泛海微推出的SDB628是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。SDB628的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。
特点
♦ 集成80mΩ电源模块
♦ 2V至24V的输入电压
♦ 1.2MHz固定开关频率
♦ 内部4A开关电流限位
♦ 可调输出电压
♦ 内部补偿,内消旋作用
♦ 高达28V的输出电压
♦ 光负荷下的自动脉冲调频模式
♦ 高达93%的效率
♦ 可在一个6针SOT23-6包
应用
♦ 电池供电设备♦ 机顶盒♦ 液晶显示屏Bais供应♦ DSL和有线调制解调器和路由器♦ 由PCI或PCI快速插槽供电的网卡
泛海微SDB628使用固定频率、峰值电流模式升压调节器结构来调节反馈引脚处的电压。SDB628的框图可以理解SDB628的操作。在每个振荡器循环开始时,通过控制电路打开MOSFET。为了防止占空比大于50%的次谐振荡,向电流感测放大器的输出增加一个稳定斜坡,并将结果输入PWM比较器的负输入。当该电压等于误差放大器的输出电压时,电源MOSFET被关闭。误差放大器输出处的电压是0.6V带隙参考电压与反馈电压之差的放大版本。这样,峰值电流水平保持输出在调节中。如果反馈电压开始下降,误差放大器的输出就会增加。这些将导致更多的电流通过功率MOSFET,从而增加传递到输出的功率。SDB628具有内部软启动,以限制启动时的输入电流量,并限制输出上的超调量。
电源
184文章
17704浏览量
249958 -
转换器
27文章
8694浏览量
147085 -
电流模式
1文章
123浏览量
15964
