51单片机软件解码程序的核心要点
GReq_mcu168 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-21 09:30 次阅读
红外接收头的型号有很多HS0038 VS838等 功能大致相同,只是引脚封装不同。
红外接收有几种统一的编码方式,采样哪种编码方式取决于遥控器使用的芯片,接收头收到的都是一样的。
电视遥控器使用的是专用集成发射芯片来实现遥控码的发射,如东芝TC9012,飞利浦AA3010T等,通常彩电遥控信号的发射,就是将某个按键所对应的控制指令和系统码(由0和1组成的序列),调制在38KHz的载波上,然后经放大、驱动红外发射管将信号发射出去。不同公司的遥控芯片,采样的遥控码格式也不一样,较普遍的有两种,一种NEC标准,一种是PHILIPS标准。
NEC标准:遥控载波的频率为38KHz(占空比1:3)当某个键按下时,系统首先发射一个完整的全码,如果按键超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。
一个完整的全码 = 引导码 +用户码 +用户码 + 数据码 + 数据码 + 数据反码。
其中,引导码高电平9ms,低电平4.5ms;系统码8位,数据码8位,共32位;其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,以防止不同的机种遥控码互相干扰。后16位为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。收端根据数据码做出应该执行上面动作的判断。
连发代码是在持续按键时发送的码。它告知接收端。某键是在被连续的按着。
NEC标准下的发射码表示 发射数据0时用”0.56ms高电平 + 0.565ms低电平 = 1.125ms”表示; 数据1用”高电平0.56ms + 1.69ms = 2.25ms”表示。 遥控器发射信号:
需要注意的是:当一体化接收头收到38kHz红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以一体化接收头输出的波形和发射波形是反向的
PHILIPS标准: 载波频率38KHz:没有筒,点按键时,控制码1和0之间切换,若持续按键,则控制码不变。 一个全码 = 起始码’11’ +控制码 + 用户码 + 用户码 数据0用“低电平1.778ms + 高电平1.778ms”表示; 数据1用“高电平1.778ms + 低电平1.778ms”表示。 连续码重复延时114ms。
所谓的解码就是一个区分脉冲宽度的过程。红矮信号的0和1是通过脉冲持续时间的长短来区分的,
我的遥控器使用的是NEC标准的WD6122芯片,遥控器编码如下:
以下是我用1602显示红外接收头接收到编码的程序: ①这个是对1602操作的函数
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4; //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
#ifdef CHECK_BUSY
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
#else
return 0;
#endif
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
写入字符函数
/* void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
②延时函数
#include "delay.h"
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
③以下是主函数
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include"1602.h"
#include"delay.h"
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
char code Tab[16]="0123456789ABCDEF";
全局变量声明
unsigned char irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
unsigned char TempData[16];
函数声明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
else
irtime=0;
startflag=1;
定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
外部中断0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
键值处理
void Ir_work(void)
TempData[0] = Tab[IRcord[0]/16]; //处理客户码
TempData[1] = Tab[IRcord[0]%16];
TempData[2] = '-';
TempData[3] = Tab[IRcord[1]/16]; //处理客户码
TempData[4] = Tab[IRcord[1]%16];
TempData[5] = '-';
TempData[6] = Tab[IRcord[2]/16]; //处理数据码
TempData[7] = Tab[IRcord[2]%16];
TempData[8] = '-';
TempData[9] = Tab[IRcord[3]/16]; //处理数据反码
TempData[10] = Tab[IRcord[3]%16];
LCD_Write_String(5,1,TempData);
irpro_ok=0;//处理完成标志
红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
主函数
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init(); //初始化定时器
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
LCD_Write_String(0,0,"www.doflye.net");
LCD_Write_String(0,1,"Code:");
while(1)//主循环
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
  • 51单片机
  • 集成发射芯片
原文标题:红外遥控系统原理附51单片机软件解码程序
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    最简单的51单片机红外遥控解码程序
    介绍本人自编的51单片机红外遥控解码程序,自认为是可能是史上最简的红外遥控解码程序
    发表于 03-20 10:05 1.6w次阅读
    51单片机流水灯程序
    51单片机流水灯程序 51单片机流水灯程序
    发表于 12-21 15:52 170次下载
    Ev1527的pic单片机软件接收解码程序
    发表于 02-27 16:57 89次下载
    51单片机程序下载软件下载
    51单片机程序下载软件烧写程序
    发表于 04-08 17:20 14次下载
    51单片机有哪些常用程序51单片机4个常用程序汇总
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机有哪些常用程序51单片机4个常用程序汇总。
    发表于 09-05 16:30 27次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>有哪些常用<b class='flag-5'>程序</b>?<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>4个常用<b class='flag-5'>程序</b>汇总
    使用51单片机进行PS2键盘解码实验的C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机进行PS2键盘解码实验的C语言程序免费下载。
    发表于 08-26 17:30 10次下载
    使用<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>进行PS2键盘<b class='flag-5'>解码</b>实验的C语言<b class='flag-5'>程序</b>免费下载
    最新的51单片机GPS解码程序免费下载
    本文的主要内容是最新的51单片机GPS解码程序免费下载。
    发表于 06-26 17:43 6次下载
    最新的<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>GPS<b class='flag-5'>解码</b><b class='flag-5'>程序</b>免费下载
    51单片机烧写程序的方法
    STC89C51是应用广泛的51单片机,很多人都是通过该单片机入门学习的,单片机的学习需要勤动手。单片机
    的头像 发表于 04-04 15:54 2.4w次阅读
    基于51单片机的1602遥控解码设计资料源程序文件
    发表于 04-27 15:21 2次下载
    基于51单片机的VB遥控播放器红外遥控解码设计源程序
    基于51单片机的VB遥控播放器红外遥控解码设计资料源程序
    发表于 04-27 15:08 0次下载
    基于51单片机的红外遥控解码数码管显示设计资料源程序
    发表于 04-26 15:35 5次下载
    基于51单片机的遥控解码通过电脑串口显示设计资料源程序
    发表于 04-26 15:19 1次下载
    基于51单片机数码管遥控解码设计资料源程序
    发表于 04-26 15:13 0次下载
    基于89C51单片机的红外解码1602液晶显示源程序
    发表于 05-15 11:07 4次下载
    基于89C51单片机的红外解码数码管显示源程序
    发表于 05-15 11:07 3次下载
