电容的高容与低容主要根据电容的容值大小来划分,具体可以参考以下几个方面:
一、容值范围
- 高容电容 :通常指容值大于一定阈值的电容。这个阈值在不同情境下可能有所不同,但一般认为容值大于1μF(微法)的电容可以被称为高容电容。特别是在贴片电容的划分中,1μF及以上的容量通常被归类为高容电容器。
- 低容电容 :相对于高容电容,容值较小的电容被称为低容电容。在贴片电容的分类中,所有100nF(纳法)及以下的容量通常被视为低容电容器。也有说法认为容值小于1μF的电容即为低容电容。
二、种类与特性
- 不同种类的电容,其容值范围也有所不同。例如,陶瓷电容和金属薄膜电容的容值通常较小,因此它们往往被归类为低容电容;而电解电容和塑料电容的容值相对较大,因此被视为高容电容。
- 电容的容值大小不仅取决于其种类,还受到制造工艺、材料等因素的影响。
三、应用场合
- 在不同的电路中,对电容的容值要求也不同。如果电路需要储存大量的电荷,那么就需要使用高容电容;反之,如果电路对电容的容值要求不高,或者需要更小的尺寸和更低的成本,那么就可以选择低容电容。
四、其他因素
- 除了容值大小外,电容的额定电压、精度、温度系数等参数也是选择电容时需要考虑的因素。这些因素会影响电容的性能和稳定性,因此在选择电容时需要综合考虑。
综上所述,电容的高容与低容主要根据电容的容值大小来划分,并受到电容种类、应用场合以及其他参数的影响。在实际应用中,需要根据具体需求来选择合适的电容。
举报投诉
电容器
63文章
6099浏览量
98426 -
电容
99文章
5871浏览量
149010 -
电荷
1文章
575浏览量
36023 -
金属薄膜电容
2浏览量
3377
贴片电容的容值
贴片电容在电路板上的代码:C494C208C209C210C211C212C856C855这几个贴片电容的容值是多少啊。还有,在电路板上没有代码的贴片电容(已坏)怎么样才能知道基
发表于 05-01 19:21
低容值贴片电容降价分析
贴片电容(主要是低容值)未来2年的降价压力更大。2、就算未来几年内手机规格如5G、多镜头与屏幕指纹等升级,增加的需求也会以日本和韩国业者主攻的高容
发表于 12-10 16:00
0402封装 70种容值 每种容值50片 贴片电容盒
70values*50pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0402封装贴片电容;
发表于 11-15 08:53
•652次阅读
0402封装 70种容值 每种容值200片 贴片电容盒
70values*200pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0402封装贴片电容;
发表于 11-16 14:14
•639次阅读
0402封装 70种容值 每种容值500片 贴片电容盒
70values*500pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0402封装贴片电容;
发表于 11-16 14:16
•809次阅读
0603封装 79种容值 每种容值50片 贴片电容盒
79values*50pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0603封装贴片电容;
发表于 11-16 14:18
•648次阅读
0603封装 79种容值 每种容值100片 贴片电容盒
79values*100pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0603封装贴片电容;
发表于 11-19 09:07
•715次阅读
0603封装 79种容值 每种容值200片 贴片电容盒
79values*200pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0603封装贴片电容;
发表于 11-19 09:23
•637次阅读
0603封装 79种容值 每种容值500片 贴片电容盒
79values*500pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0603封装贴片电容;
发表于 11-19 10:03
•589次阅读
0805封装 83种容值 每种容值500片 贴片电容盒
83values*500pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 0805封装贴片电容;
发表于 11-21 10:23
•631次阅读
1206封装 77种容值 每种容值100片 贴片电容盒
77values*100pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 1206封装贴片电容;
发表于 11-21 10:26
•833次阅读
1206封装 77种容值 每种容值500片 贴片电容盒
77values*500pcs 产品外壳尺寸:280mm(长)*210mm(宽)*40mm(高) 内部小格尺寸:15mm(长)*22mm(宽)*16mm(高)说明: 套装含精密贴片元件空盒一套; 1206封装贴片电容;
发表于 11-23 09:16
•422次阅读
YAGEO电容 国巨贴片电容的容差
级包括B、C、D、F、G、J、K、M和Z等,每种等级都有其特定的容差范围。具体来说: B等级表示容差为±0.1PF,这种精度的电容通常用于对容量精度要求极高的场合。 C等级表示容差为±
