01前言
随着科技发展,电力供应日益充分,电气设备日益增多,电力在带来光明和效率同时,也带来火灾危害。据应急管理部消防救援局统计[1],2020年全国共接报火灾25.2万起,电气类原因继续强力影响火灾走势,全年因违反电气安装使用规定引发的火灾共8.5万起,占总数的33.6%。其中,因电气引发的较大火灾36起,占总数的55.4%。从电气火灾的分类看,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的火灾占总数的68.9%,因故障、使用不当等设备问题引发的火灾占总数的26.2%,其他电气原因引发的火灾占4.9%[2]。当前,在金融机构火灾中,电气火灾已经成为消防防控重点,电气也成为是金融网点发生火灾最大的“元凶”。安科瑞叶西平18+706-16-00-15
02
银行安全用电存在问题分析
随着金融业务的发展和营业场所自身功能性的不断扩 展,用电设备和用电量与日俱增,而网点对电气设备及线路的粗放管理模式,已远远不能适应消防安全需要。在安全用电方 面主要存在以下问题。
2.1 使用问题 使用问题主要体现在管理粗放,随意增加负载,用电不规 范。营业场所内用电设备急增,如办公电脑、粉碎机具、采光采 暖、饮水、空调、新风系统;安防、网络、自助设备机具等,由于 用电回路没有计量设施,用电设备加载在线路上时随意性较 强。具体表现为就近取电,哪里方便插哪里,哪里有插座就插 哪里;对于线缆线径粗细,是否预埋,通电量是多少,受温度影 响大小,经过多年使用,实际负载会降低到多少,还能不能负 载该设备一概不知;空气开关跳闸时,对于是负载过大,是漏 电保护或者是短路的跳闸原因不明。只是复位完事,殊不知火 灾隐患依然产生,更有甚者,为应付空开跳闸问题,干脆换个 更大功率的空开,结果大功率空开和电源线不匹配,造成线路 过载燃烧,空开还没有跳闸保护的问题[3]。
2.2 维护问题 维护问题主要体现在线路私拉乱扯,线型不符合要求等。当用电设备附近没有取电口,网点或支行电工就从附近插座取电,私拉乱扯,随意使用金属线,甚至使用电话线或网线来 接入强电设备,而这些线材根本不是强电所能使用的。
2.3 质量问题 质量问题主要体现在电器和接插件功率与标称不符,未 使用阻燃材料等。网点使用或安装虚标功率、未使用阻燃材料 的电器或接插件,设备长期在线,老化加快,易造成火灾风险。
2.4 外部强干扰 外部强干扰主要有闪电、地震、鼠患、雨淋水浸等外部强 干扰。电气线路中存在隐患,如室外插座未做防水处理,室内 穿线未强弱电分开或强电线路未穿管防护被鼠咬至短路等, 闪电、地震、鼠患、线路雨淋水浸作为外界强干扰诱因,引起电 气类的火灾。2.5 管理问题 管理问题主要体现在非营业时间,非在用线路未断开供电。非营业时间,办公区域的照明、插座、空调,以及现金区的 柜员,非现金区的低柜柜员的电脑设备都不再需要供电,这些 线路中存在电压电流是浪费,更是安全隐患。据抽样统计,非 24 h 用电的回路占到网点总通电回路的 70%以上,比重较大。如能在非营业时间,完全断开这些回路电源,就能有效减少消 防隐患 70%以上。
03
银行智慧用电监测平台的整体框架
整理框架采用了环境传感器感知和智慧微断数据采集传 输层、微服务机构数据中台服务层、云平台与大数据分析和应 用服务层的 3 层架构,主要涵盖了设备运行参数及用电状况 的数据采集、基于分布式闭环控制、云平台大数据分析以及相 关的接口 / 协议 / 标准等。平台功能可以分为整体用电数据分 析、负载负荷用电数据监控、预警告警智能分析、警情联动干 预 4 大功能模块。
3.1 整体用电数据分析模块 用电数据分析主要是通过环境传感器及智慧微断数据采 集器采集的用电数据,通过算法模型进行数据清洗和数据挖 掘分析,最终通过图表化展现出来,是用电决策的客观评测和 改造规划的参考。本项目模块主要包括银行的用电负载分析、 电压稳定情况分析、告警分析、用电设备功耗统计分析、各分 支机构的功能分析。通过对各种维度的数据进行综合分析,将 用电特征图形化,提供明确的数据支持,提高银行用电的决策 水平,促进银行节能减排、安全用电。
3.2 用电数据监控模块 用电数据监控模块的硬件端采用的是终端智能微断设备 或者用电监控主机。通过终端设备的数据采集,将用电数据传 输到数据中台,通过数据展示平台将数据呈现给决策者。用电 数据监控模块主要监控银行用电每个支路的三相用电、单相 用电的电压、电流、负载、线路温度、能耗、有功无功、漏电、短 路、剩余电流、谐波、电弧、开闭状态等指标。通过一张图可以实 时调取任意一个支路、总路的实时监测数据。数据的波动情况、 峰谷值通过曲线图、折线图实时展示,还可以将历年的数据进 行拉出对比展示,给决策者提供实时、准确、直观的用电数据。
