阅读
    阐述压敏电阻通流容量
    电路、过电压保护、高频电路、防雷、消除杂音、抵偿、消磁、高的能量或高信赖等范围。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能经受mA级以上的持续电流,在用作过压保护时务必思考到这一点。压敏电阻的选取,通常选择标称通流
    的头像 发表于 06-14 10:56 5305次阅读
    压敏电阻通流容量的选定
    压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。而小编要讲述其中一个参数,
    的头像 发表于 06-25 11:50 3251次阅读
    压敏电阻的应用类型
    压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
    的头像 发表于 03-01 15:18 3206次阅读
    MOV压敏电阻直径20mm,型号齐全
    接下来,压敏电阻厂家东沃电子要分享的话题:氧化锌压敏电阻20D系列。压敏电阻的品种有很多,根据材料不同,可分为氧化锌压敏电阻、碳化硅压敏电阻
    的头像 发表于 03-04 17:46 902次阅读
    MOV<b class='flag-5'>压敏电阻</b>,<b class='flag-5'>直径</b>20mm,型号齐全
    压敏电阻】什么是通流容量通流容量有什么用?
    压敏电阻是电子电路和家电中的重要元件,其通流容量是关键参数,影响电路保护、器件寿命和系统稳定性。选择时需根据实际需求确定合适的通流容量
    的头像 发表于 07-18 14:00 320次阅读
    【<b class='flag-5'>压敏电阻</b>】什么是<b class='flag-5'>通流</b><b class='flag-5'>容量</b>?<b class='flag-5'>通流</b><b class='flag-5'>容量</b>有什么用?
    压敏电阻通流容量压敏电阻直径
    压敏电阻用于电路过压保护,通流容量是其重要参数。直径越大,通流能力越强,散热好,能承受更大脉冲电流,保护电路元器件不受损害。
    的头像 发表于 09-20 15:18 203次阅读
