什么是去耦电容?这些选择技巧你得知道
NJ90_gh_bee81f8 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-21 15:05 次阅读
1. 去耦电容的选择
电容类型总结表格
实际的电容并不是理想,表现为:
a.电容具有引脚电感,当频率高到一定的值后会使得电容的阻抗增加;
b.电容具有ESR,这也会降低电容的性能;
c.电容有温度特性,随着温度的改变,电容的介质属性会变化并引起容值的变化;
d.电容的容值会由于介质老化而慢慢变化;
e.电容过压会爆炸。
当选择去耦电容时,充分理解上述非理想性是很重要的,串联电感和ESR的影响可以计算得到,关于温度特性、老化特性和电压范围只能由生产厂家提供详细资料
用等效交流阻抗来评估一个去耦电容的优劣,等效交流阻抗用电阻、电感和电容阻抗的均方根值来近似:ohms
其中:RESR:电容的串联电阻;Xac:电容的等效交流阻抗;L:电容管脚、封装、接插件电感的和。
下图所示的为一个电容的频响曲线。图中可以看出电容的带通特性(bandpass characteristics),低频段,电容表现为电容,当频率增加,电感成分占了上风,阻抗随频率增加而增加。
电容的阻抗很大程度上依赖于数字信号的频谱成分。因此,应该正确选择这一频率,可是在数字系统中因为信号包含很多频率成分,所以这一频率不是可以直接得到的。有一些方法可以得到旁路电容必须通过的最大频率。
一些工程师简单的选择最大频率为基频的五次谐波,例如,如果总线的频率为500MHz,它的五次谐波为2500MHz。如果电容的引脚电感或ESR很高,那么可以另外选择电容或并联放置电容以降低等效电感和电阻。
2. 去耦电容的去耦时间的计算
本文从另外一个更直观的角度来说明去耦电容的这种特性,即电容的去耦时间。稳压电源以及去耦电容是构成电源系统的两个重要部分。对于,现在芯片的速度越来越快,尤其对于高速处理芯片,负载芯片的电流需求变化也是非常快。内部晶体管开关速度极快。
例如,处理芯片内部有2000个晶体管同时发生状态翻转,转换时间是1ns,总电流需求为600mA
这就意味着,电源系统必须再1ns时间内补足600mA瞬态电流。但是,对于目前的稳压源系统来说,在这么短的时间内并不能反应过来,相对于快速变化的电流,稳压源明显滞后了。根据一般经验来说,稳压源的频率响应为几百K左右,因为在时域系统里,1/100KHz=10us,也就是说,稳压源最快的响应时间为10us,无法在1ns时间里得到响应。这样的后果是,负载还在嗷嗷待哺等待电流,稳压源却无法及时提供电流,总功率一定,电流增大了,于是电压就会被拉下来,造成了轨道塌陷,因此噪声就产生了。
如何解决呢?方法是并联不同容值的电容器。因为,稳压源需要10us才能反应过来,所以在0-10us的时间里也不能干等着,需要用恰当的电容来补充。
比如按照50mohm的目标阻抗,可以计算出电容:
C=1/(2*PI*f*Z)=31.831uf
而电容的最高频率同时可以计算出来,假设ESL为5nH,所以有f=Z/(2*PI*ESL)=1.6MHz。
也就是说加入31.831uf的电容,可以提供100KHz到1.6MHz频段的去耦。另外,1/1.6MHz=0.625us,这样一来,0.625us到10us这段时间电容能够提供所需要的电流。10us之后,稳压源能够提高需要的稳定电流。
另外,加上一个大电容并不能满足要求,通常还会放一些小电容,例如150.22uf的电容,可以提供高至100MHz的去耦,这些小电容的最快反应时间是1/100MHz=1ns,因此,这些电流能够保证1us之后的电流需求。
此外,这个反应时间可能还不太够,一般需要将退耦频率提高到500MHz,也就是反应时间快到200ps,应该就安全了。计算方法,同上,不再赘述。感兴趣的可以了解一些,目标阻抗de的计算,很有意思。
  • 去耦电容
  • 等效交流电阻
原文标题:从信号完整性角度看电容应用与计算
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么需要去电容容值怎么选?
    相信大家都知道对于电路设计,芯片的供电管脚需要增加一个电容,往往很多“前辈”会告诉,根据“前辈”的数十年的经验,容值选0.1uF就好了
    的头像 发表于 05-15 10:32 3659次阅读
    为什么需要去<b class='flag-5'>耦</b>?<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>容值怎么选?
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3208次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    电容选择举例
    用于高频,主要用于电源或电力系统的滤波。  由实际经验可知,选择不同去电容的依据,通常是根据时钟或处理器的第一谐波来
    发表于 11-27 15:19
    电容问题
    电感效应。具体的定量计算,比如需要多大的电容才能保证t时间内电压波动在5%范围以内,比如选择多少个多大的电容
    发表于 05-07 06:22
    电容选择
    1.电源附近电容选择很多IC管脚的VCC会增加一个0.1uf的
    发表于 12-31 07:29
    电容器的应用解决方案
    电容器的作用你知道吗?在众多电路设计的应用中都会用到电容器,但设计者也往往嫌麻烦而省略了
    发表于 09-16 10:51 1886次阅读
    电容半径计算
     电容的一个重要问题是电容半径。大多数资料中都会提到
    发表于 11-12 10:53 6766次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>半径计算
    电容选择、容值计算和布局布线(一)
    的所有电源插针附近的电容值。 电容选择不同容值组合的原因: 在
    发表于 01-19 16:23 698次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>选择</b>、容值计算和布局布线(一)
    安全工程师的这些得知道
    从领证,到注册,再到执业!来自灵魂的质问三连击,考过了注册安全工程师,这些事儿得知道
    的头像 发表于 10-10 16:58 3153次阅读
    如何选择合适的电容 常见的电容资料介绍
    和成本各有不同。以下是一些常见的电容资料,有助于您在实际应用中选择合适的
    的头像 发表于 12-03 11:25 4591次阅读
    旁路电容电容的基础知识
    Part 1 旁路电容电容基础知识 “旁路电容”和“
    的头像 发表于 10-25 20:36 1579次阅读
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容? PCB(
    的头像 发表于 11-29 11:03 1127次阅读
    电容越大越好吗,电容值的选择
     电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
    的头像 发表于 02-10 14:57 2289次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容的作用 减少电源噪声 :电容能够吸收电路中的高频噪声,减少电源线上的波动,从而提
    的头像 发表于 09-19 10:54 427次阅读
    电容的工作原理和特性
    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于
    的头像 发表于 10-10 15:19 366次阅读
