涡街流量计在饱和蒸汽测量中应用
1653472931.401900 来源:sukeyb88 2024-10-09 11:49 次阅读
饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广。人们对他的认识也最充分,实验数据最完全,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、三组阀及连接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为3:1,对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失小,量程范围宽,对饱和蒸气测量量程比可达30:1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。
测量原理
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的漩涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过漩涡发生体的流体平均速度及漩涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
式中:f为旋涡的释放频率,Hz; v为流过漩涡发生体的流体平均速度,m/s;d为旋涡发生体特征宽度,m;St为斯特罗哈数,无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。St是雷诺数的函数,St=f(1/Re)。
当雷诺数Re在102-105范围内,St值约为0.2,因此,在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在102-105,旋涡频率f=0.2v/d。
因此可知,通过测量旋涡频率就可以计算出流过漩涡发生体的流体平均速度v,再由式q=vA可以求得流量q,其中,A为流体流过漩涡发生体的截面积。
当旋涡在发生体两侧产生时,利用压电传感器测处于流体流向垂直的交变升力变化,将升力的变化转换为电的频率信号,再将频率信号进行放大和整形,输出到二次仪表,进行累积,显示。
涡街流量变送器的选择
由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸气的流量不低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。
压力补偿用压力变送器的选择
由于饱和蒸汽管路长,压力波动较大,必须采用压力补偿,考虑到压力、温度及密度的对应关系,测量中只采用压力补偿即可。
显示仪表选择
显示仪表智能流量显示仪,具有温压补偿、瞬时流量显示和累积流量的积算功能。
涡街流量的参数设定
仪表系统的设定,合肥仪表总厂需设定的仪表系数K可用下式表示:
K=1000/K0式中:K0为涡街发生体在出厂时标定的仪表常数,L/脉冲;K的单位为脉冲数/m3。
压力补偿压力变送器的量程设定。压力、流量报警上限设定。
涡街流量计的安装
涡街流量计尽量安装在远离振动源和电磁干扰较强的地方,振动存在的地方必须采用减震装置,减少管道受振动的影响。
直管段的配置,前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致。
使用注意事项
尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击。振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计。涡街流量计克服了原孔板流量计诸多不足,对饱和蒸气的测量更准确、更稳定,维护又方便,但值得注意的是测量饱和蒸汽流体流速不得低于5m/s,否则,流量计量值会偏低。
  • 变送器
  • 涡街流量计
  • 流量测量
    流量计与平衡流量计的区别
    流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。
    的头像 发表于 01-10 09:51 182次阅读
    深入了解流量计 原理及内部构造
    流量计是一种常用的流量测量仪表,LUB系列
    的头像 发表于 01-06 15:17 229次阅读
    流量计属于什么式流量计
    流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
    的头像 发表于 12-14 10:27 283次阅读
    流量计科普篇丨什么是流量计
    什么是流量计流量计主要用于测量各种管道
    的头像 发表于 12-14 10:25 331次阅读
    蒸汽流量计传感器技术发展
    蒸汽流量计传感器技术的发展是工业自动化和精确计量领域的一个重要组成部分。随着工业技术的不断进步,对流量
    的头像 发表于 12-09 11:21 380次阅读
    热网系统蒸汽流量计的作用
    至关重要。 蒸汽流量计的工作原理 蒸汽
    的头像 发表于 12-09 11:18 294次阅读
    蒸汽流量计应用领域 蒸汽流量计性能参数解析
    蒸汽流量计应用领域 能源行业 : 蒸汽流量测量
    的头像 发表于 12-09 11:16 434次阅读
    蒸汽流量计与其他流量计对比
    蒸汽流量计原理 蒸汽
    的头像 发表于 12-09 11:13 361次阅读
    蒸汽流量计工作原理 蒸汽流量计选型指南
    蒸汽流量计工作原理 卡门现象 : 当流体流过一个圆柱形物体时,会在物体下游两侧交替产生旋
    的头像 发表于 12-09 11:11 573次阅读
    特种设备流量计,高精度计量新标杆
    测量流体流量的仪表统称为流量计流量表。 特种设备流量计
    的头像 发表于 11-26 11:15 297次阅读
    特种设备<b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>,高精度计量新标杆
    流量计的工作原理
    以及市政工程和环保行业,了解流量计的工作原理可以更全面的发挥其流量计量的作用。 一、现象
    的头像 发表于 11-04 09:47 624次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的工作原理
    流量计温压补偿什么意思?
    工业生产、能源计量、环境监测等多个领域中,流体的精确测量是至关重要的。实施流量计的温压补偿技术,对于提高
    的头像 发表于 10-21 17:23 449次阅读
    流量计的现场应用
    流量计指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的
    的头像 发表于 09-21 14:05 500次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的现场应用
    蒸汽流量计有哪几种?了解流量计多种类型与应用
    工业管道蒸汽流量测量,选型时主要通过介质类型、介质温度、工作压力、流量范围等参数进行挑选,下面来了解一下
    的头像 发表于 09-09 13:55 785次阅读
    <b class='flag-5'>蒸汽</b><b class='flag-5'>流量计</b>有哪几种?了解<b class='flag-5'>流量计</b>多种类型与应用
    流量计石油管道运输流量监测与泄漏检测技术研究
    效应工作,当流体经过装置时,会形成交替产生涡旋的现象。这些涡旋的频率与流体的流速成正比,通过计数涡旋的频率可以确定流体的流量石油管道
    的头像 发表于 08-05 17:22 418次阅读