3.3 预警告警智能分析 预警告警智能分析系统支持实时在线监测,即实时采集 并上传电气线路的剩余电流、故障电弧、温度、电流、电压、功 率等安全状态参数,经云平台的综合诊断分析,及时发现漏 电、过载、短路、过压、接触不良、升温异常等电气安全隐患。借 助 App/Web 智能终端,随时随地实现对银行用电安全监测的 透明化管理。对用电异常情况,进行智能分析,分类(外来故 障,如过压欠压;用电故障,如过流等;平台故障,如通信中断 等)进行告警报警。平台还设置预警信息,鉴于目前大多用户 配备富裕的电容量,虽然电流未过流,但用电超过平时用电的 最高值,分时段生成预警信息。
3.4 警情联动干预模块 警情联动客户可对远程设备进行定时控制和手动控制, 实现实时远程控制、定时控制开关、分时段功率控制、定时限 流等功能,模块还支持远程设备可定义为可控或者非可控,重 要区域或重要设备的供电,不允许远程控制,确保重要区域的 供电安全。对网点空调进行远程开关、远程调温等。
04
银行智慧用电监测平台的应用
4.1 营业网点用电管理
4.1.1 用电管理难点
营业网点在用电管理方面主要存在以下难点:一是网点众 多、地域分散、缺少专业电力运维人员;二是网点工作人员电力 知识甚少,随意增加线路负载;三是部分电器陈旧、线路老化, 存在回路电弧产生电火花引起火灾的风险;四是网点发生火灾、 洪灾后,无法第一时间对电力线路断电处理,存在触电风险。
4.1.2 解决方案
1)用电分路监测
分时分区用电监测管理是根据营业机构用电各回路用途和负荷,采取“多回路、小电流”的设计原则,将网点回路分为 24 h 回路、8 h 工作回路、24 h UPS 回路、8 h UPS 回路和定时 回路 5 大类。用电分类监测可以实现不同回路不同的监测配 置,避免正常断电引起的预警,实现分时分区用电的个性化配 置与监测。
2)用电线路实时监测预警
一是过载监测。根据线路和接插件标称功率,设定每条回 路预警和最高负载值,系统根据实时电流监测,判断是否过 载,减少火灾隐患。
二是异常监测。根据不同负载类型和时段,设定每条回路 电流异常预警值,当电流异常变化达到设定值,产生预警信息。
三是温度监测。根据接插件部位或线路温度,对过温现象实 时监测,设定预警值,当系统监测温度达到设定值时,进行预警。
四是漏电监测。设定漏电电流预警值,当系统监测到漏电 电流高于设置值时,进行预警。
五是用电量统计。对每个监测线路进行用电量统计,并形 成图或表的形式展示,报表可以导出。
3)回路电火花和电弧监测预警
通过实时监测电流变化,根据电流强度和高频率波动,判 断是否存在快速连续性电火花和电弧现象,再根据设定预警 自动触发,防止插座插排及用电设备出现高强度高频率打火, 避免引发火灾,减少火灾隐患。
4.2 办公大楼用电管理
4.2.1 用电管理难点 办公大楼在用电管理方面主要存在以下难点:一是下班 后忘记断电,如空调、饮水机、热水器、电脑等设备处于无人管 理的开机状态;二是违规用电,随意接入大功率用电器,导致 有的线路超负荷;三是打印机等设备未完全关闭,设备长时间 的待机将耗去大量的电能;四是缺乏技术手段进行常态化的 安全用电检查、管理。
4.2.2 解决方案 (1)人机结合管理。针对各办公大楼用电存在时段性和不 确定性因素,采用人机结合的远程用电监测方式。对机关大楼 低层的营业网点(营业室),按照前述网点用电管理方式进 行规划和部署。对办公楼层,采用早上定时监测是否开启、晚 上定时监测是否关闭方式进行用电管理。(2)远程监测回路。通过网络实现对大量开关的监测,能够实现方便查询当前开 关状态等,方便集中管理。(3)用电线路实时监测预警。实现过 载监测、异常监测、温度监测、漏电监测和用电量统计功能。(4)回路电火花和电弧监测预警断电功能。(5)配电线路断电 预警功能。4.3 自助银行用电管理
4.3.1 用电管理难点 在离行式自助银行中,过流保护与负载不匹配、随意添加 负载、分路引线不规范、长期过载、鼠患等是造成安全隐患 的主要因素。此外,机房空调故障、UPS 故障引发火灾的情况偶 有发生,市电断电预警信息无法及时上传,容易掩盖潜在案件 风险。
4.3.2 解决方案 1)用电分路监测。自助银行用电可分为照明、空调、室外 灯箱、ATM 用电及 UPS 电源。管理措施如下:一是定时回路监 测,包括自助大厅照明,室外灯箱用电等;二是 24 h 监测回路, 包括 ATM 用电、空调、UPS 电源等;三是工作联动回路监测, 主要是机房(加钞间)照明。2)智能用电监测。包括过载监测、异常监测、温度监测、漏 电监测、用电量统计功能,详见前文。3)智能空调运行监控。空调根据环境温度变化进行启 停工作,重点监控该线路状态。4)市电断电监测。对市电线路状态进行实时监测,一旦发 生市电断电,及时发送预警信息。
