RS485设计选型及应用接口电路
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:刘勇 2017-11-20 09:38 22648次阅读
作为一个电子工程师,比较基础且应用广泛的RS-485串口接口是必修课,可也是大家日常设计中经常遇到问题的一个地方。那在实际应用中,如何快速而有效的解决RS-485电路设计问题呢?
RS-485标准
RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。数据通讯采用差分线号传输方式,也称作平衡传输,使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如下图:
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。
RS-485注意事项
1、RS485网络安装
RS485网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。主要是为了降低反射信号(尤其是在节点处及总线阻抗不连续点),不会影响信号质量。
2、RS485终端匹配
对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。
一般终端匹配采用终接电阻方法,终接电阻一般在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻。这种匹配方法简单有效,但匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。
还有一种采用二极管的匹配方法。这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的。节能效果显著。
3、RS-485接地问题
电子系统的接地是很重要的,RS-485传输网络的接地同样也是很重要的,因为接地系统不合理会影响整个网络的稳定性,主要存在两大隐患:共模干扰和EMI。
共模干扰:RS-485接口采用差分方式传输信号方式且收发器有一定的共模电压范围,如RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。如下图,因地电位差导致的共模干扰:
电磁辐射(EMI)问题:驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路。如果没有一个低阻的返回通道(信号地)就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
应对措施:
  • 若干扰源内阻不是非常小,可以考虑在接地线上加限流电阻限制干扰电流
  • 采用浮地技术,隔断接地环路。
  • 采用隔离接口。
4、RS-485瞬态保护
前面提到的接地措施只对低频率的共模干扰有保护作用。对于频率很高的瞬态干扰就无能为力了,因为引线电感的作用,对于高频瞬态干扰来讲,接地线实际等同于开路。这样的瞬态干扰可能会有成百上千伏的电压。但持续时间很短。如果不加以适当防护就会损坏接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
整体解决方案
以上是在设计RS485主要考虑的几个部分,但实际设计中还有很多不可控因素。为了帮助工程师在设计中免除这些烦恼,广州致远电子从03年起就专门推出了集成隔离,电源,总线保护于一体的RS485隔离收发模块,先后推出了系列隔离RS-485收发器,如RSM485CHT、RSM3485CT、RSM485ECHT、RSM485E等产品,应用隔离RSM485产品,除可消除地环路的电势差影响、有效抵御共模干扰外,也有效保护了MCU端的电路在强干扰环境中,大大降低了被干扰和损坏的概率,并以模块化的设计、可靠性的应用和具有竞争力的价格,帮助使用者降低整体的设计风险和采购成本。
RSM系列隔离RS-485收发器,符合RoHS环保认证,传导、辐射符合EN55022限值,ESD接触放电4KV、空气放电8KV,EFT信号端口4KV、电源端口浪涌测试 1KV、信号端口2KV。
1、型号列表
2、典型连接电路
3、EMC特性测试
4、模块实物图及尺寸
5、超小体积型号RSM485M
针对PCB空间有限,或者对最终产品有严苛体积要求的应用场合,我们还可以选用RSM485M这种小体积型号。RSM485M只有常规型号型号体积的1/3,最多支持64个节点数,500kbps波特率,可谓RS-485隔离模块中的“小钢炮”。
  • 接口
  • RS485
  • 低功耗
原文标题:你还在为设计RS-485电路头疼吗?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS485接口定义图
    RS485接口定义图 1 连接主机端的RS485接口。 ----信号定义如下: ----RS485
    发表于 04-04 08:43 8.6w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>定义图
    什么是RS485接口RS422与RS485接口的区别
    编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
    发表于 08-06 10:20 1.6w次阅读
    RS485接口电路设计攻略
    本文主要讨论如何设计RS485接口电路,以及简单介绍接口电路设计通常涉及到几个关键要素。什么是RS485
    的头像 发表于 05-24 08:20 3649次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>设计攻略
    rs232与rs485接口电路
    rs232与rs485接口电路
    发表于 10-15 14:47
    RS485接口保护电路
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 分享RS485接口保护电路
    发表于 02-03 16:57
    RS485通讯接口芯片介绍及选型要点
    RS485接口有着丰富产品,适合各种通讯需求。总线端口有着增强的ESD性能及浪涌电流吸收能力。优恩RS485接口芯片UN3485 工作电压范围为 3.0~3.6 V,具备失效安全(fa
    发表于 03-30 16:46
    RS232 TTl RS485转换接口电路
    发表于 10-15 14:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>RS</b>232 TTl <b class='flag-5'>RS485</b>转换<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RS485总线接口电路
    RS485总线接口电路     测试仪通过RS485工业总线与PC机进行通信,其硬件接口
    发表于 05-13 11:59 3789次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>总线<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RS485接口电路原理图
    由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口
    发表于 05-24 14:14 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    rs485通讯协议
    rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口
    发表于 08-13 17:21
    <b class='flag-5'>rs485</b>通讯协议
    深度解析RS485接口知识
    因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485
    的头像 发表于 01-08 10:57 2.1w次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>知识
    RS485保护电路的设计
    RS485保护电路的设计1,问题:最近设计的一块板子的RS485接口因为高电压被击穿烧毁, 惨不忍睹。 可以见图片。 图一 事故现场其具体严重的后果有三个:
    发表于 11-06 09:51 64次下载
    <b class='flag-5'>RS485</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>的设计
    RS485接口电路EMC设计参考
    今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
    的头像 发表于 07-21 17:03 1615次阅读
    RS485接口3种保护电路
    RS485接口3种保护电路
    的头像 发表于 12-19 09:26 2775次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>3种保护<b class='flag-5'>电路</b>
    什么是RS485接口
    什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-11 17:37 5730次阅读
