电容频率与寄生参数的关系
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-17 15:10 次阅读
当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。
电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏电阻,也称为绝缘电阻,值越大(通常在GΩ级以上),漏电越小,性能也就越可靠。因为Pp通常很大(GΩ级以上),所以在实际应用中可以忽略,Cda和Rda分别为介质吸收电容和介质吸收电阻。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。
ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗:
▲图1 去耦电容模型图
电容器串联RLC模型的频域阻抗图如下图2所示,电容器在谐振频率以下表现为容性;在谐振频率以上时表现为感性,此时的电容器的去耦作用逐渐减弱。同时还发现,电容器的等效阻抗随着频率的增大先减小后增大,等效阻抗最小值为发生在串联谐振频率处的ESR。
▲图2 电容器串联RLC模型的频域阻抗图
由谐振频率式(4-8)可得出,容值大小和ESL值的变化都会影响电容器的谐振频率,如图3所示。由于电容在谐振点的阻抗最低,所以设计时尽量选用fR和实际工作频率相近的电容。在工作频率变化范围很大的环境中,可以同时考虑一些fR较小的大电容与fR较大的小电容混合使用。
▲图3 容值和ESL的变化对电容器频率特性的影响
  • RLC串联电路
原文标题:电容频率的这些小特点,你们都知道吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOSFET寄生电容参数如何影响开关速度
    的等效电路就成了图 2 的样子了。但是,我们从MOSFET 的数据手册中一般看不到这三个参数,手册给出的参数一般是 CISS、COSS和CRSS(见图 1 ),   图 1 某数据手册关于寄生电容的描述
    的头像 发表于 01-08 14:19 1.8w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>寄生电容</b><b class='flag-5'>参数</b>如何影响开关速度
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的
    的头像 发表于 01-18 15:36 3834次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>计算 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>怎么消除
    理解功率MOSFET的寄生电容
    寄生电容参数在数据表中的定义如下图所示,可以看到,它们和上面实际的寄生参数并不完全相同,相应的关系是:输入
    发表于 12-23 14:34
    关于电容频率关系
    关于电容频率关系,在放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道
    发表于 12-10 13:50
    寄生电容,寄生电容是什么意思
    寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
    发表于 03-23 09:33 2938次阅读
    为何电容不再被当做集总参数看待
    的头像 发表于 10-20 08:31 8570次阅读
    为何<b class='flag-5'>电容</b>不再被当做集总<b class='flag-5'>参数</b>看待
    电容频率特性及电容器串联
    的头像 发表于 11-24 09:28 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>频率</b>特性及<b class='flag-5'>电容</b>器串联
    陶瓷电容频率关系
    陶瓷电容器的频率特性是指电容电容量等参数频率变化的关系
    的头像 发表于 07-09 11:15 1.2w次阅读
    了解寄生参数是怎么影响电容的滤波效果
    因为寄生参数电容的影响,导致实际电容器只有在谐振频率点附近频段,才具有很好的滤波效果。根据电容
    的头像 发表于 03-19 15:24 1w次阅读
    了解<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b>是怎么影响<b class='flag-5'>电容</b>的滤波效果
    寄生电容产生的原因_寄生电容产生的危害
    本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生的原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
    发表于 04-30 15:39 3.1w次阅读
    什么是寄生电感_PCB寄生电容和电感计算
    寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容
    发表于 10-11 10:36 2.1w次阅读
    什么是寄生电容_寄生电容的危害
    寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容
    的头像 发表于 09-17 11:56 3.2w次阅读
    什么是寄生电容,什么是寄生电感
    Q=CU,在相同电压下,电容越大,所能储存的电荷就越多。 简单来讲,任何两个面之间都有寄生电容。但同样,这两个面的大小,位置关系,两个面中间的介质材料等因素都会影响寄生电容的大小。举个
    的头像 发表于 07-27 14:23 1.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生电容</b>,什么是<b class='flag-5'>寄生</b>电感
    三个寄生参数对电路的影响
    随着半导体工艺的发展,由导线引起的寄生效应产生的影响越来越大。三个寄生参数电容、电阻和电感)对电路都有影响。
    的头像 发表于 02-13 10:38 8045次阅读
    三个<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b>对电路的影响
    电容电感的阻抗与频率关系
    本题主要考察电容和电感在交流电路中的阻抗与频率关系。 首先,我们来看电容。在交流电路中,电容对交流电有阻碍作用,这种阻碍作用被称为容抗。容
    的头像 发表于 08-25 09:28 3922次阅读
