在电脑硬盘周边硬件市场,硬盘PCIe转接卡有很多厂商有在做,但大多数都是需要打开机箱才能进行拆装硬盘,做工差强人意,使用起来很不方面。市场上看到的唯有ICY DOCK品牌的PCIe硬盘扩展卡,是无需打开机箱就能快速拆装硬盘的,使用体验非常的舒服。ICY DOCK 2023年推出的ToughArmor MB111VP-B PCIe硬盘抽取盒,为U.2/U.3 SSD设计,无需借助额外的转接卡和转接线,仅通过抽取硬盘托盘和热插拔功能实现快速安装,深受专业用户的追捧。
今天,我们通过简单的开箱拆解带领大家一睹ICY DOCK MB111VP-B硬盘盒的内核。
入手可以看到,MB111VP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,环保又不失格调,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,让用户在第一时间即可捕捉到关键细节。
包装盒背面用多语言标明MB111VP-B硬盘抽取盒功能介绍:U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe扩展槽硬盘抽取盒。
打开包装盒,内侧还有一层海绵对产品起到保护作用,同时细心配备了说明书和配件螺丝。
现在我们将MB111VP-B进行拆解,让我们一探究竟。
首先把MB111VP-B的托盘(Tray盘)取出,
接着将硬盘盒主要的四颗固定螺丝逐一卸下,
表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感,同时印有“ICY DOCK”的LOGO字样,同时镂空的设计直接让硬盘裸露接触空气,为硬盘的散热起到关键作用。
当我们将表层的铝盖细心移除后,MB111VP-B的内部精妙构造便清晰展露无遗
随后拆下两侧的固定托盘的导轨
MB111VP-B的所有零件已拆卸完毕。
MB111VP-B在传输速率上和为了更多的扩展性上采用了PCIe x4的金手指长度,能够更好的兼容PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽,最高速率能支持到PCIe4.0 x4的64Gbps。
PCB板设计结构非常大气整洁,硬盘抽取盒的内侧是一个U.2/U.3接口,支持2.5英寸的U.2 NVMe SSD,最高可容纳9.5mm的硬盘高度。
考虑到硬盘工作时会产生较大的热量,硬盘托架设计非常的精巧,整体采用金属材质,金属导热性较好,利用热传导的原理进行散热,也是比较细心的一个设计。托盘附带了黑色塑料块,可以防止移动过程中托盘晃动,在使用中需要拆掉塑料块。
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
2.5英寸U.2 NVMe SSD安装效果图
除了U.2 NVMe SSD之外,M.2 NVMe SSD同样能够无缝融入系统,而这得益于ICY DOCK MB705M2P-B硬盘转接盒的出色支持与适配能力,使得存储升级变得更加灵活与便捷。
MB705M2P-B是一款免工具安装的硬盘转接盒,可将2230-2280的 M.2 NVMe SSD转换为2.5英寸U.2(SFF-8639)NVMe SSD(9.5mm高度),与U.2 SSD有完全一样的外观尺寸和端口位置。
MB705M2P-B展现出卓越的兼容性,能够适配多款不同规格的M.2 SSD类型,为用户提供了灵活多样的存储解决方案。
M.2 NVMe SSD安装效果图
通过MB111VP-B,用户能够轻松将U.2/U.3 NVMe SSD或M.2 NVMe SSD集成至现有系统中,无论是空间受限的服务器机柜,还是急需性能升级的老旧个人电脑,都能享受到高速U.2/U.3 NVMe SSD带来的极致体验。
测试部分
接下来对测试盘分别用板卡直连和通过MB111VP-B转接的方式进行性能测试。
测试平台如上图所示
通过板卡直连:
由于U.2测试盘不能直接插到主板上,所以此处使用LRNV9F24扩展卡连接本次的测试盘。
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
通过MB111VP-B连接:
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB111VP-B将1块U.2安装在机箱PCIe插槽位置,无需转接卡连接,并且该抽取盒不会阻挡其他配件的安装和使用。
硬盘直连和通过MB111VP-B连接均能在CrystalDiskInfo识别到相关信息,传输模式为PCIe4.0 x4。
1.1 Crystaldiskmark测速-硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6387.8MB/s,写入达到1509.2MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 Crystaldiskmark测速-通过MB111VP-B连接测试:
将硬盘放置在MB111VP-B内进行性能读写测试,读取达到6523.5MB/s,写入达到1509.4MB/s。
2.1 Cry Disk Mark-硬盘直连测试:
设置传输文件大小为1GB,选择NVMe模式进行全速测试,在硬盘直连的情况下,顺序读取达到6318.7MB/s,顺序写入达到1509.2MB/s;4K随机读取达到2361.9MB/s,4K随机写入达到1511.0MB/s。
2.2 Cry Disk Mark-通过MB111VP-B连接测试:
将硬盘放置在MB111VP-B内进行性能读写测试,选择NVMe模式进行全速测试,读取达到6396.6MB/s,写入达到1508.8MB/s;4K随机读取达到2357.7MB/s,4K随机写入达到1511.0MB/s,两种情况下的整体差距非常小。
3.1 ATTO软件测速-硬盘直连测试:
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.73GB/s。
3.2 ATTO软件测速-通过MB111VP-B连接测试:
通过MB111VP-B连接测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.80GB/s。
通过以上测试,使用MB111VP-B连接与板卡直连下测试的数据相接近,简单验证了MB111VP-B在承载硬盘速度上没有问题。同时也说明硬盘的传输速度不会因为安装在MB111VP-B上而受到降速或者衰减。
4.1 温度测试——硬盘直连测试:
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,硬盘直连待机时,温度为41.8°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到46.6°C,由此可见U.2硬盘的发热量还是非常高的。
4.2 温度测试——通过MB111VP-B测试:
为了对比,我们在同等环境下,通过MB111VP-B连接进行测试,硬盘在待机时,温度最高达到43.9°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,测试到180秒时,最高温度还维持在48.5°C,对比直连温度仅高2°C,随后U.2硬盘的温度变化不大(正常温度为60°C以内)。
通过温度测试的对比,无论是直连还是转接,U.2硬盘的温度变化差距并不太大,同时也体现出MB111VP-B的散热效率非常突出。
通过以上简单的评测,相信你对MB111VP-B有了大致的了解,ICY DOCK为想使用U.2/U.3 SSD的用户提供一种新的简单的方式,在有限的条件下满足用户在紧凑的机箱空间内通过PCIe插槽安装额外的U.2/U.3 NVMe SSD,无需借助转接卡和转接线,仅通过抽取硬盘托盘和热插拔功能实现快速安装,大幅减少系统中的电缆线杂乱,告别复杂的硬盘交换程序与资料迁移的过程,同时还提供了卓越的散热性能,确保硬盘始终保持最佳状态。
硬盘
3文章
1269浏览量
56983 -
SSD
20文章
2791浏览量
116649 -
PCIe
15文章
1165浏览量
81975