05
银行用电安全云平台
5.1 平台简介
银行用电检测预警设备(以下简称“设备”)是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理和上传于一体的设备,该设备主要安装现场,采用壁挂式安装,用来采集现场的各种电参量和信号,通常需要外接电流互感器、漏电流互感器、温度传感器、故障电弧、温湿度传感器、烟感、水浸等传感器。设备可以通过4G信号或者网口上传至云平台。
银行用电安全云平台通过采集设备的数据,能够对现场的电压、电流、温度、电弧等进行实时监测并进行数据分析,并对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、打火、缺相、设备不在线等情况进行预警,系统在发现电气火灾预警时,信息可多种途径及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。功能如下:
l 可以定位网点的位置,以及每个网点设备的数量;
l 可以统计账户下所有的银行网点数量,设备数量;
l 可以统计所有的报警与事件记录;
l 可以直观看出8小时回路、24小时回路和定时回路的状态;
l 可以设置上下班时间;
l 可以通过手机APP和电脑客户端进行查看现场信息;
l 可以短信提醒客户报警信息;
l 可以检测每个设备的实时数据,如漏电、温度、电压、电流等。
5.2 平台架构
5.3 平台主要功能
5.3.1首页界面
平台首页能显示用户所管辖的场所及对应的概况信息。包括场所的个数,安装设备的数量及情况,报警的数目等。针对各个场所,显示具体的地图位置,方便用户进行查看和巡查。
5.3.2实时监控界面
实时监控页面平台能显示设备在线状态,能显示设备各个回路的类型,监控区域,回路状态,回路的上下班状态。
5.3.3回路详细信息界面
针对每个回路,我们可以查看回路的基本信息,采集的实时数据,历史数据及上下班状态。
电源回路可以查看电源主备电工作状态,电池电压,输出电压,输出电流,辅助通道等参数,电源工作状态异常会产生报警。
通讯模块可以监测温度,湿度,4路DI、2路DO参数。
故障电弧回路可以监测线路是否有电弧报警。
采集回路可划分为定时回路,24小时回路,24小时UPS回路,8小时回路,8小时UPS回路五个类型,每个回路可以区分单相和三相,可以监测剩余电流,温度,电压,电流,功率等参数。
实时监控界面可查看当前回路的历史数据曲线和报警记录。
针对每一个回路,平台能够设置报警参数及报警开关。当可能出现工作时间调整等情况,平台能够灵活地对每个独立的回路设置上下班时间,延时时间及对应的开关。
5.3.4隐患界面
我们从报警查询,分派,处理,查看过程。形成一个闭环,方便客户追踪整个流程。隐患巡查提供多种方式查看未进行处理的隐患。隐患派发针对未处理的隐患,对隐患派发到个人,设置处理完成节点,及时通知人员进行处理。隐患处理界面,收到任务的人员能对这个隐患进行处理,包括写明原因和上传现场图片等。隐患记录界面,能够查看处于各个节点的隐患记录,把握整个平台的隐患概况。
5.3.5能耗统计界面
能耗统计界面 ,针对各个网点或者场所,平台能够针对整个网点或者单个回路,按照年、季度、月、日或者小时,对能耗进行查询并统计,并对每个回路进行能耗的排名。
5.3.6后台管理界面
后台管理页面能够进行网站页面,用户,项目设备的维护。能够针对每台设备,可以设置对应的短信发送号码,邮箱及语音呼叫号码,当有情况发生时候,第一时间通过多种方式通知相应人员。
5.3.7展示界面
展示界面,方便在大屏幕直接展示整个平台的概况,使用户实时了解网点和设备信息。
5.4浏览器支持
浏览器运行设备:台式电脑,手机、平板等移动端设备
浏览器运行环境:支持谷歌、火狐、搜狗、360等主流浏览器访问
客户端运行设备:安卓系统移动设备(android 7.0以上),苹果ios系统
安卓版安装扫码,苹果版安装扫码
5.5主要技术指标
Ø数据上传频率:3分钟(可配置)
Ø通信方式:4G,网口
Ø并发访问量:>=10000
Ø历史数据存储:>=3年
5.6推荐平台服务器配置
建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。以下是根据接入的设备数量推荐申请的配置列表:
06
场景应用
6.1 银行网点用电系统
6.2 银行办公大楼用电系统
6.3自助银行用电系统
注:停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行
传感器
2542文章
50078浏览量
748862 -
监测平台
16浏览量
2208
