如何判断led的性能?这些方法拿走不谢
NJ90_gh_bee81f8 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-17 14:10 次阅读
LED要有深入的了解,我们首先需要了解LED的一些基本知识,其次还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。下面将LED性能指标分为12个关键词,并对其***行详细的分析。
12个LED重要性能指标
(一)LED的颜色
LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。
(二)LED的电流
LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的光衰电流不能大于IF/3,大约15MA和18MA。LED的发光强***仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20MA时,亮***的增强已经无法用内眼分出来。因此,LED的工作电流一般选在17—19MA左右比较合理.前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。
除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5W LED(IF=150MA),1W LED(IF=350MA),3W LED(IF=750MA)还有其它更多的规格,我不一一***行介绍,你们可以自己去查LED手册。
(三)LED的电压
通常所说的LED是正向电压,就是说LED的正极接电源正极,负极接电源负极。电压与颜色有关系,红、黄、黄绿的电压是1.8—2.4v之间。白、蓝、翠绿的电压是3.0—3.6v之间,这里笔者要提醒的是,同一批生产出的LED电压也会有一些差异,要根据厂家提供的为准,在外界温***升高时,VF将会下降。(LED的负温***系数特性)
(四)LED的反向电压VRm
允许增加的最大反向电压。超过数值,发光二极管可能被击穿损坏。
(五)LED的色温
以绝对温***K来表示,即将一标准黑体加热,温***升高到一定程***时颜色开始由深红—浅红—橙黄— 白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,将黑体当时的绝对温***称为该光源之色温。
因相关色温***事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅凭色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
不同光源环境的相关色温***
此外,光源色温不同,光色也不同:
色温在3000k以下有温暖的感觉,达到稳重的气氛;
色温在3000k-5000k为中间色温,有爽快的感觉;
色温在5000k以上,有冷的感觉。
(六)发光强***(I、Intensity)
单位坎德拉,即cd。
光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(***),发光强***是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合。这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。
可以说,发光强***就是描述了光源到底有多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。发光强***越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。
LED的发光强***
现在LED也用这个单位来描述,比如某LED是15000的,单位是mcd,1000mcd=1cd,因此15000mcd就是15cd。 之所以LED用毫cd(mcd)而不直接用cd来表示,是因为以前最早LED比较暗,比如1984年标准5mm的LED其发光强***才0.005cd,因此才用mcd表示。
用发光强***来表示“亮***”的缺点是,如果管芯完全一样的两个LED,会聚程***好的发光强***就高。因此,用户在购买LED的时候不要只关注高I值,还要看照射角***。很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜头加长照射角***变窄而实现,这尽管对LED手电有用,但可观察角***也受限。另外,同样的管芯LED,直径5mm的I值就比3mm的大一倍多,但只有直径10mm的1/4,因为透镜越大会聚特性就越好。
(七)LED光通量(F,Flux)
单位流明,即lm。
光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量。同样,这个量是对光源而言,是描述光源发光总量的大小的,与光功率等价。光源的光通量越大,则发出的光线越多。
对于各向同性的光(即光源的光线向四面八方以相同的密***发射),则F=4πI。也就是说,若光源的I为1cd,则总光通量为4π=12.56 lm。与力学的单位比较,光通量相当于压力,而发光强***相当于压强。要想被照射点看起来更亮,我们不仅要提高光通量,而且要增大会聚的手段,实际上就是减少面积,这样才能得到更大的强***。
要知道,光通量也是人为量,对于其它动物可能就不一样的,更不是完全自然的东西,因为这种定义完全是根据人眼对光的响应而来的。
人眼对不同颜色的光的感觉是不同的,此感觉决定了光通量与光功率的换算关系。对于人眼最敏感的555nm的黄绿光,1W = 683 lm,也就是说,1W的功率全部转换成波长为555nm的光,为683流明。这个是最大的光转换效率,也是定标值,因为人眼对555nm的光最敏感。对于其它颜色的光,比如650nm的红色,1W的光仅相当于73流明,这是因为人眼对红光不敏感的原因。对于白色光,要看情况了,因为很多不同的光谱结构的光都是白色的。例如LED的白光、电视上的白光以及日光就差别很大,光谱不同。
以常用白光LED流明列举来说:0.06W→3-5LM,0.2W→13-15LM,1W→60-80LM。(仅供参考)
(八)LED光照***(E,Illuminance)
单位勒克斯即lx(以前叫lux)。1流明的光通量均匀分布在1平方米表面上所产生的光照***。
(九)显色性
光源对物体本身颜色呈现的程***称为显色性,也就是颜色逼真的程***;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。
国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:*钠灯显色指数 Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60—90。
● 显色分两种:
忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。
(十)眩光
视野内有亮***极高的物体或强烈的亮***对比,则可以造成视觉不舒适称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
(十一)LED的使用寿命
LED在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产商宣称其LED可以运作100,000小时左右。这方面主要的问题是,LED并不是简单的不再运作而已,它的额定使用寿命不能用传统灯具的衡量方法来计算。
