公共安全和人员管理以及保密工作都是企业管理中的重要工作,那么安装门禁考勤系统对人员进出、授权、查询、统计和防盗报警等就具有重要意义,门禁考勤系统既可作为企业的人事、考勤管理也可方便内部人员自由出入,还可杜绝外来人员随意进出,提高安全防范能力。
本期海康威视DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机参加了a&s的产品测评,那么其有怎样的表现呢?让我们一一揭晓。
外观简洁 接口齐全
海康威视DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机采用PVC硬塑材质,外观设计简洁,正面包含感应器、指示灯、5寸LCD触摸显示屏(显示屏分辨率640×480)、指纹模块及刷卡区域、双目摄像头、补光灯、门铃按钮等,在屏幕下端内置双扬声器。
一体机尺寸190mm×98mm×158mm,呈现不规则立方体,可以直接在桌面安装(含支架,支架可转动),也可以在墙面平装(将挂扣好一体机的安装挂件固定在86盒上)。该一体机限制在室内使用,适应工作温度-10℃~40℃、相对湿度0%至90%(在不凝结水滴状态下)。
人脸识别门禁一体机输入接口有报警输入×2、 USB2.0×1、门磁×1、门铃×1、开门按钮×1、防拆报警输入×1,输出接口门锁×1、报警输出×1。一体机的背部包含电源接口、电池槽、SIM卡卡槽、防拆按钮、SD卡槽、复位键、网口等,工作电压DC12V/2A,最大可支持32G SD卡。
性能强劲 识读迅速海康威视DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机采用海康威视最新的深度学习算法,内置32位高速处理器,性能强劲、处理速度快,5寸LCD触摸显示屏,具有友好的交互体验。
一体机支持人脸、指纹、刷卡、密码以及人脸+指纹、刷卡+人脸+指纹等多种组合验证方式,可存储2000张人脸、5000枚指纹、5000张卡,10万条记录。可用于楼宇、企业、写字楼、学校、仓库、小区、金融网点、重点区域防护等门禁管控场景。
指纹识别技术:人脸识别门禁一体机可存储指纹参数5000枚,误认率(FAR)≤0.001%,拒认率(FRR)≤0.01%,比对时间≤0.6S。指纹安全等级分别有低、中、高三个级别,可根据用户需要设置,实测中设置了高安全等级,测试人员手指有汗,仍可准确识别,且响应敏捷。
人脸真人检测:人脸识别门禁一体机可直接存储2000张人脸图像,参数中识别距离0.3M~1M,准确率>99%,识别时间<1S。人脸1:N和1:1安全等级分别有普通、高、极高三个级别,可根据用户需要设置,实测中设置了高安全等级,测试人员刚站在距一体机约0.5米的距离就被识别,多次测试均反应灵敏,人脸识别速度快、准确率高。
一体机在较暗环境下可以开启补光灯,补光灯自动开启阀值以及开启亮度用户可以根据需要设置,有效地提高了一体机在夜间或者较暗环境下人脸识别的精准度。
多重验证更安全:实测刷卡识别速度小于0.5秒,密码需要点击显示屏后激活键盘,输密码前需要先输入工号。该一体机支持设置人脸、密码、刷卡、指纹混合验证,可以两种、三种甚至四种组合的验证方式。
完成各项操作后,所有操作均可在日志中查询,同时可快速调出指纹和刷卡识别记录的对应人脸图像,实现了门禁识别与人脸视频图像的进一步确认。
单机或组网灵活选择海康威视DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机支持单机操作,用户可直接在设备进行参数的设置,查看信息及状态。还可以把一体机作为门禁控制器使用,通过RS485或者韦根(w26、w34)外接副读卡器,或者通过RS485接入安全门控模块,安全门控模块可以接入电控锁,在主机被恶意破坏的情况下,门不被打开。另外,一体机内置有看门狗守护机制、保障设备稳定运行。
海康威视在有线、无线传输方面技术已经成熟,DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机支持TCP/IP有线网络和WiFi无线网络接入到后端管理平台,同时还可定制3G/4G传输。为应对目前商业管理区域化越来越普遍的公司统一管理需求,海康威视还提供了HIK eHome协议。通过该协议,公司总部的后台可以将分布于世界各地公网内所有的DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机接入同一平台进行统一的考勤管理。
通过一体机的USB接口,可外插U盘进行本地事件导出,人脸库及指纹库数据导入操作。一体机还支持事件联动抓拍图片功能,抓拍图片可本地存储,也可配置选择上传至平台。
产品特色1、门禁与考勤功能一体化设计,支持人脸、指纹、刷卡、密码、人脸+指纹、刷卡+人脸+指纹等多种认证方式;
2、采用先进深度学习算法,人脸识别速度快,并可设置真人检测功能,有效防止利用照片作假;
3、内置补光灯,弱光环境下人脸也可有效识别;
4、内置SD卡以及包含USB接口,一体机作为单机录入使用方便;
5、上行通讯支持TCP/IP、WiFi、3G/4G(可定制),以及 HIK ehome协议;下行通讯支持RS485、韦根(w26、w34),既可作为控制器,也可作为终端读卡器,组网灵活方便。
专家点评由于海康威视研究院在深度学习算法方面的领先发展,DS-K1T605系列人脸识别门禁一体机在其先进算法的支持下,人脸识别速度快,准确率高。人脸、指纹识别更是可以根据用户的需求设置不同的安全等级。另外,单机和组网均可使用的独特设计更是提高了该一体机的性价比,是一款功能强大的普及型产品。
提升空间建议提升显示屏界面操作灵活度。
主要规格参数显示屏5寸LCD触摸显示屏,分辨率:640*480
存储容量人脸2000张、指纹5000枚、卡5000张
人脸识别参数识别距离0.3M~1M,准确率>99%,识别时间<1S
通讯方式上行通讯:TCP/IP、WiFi、3G/4G(可定制),支持ehome协议;下行通讯: RS485、韦根(w26、w34)
门禁
1文章
170浏览量
29851 -
人脸识别
76文章
4026浏览量
82656 -
海康威视
16文章
456浏览量
73598
原文标题:刷脸真人检测 有效照片防假-海康威视人脸识别门禁一体机
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海康威视再获文旅部优秀解决方案殊荣
超融合一体机属于什么设备
鸿蒙案例技术分享 | 基于AIoT-3568X的鸿蒙通行一体机方案项目
联想发布智能体一体机解决方案
电梯人脸识别测温一体机:引领楼宇安全与便利的新篇章
聚徽触控-工控一体机和 PLC 一体机有什么不同
智能人脸识别一体机+门禁考勤解决方案
水肥一体机远程监控解决方案
