1、什么是斩波电路?
斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分"斩掉".(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来借用到DC-DC开关电源中,主要是在开关电源调压过程中,原来一条直线的电源,被线路"斩"成了一块一块的脉冲。
2、斩波电路分类a---Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
b---Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
d---Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。
e---Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。
本文主要讲解升压斩波(Boost)电路的原理。
3、升压斩波(Boost)电路升压电路如下图所示,假设电感L值和电容C值都很大,下面分析其工作原理。
a、V通时,E向L充电,充电电流恒为Ii,同时C向负载供电,因为C值很大,所以输出电压恒为Uo,设V通的时间为Ton,此阶段L上积蓄的能量位为EIiTon。
b、V断时,E和L共同向C充电并向负载R供电,设V断的时间位Toff,则此阶段电感L释放的能量为(Uo - E)IiToff。
c、如果达到稳态,一个周期T中,在L中积蓄的能量和释放的能量应该相等,则
EIiTon = (Uo - E)IiToff
Uo - E = ETon / Toff
Uo = E(1 + Ton / Toff)
Uo = E(Ton + Toff)/ Toff = E(T / Toff)
d、因为(T / Toff)大于等于1,所以此电路的输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波(Boost)电路。
e、(T / Toff)称为升压比,调节其大小可以改变Uo大小。
开关电源
6472文章
8378浏览量
483935 -
斩波电路
7文章
47浏览量
24205
原文标题:看完这个,轻松理解升压斩波(Boost)电路~!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
直流斩波就是DC/DC的电源变换电路吗? 不明白这个“斩”怎么理解?
直流斩波电路有什么用途?
升压斩波电路工作原理剖析
![升压<b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理剖析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYeAA4jaAAAmSNW9xpM347.png)
Sepic斩波电路的工作原理与计算公式及Sepic斩波电路的建模与仿真论文
![Sepic<b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理与计算公式及Sepic<b class='flag-5'>斩</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>电路</b>的建模与仿真论文](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/98/o4YBAF1_BEiAONu4AAC5YU8HN-4980.png)