实际上,在测试LED使用寿命时,不会有人一直呆在旁边等着它停止运作。不过,还是有其他方法来测算LED的使用寿命。LED之所以持久,是因为它不会产生灯丝熔断的问题。LED不会直接停止运作,但它会随着时间的流逝而逐渐退化。
有预测表明,高质量LED在经过50,000小时的持续运作后,还能维持初始灯光亮***的60%以上。假定LED已达到其额定的使用寿命,实际上它可能还在发光,只不过灯光非常微弱罢了。要想延长LED的使用寿命,就有必要降低或完全驱散LED芯片产生的热能。热能是LED停止运作的主要原因。
(十二)LED发光角***
二极管发光角***也就是其光线散射角***,主要靠二极管生产时加散射剂来控制,有三大类:
(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。发光角***5°—20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
(2)标准型。通常作指示灯用,其发光角***为20°—45°。
(3)散射型。这是视角较大的指示灯,发光角***为45°—90°或更大,散射剂的量较大。
  • led
    led
  • LED电流
  • led电压
原文标题:LED基础:12个LED重要性能指标
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能温度变送器如何设计?这个参考设计资源包从PCB到BOM都帮你搞掂了
    超新鲜的【智能温度变送器】参考设计,拿走
    的头像 发表于 09-06 09:39 9835次阅读
    测试电源负载瞬态响应的常用方法拿走
    微处理器和专用集成电路(ASIC)需要低电压、大电流电源。这些电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,尤其是对负载瞬态事件。对设计人员而言,测试这些电源可能会面临许多挑战,并且难以确认是否符合特定规格。
    的头像 发表于 12-21 07:07 3w次阅读
    如何进行嵌入式诊断设计?这些方法拿走
    为及时、准确地检测隔离内部故障,支持新一代飞机视情维修和自主式保障的实现,提高飞机的保障性和经济可承受性,必须在装备研制一开始就综合考虑整体诊断策略的设计,从设计的源头保证良好的测试性。因此,在设计初期,仿真分析作为设计辅助手段显得尤为重要。目前,基于仿真的诊断设计研究对实际诊断设计的指导多停留在理论阶段,缺乏工程应用的途径及案例,使得先进的诊断策略设计技术与工程实际脱节。因此,如何将仿真分析结果有
    的头像 发表于 01-04 07:29 1.1w次阅读
    如何进行嵌入式诊断设计?<b class='flag-5'>这些</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>拿走</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>谢</b>
    这些关于开关电源原理及故障提出检修方法拿走
    同时随着许 多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,本文将详细的分析开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。 开关电源的结构 开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。 (1)主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电
    的头像 发表于 01-18 07:32 1.6w次阅读
    PC机与单片机多机如何互通?这些方法拿走
    为了实现PC机与多个单片机的互相通信,特别是多个单片机都需要向PC机传输数据时,课题组采用点名式的总线控制方式。单片机在得到PC机发送的点名指令后,开始控制总线,向PC机传输数据。传输数据结束后,通知PC机并退出总线控制,PC机再逐个往后发送点名指令。根据这种思路,搭建了相应的电路,经过不断的实验、调试和改进,构建的系统工作稳定、可靠。点名式的多机互通方式非常适合于需要多单片机向PC机传送数据的场合,具有较高的实用价
    的头像 发表于 01-11 07:27 1.5w次阅读
    PC机与单片机多机如何互通?<b class='flag-5'>这些</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>拿走</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>谢</b>
    高PSRR低噪声快速瞬态响稳压器(LDO)
    集芯微电推出十款高性能快速瞬态响应高PSRR低噪声线性稳压器,有需要请拿走
    发表于 04-25 15:11
    svpwm(空间矢量控制)
    空间矢量(SVPWM)控制方法文献资 拿走
    发表于 04-17 18:33
    看懂了这些书籍,你就可以真正的精通了!
    拿走 不用客气。
    发表于 04-24 07:05
    LM741资料,有需要的拿走
    运算放大器LM741资料,有需要的拿走,不用!哪位大师可以告诉我 运算放大器和电压比较器 工作原理之类的详细资料哪里找,谢谢!
    发表于 05-16 19:29
    有关“开关”好资料,拿走
    这些问题,你都知道答案么?不知道的下载附件吧(来源:https://ezchina.analog.com/docs/DOC-1606) ps.附件据说是ADI工程师亲自整理哒,相比有参考价值
    发表于 07-20 00:31
    10s解决win7/win8激活问题
    很有用的方法拿走
    发表于 03-01 18:55
    L298N电机驱动去资料
    拿走
    发表于 10-30 21:39
    这些单片机按键设计方案,拿走
    在单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文江介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一
    的头像 发表于 12-11 10:55 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>这些</b>单片机按键设计方案,<b class='flag-5'>拿走</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>谢</b>
    开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项测试项目
    本文档的主要内容详细介绍的是开关电源的全套测试资料与详细方法资料包括35项测试项目,给正在开发充电器,适配器的同仁一份大礼!拿走
    发表于 10-15 08:00 165次下载
    开关电源的全套测试资料与详细<b class='flag-5'>方法</b>资料包括35项测试项目
    led灯的正负极判断方法
    本文主要介绍了led灯的正负极判断方法。另外还阐述了LED灯的发光原理。关于LED灯正、负极的判别,最直接的
    发表于 07-10 14:48 5.1w次阅读
