安全型继电器的电气特性是其性能的重要方面,这些特性直接关系到继电器的使用效果和安全性。具体来说,安全型继电器的电气特性主要包括以下几个方面:
1. 额定值
- 定义 :额定值是满足继电器安全系数所必须接入的电压或电流值。这是继电器设计和使用的基准,确保继电器在正常工作条件下不会因电气参数超过其承受能力而损坏。
- 实例 :AX系列继电器的额定电压通常为直流24V,但需注意,作为轨道继电器、灯丝继电器、道岔起动继电器等特殊应用时,额定电压可能有所不同。
2. 充磁值
- 定义 :为了测试继电器的释放值或转极值,预先使继电器磁系统磁化,向其线圈通以4倍的工作值或转极值。这个值用于检测继电器在极端条件下的性能表现。
3. 释放值
- 定义 :向继电器通以规定的充磁值后,逐渐降低电压或电流,至全部前接点断开时的最大电压或电流值。这个值反映了继电器在断开状态时的电气稳定性。
4. 工作值
- 定义 :向继电器线圈通电,直到衔铁止片与铁心接触、全部前接点闭合,并满足规定接点压力所需要的最小电压或电流值。工作值是继电器正常工作的基本电气参数。
5. 反向工作值
- 定义 :向继电器线圈反向通电,直到衔铁止片与铁心接触、全部前接点闭合,并满足接点压力时所需要的最小电压或电流值。这个值用于检测继电器在反向电流作用下的性能表现。
6. 时间特性
- 定义 :包括吸合时间和返回时间。吸合时间是指从继电器通入额定值起到全部前接点闭合所需的时间;返回时间是指从线圈断电时至后接点闭合所需的时间。时间特性反映了继电器的动态响应速度。
7. 牵引特性
- 定义 :当继电器线圈上加上直流电源后,铁芯中产生磁通,磁通经过铁芯与衔铁间的气隙时,对衔铁产生电磁吸引力(称为牵引力)。牵引力的大小与线圈的磁势(线圈的匝数和所加电流的乘积)及气隙大小有关。牵引特性曲线描述了牵引力随工作气隙的变化关系。
8. 接点参数
- 接点材质 :要求机械强度高、导电率和导热率高、耐腐蚀、熔点较高、加工容易、价格适宜。一般采用银和银合金作为接点材料。
- 接点电阻 :与接点材料、接点间压力、接点的接触形式等因素有关。
- 接点压力 :接触点之间的压力和材质在很大程度上决定着接点电阻的大小。
- 接点齐度 :同一继电器的所有接点用于电路中时,理论上要求同时接触,接点齐度越小越好。
综上所述,安全型继电器的电气特性涵盖了额定值、充磁值、释放值、工作值、反向工作值、时间特性、牵引特性以及接点参数等多个方面。这些特性共同决定了继电器的性能和使用效果,是继电器设计和选型的重要依据。
举报投诉
继电器
132文章
5265浏览量
147631 -
电流
40文章
6514浏览量
131123 -
安全继电器
6文章
55浏览量
10966 -
电气特性
14浏览量
10031
继电器的工作原理和特性是什么
一、工作原理和特性 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非
发表于 09-16 08:04
如何为工业应用选择高安全性功率继电器
针对安全和自我监控控制应用的继电器。应对浪涌电流浪涌电流可能会对任何电气开关设备造成损坏,例如开关、接触器(contactors)和继电器等。当施加到负载的电源电压过高导致出现过大电流
发表于 07-12 16:33
姿势正确了 就能选到合适的安全继电器
利益的产品类型。它们包括具有力引导触头的标准继电器类型,提供接触状态验证的工业自动化安全继电器产品,以及设计用于在工作环境中容纳危险(例如潜在易燃或易爆的环境)和非危险区域之间的
中间继电器的电气符号是什么?
中间继电器(Intermediate Relay)是一种用于控制电路中继电器的设备,它能够接收输入信号并将其转换为输出信号,以控制其他设备或电路。在电气工程中,中间继电器的
安全型继电器的特点有哪些
安全型继电器在电气控制系统中扮演着至关重要的角色,特别是在需要高可靠性和安全性的领域,如铁路信号系统、工业自动化控制系统等。其特点主要体现在
安全型继电器要符合什么原则
安全型继电器在设计和使用过程中,必须符合的核心原则是 故障-安全原则 。这一原则的具体含义和要求可以归纳如下: 故障-安全原则 定义 :当
