五种最实用方法教你如何精确测量蓄电池内阻
电子工程师 来源:未知 作者:佚名 2017-11-22 05:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有:
1密度法
密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。
2开路电压法
开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,甚至得出错误结论。因为即使一个容量已经变得很小的蓄电池,再浮充状态下其端电压仍可能表现得很正常。
3直流放电法
直流放电法就是通过对电池进行瞬间大电流放电,测量电池上的瞬间电压降,通过欧姆定律计算出电池内阻。虽然这种方法在实践中也得到了广泛的应用,但是它也存在一些缺点。如用该方法对蓄电池内阻进行检测必须是在静态或是脱机状态下进行,无法实现在线测量。而且大电流放电会对蓄电池造成较大的损害,从而影响蓄电池的容量及寿命。
4交流注入法
交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,测量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差由阻抗公式来确定蓄电池的内阻R。该方法不需对蓄电池进行放电,可以实现安全在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能造成影响。但该方法需要测量交流电流信号Is,电压响应信号Vo,以及电压和电流之间的相位差,由此可见这种方法不但干扰因素多,而且增加了系统的复杂性,同时也影响了测量精度。为了解决上述各方法的缺陷,本文采用了四端子测量方式,将蓄电池两端上的电压响应信号通过交流差分电路与产生恒定交流源的正弦信号经过模拟乘法器相乘,再将模拟乘法器的输出电压信号通过滤波电路,使交流信号转变为直流信号,直流信号经直流放大器放大后进行模数转换,将转换后的值送入单片机进行简单处理。
5内阻测试仪
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。(它不同于万用表测量电阻的原理,它所测量的值是毫欧级,而多用表测量的值是欧姆级;且万用表只能测无电源对象的阻值,而内阻仪既可测无电源对象的阻值,也可测有电源对象的阻值,所以两者不得等同)利用内阻阻值的大小来判断电池的劣化状态,(一般来说)其阻值越小电池的性能越好。因此,采用测量内阻进行检测电池的方法是速度快且可靠性高的一种好方法。
  • 蓄电池
  • 开路电压法
原文标题:精确测量蓄电池内阻方法
文章出处:【微信号:VIRRY_DEMS,微信公众号:飞睿机房监控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    蓄电池在线监测系统是一用于实时监测蓄电池状态并分析其性能的重要设备。该系统通过监测蓄电池的关键参数,如电压、电流、温度、内阻等,对
    的头像 发表于 04-07 09:33 342次阅读
    精准感知,主动预警——<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统,为后备电源保驾护航
    UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
    损坏、数据丢失、生产中断等损失。其实,UPS铅酸蓄电池的老化和损坏并非毫无征兆,掌握以下4个核心判断方法,就能提前识别隐患,及时更换蓄电池,避免突发故障。本文结合百
    的头像 发表于 03-20 17:12 542次阅读
    UPS铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>怎样判断需要更换?4个核心<b class='flag-5'>方法</b>+避坑指南
    HDDJ-60/50蓄电池充放电检测仪的操作与说明
    的离散性。迄今为止,世界上尚没有一简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量
    的头像 发表于 02-25 16:27 682次阅读
    HDDJ-60/50<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电检测仪的操作与说明
    如何使用TH2851阻抗分析仪测量电池内阻
    电池内阻是评估其性能与健康状态的关键参数之一,内阻过大会导致发热、效率下降甚至安全隐患。TH2851阻抗分析仪凭借高精度、宽频带及多参数测量能力,是
    的头像 发表于 02-04 16:31 548次阅读
    如何使用TH2851阻抗分析仪<b class='flag-5'>测量</b>锂<b class='flag-5'>电池内阻</b>
    吉时利2460数字源表在电池内阻测试中的应用解析
    在新能源技术飞速发展的背景下,电池性能评估成为电化学研究的核心环节。吉时利2460数字源表凭借其宽范围输出能力、高精度测量特性及智能化操作界面,为电池内阻测试提供了革命性解决方案。本文将深入探讨该仪器在
    的头像 发表于 01-08 17:50 1341次阅读
    吉时利2460数字源表在<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试中的应用解析
    福禄克BT500系列让蓄电池测试稳如磐石
    “仪器读数怎么一直在跳?”——这是许多蓄电池维护人员在测试内阻时常遇到的困扰。
    的头像 发表于 10-31 17:01 1898次阅读
    福禄克BT500系列让<b class='flag-5'>蓄电池</b>测试稳如磐石
    洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南
    真实状态?答案就在于蓄电池的“体检中心”——充放电测试设备。一、什么是蓄电池充放电测试设备?蓄电池充放电测试设备是一集充电、放电、监测、数据采集与分析于一体的精
    的头像 发表于 10-24 13:39 1673次阅读
    洞察<b class='flag-5'>电池</b>的“心脏”:<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电测试设备完全指南
    蓄电池综合测试仪是评估电池性能的重要工具
    电池作为电动自行车的重要部件之一,其性能的稳定与可靠至关重要。为了确保电动自行车电池在各种使用环境下的优异表现,蓄电池综合测试仪成为电池性能评估与优化不可或缺的工具。中昱电气
    的头像 发表于 10-10 16:03 928次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>综合测试仪是评估<b class='flag-5'>电池</b>性能的重要工具
    蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
    问题,无法通过简单的外部检查发现,却可能引发热失控甚至火灾。研究表明,电池内部问题导致的故障占蓄电池系统总故障的70%以上。 传统蓄电池管理 主要依赖运维人员使用万用表进行定期电压测量
    的头像 发表于 09-29 10:16 736次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统 ——<b class='flag-5'>蓄电池</b>的CT扫描仪
    超级电容与蓄电池的区别在哪
    超级电容与蓄电池在储能机制、充放电速度、寿命和应用场景上有显著差异,分别适用于短时高功率和长时稳定供电。
    的头像 发表于 09-18 09:08 2433次阅读
    超级电容与<b class='flag-5'>蓄电池</b>的区别在哪
    预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
    安科瑞徐赟杰 摘要 蓄电池作为电力系统的"最后一道屏障",在通信基站、工业控制等关键领域发挥着不可替代的作用。然而,传统蓄电池运维管理方式存在实时性差、预警能力不足、维护成本高等问题。本文基于安科瑞
    的头像 发表于 09-17 14:04 1044次阅读
    预警失效<b class='flag-5'>电池</b>,保障电力安全!安科瑞ABAT100<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统灵活适配多种场景
    怎样检测蓄电池性能
    蓄电池是一能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上
    的头像 发表于 09-08 08:40 952次阅读
    怎样检测<b class='flag-5'>蓄电池</b>性能
    蓄电池运维的常见误区及解决方法
    和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判
    的头像 发表于 09-04 13:58 1439次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>运维的常见误区及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
    在数据中心的庞大体系中,铅酸蓄电池作为不可或缺的后备电源,承担着保障电力持续供应的重任,其工作状态的稳定与否直接关乎数据中心的运行安全。安科瑞凭借先进技术推出的蓄电池监测系统,以安装简便、数据精准
    的头像 发表于 08-25 10:47 1359次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测系统:数据中心铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>的智能守护者
    经验分享:日置BT3564电池内阻测试仪读数异常故障排查与解决
    近日客户送来一台日置电池内阻测试仪BT3564,该仪器的故障表现为测试电池内阻异常。在收到仪器后对仪器进行检测,检测结果与描述故障一致。
    的头像 发表于 08-14 15:14 1751次阅读
    经验分享:日置BT3564<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试仪读数异常故障排查与解决
